:ps4: Digital Key
Hatte ich auch schon. Hatte den Eindruck, das Auto braucht dann eine Weile um aufzuwachen und hochzufahren, kann dann mal so 30 Sekunden und mehrere Griff-Berührungen dauern bis es funktioniert. Habe dann auch schon an der Apple Watch im Wallet manuell auf das Schloss gedrückt zum aufsperren, dann hast auch funktioniert.
Hallo Zusammen,
nutze nun seit einigen Tagen den DK. Grundsätzlich funktioniert das alles einwandfrei, außer, dass immer beim Einsteigen das Gast-Profil läd. Was mache ich denn falsch? Hat jemand eine Lösung?
Schau mal hier unter Punkt 2
Dankeschön! Hat geklappt :slight_smile:
Hat schon jemand den DK mit einem Partner geteilt und für diesen ein eigenes Profil angelegt? Ich frage mich wie das funktioniert wenn man zusammen im Auto sitzt, welches Profil wird dann gezogen?
Die gleiche Frage hab ich auch. Wie unterscheidet das Auto welcher Schlüssel jetzt zum aktuellen Fahrer gehört? Es geht ja nicht nur ums Aufmachen, sondern auch um Profilzuodnung. Und wenn es ein DK und ein Fob ist? oder wenn es z.B. 3 DK sind? muss man jedes Mal das Profil manuell umschalten?
Habe folgende Info zum Wiki gepostet:
https://polestar.fans/t/digitaler-schluessel-digital-key-ios-version/21604/5?u=rofr
Wir haben gestern unseren Polestar 4 bekommen. Mein Profil scheint ein Admin Profil zu sein und hier kann ich auch einen Digital Key einrichten. Meiner Frau konnte ich ein Profil erstellen, jedoch ohne Digital Key. Hier konnte ich ihr den Digital Key von mir weiterleiten (scheinbar bis zu 5 Weiterleitungen möglich), dieser ist aber nicht mit ihrem Profil verbunden. Kann man zwei „Admin“ Profile einrichten mit zwei eigenen Digital Keys?
Nein, das geht nicht.
Aber man kann den DK als Schlüssel im Profil hinterlegen, bei meinem Sohn funktioniert dies reibungslos.
Hat das eigentlich noch jemand? Digital Key, wo das Auto bis zu 20 Sekunden braucht um beim berühren des Griffs hochzufahren und zu öffnen (passiver Modus aus).
Auto knackt dann, wie ein Relais das schaltet, und muss erst mal so 20 Sek hochfahren bevor es reagiert. Dann muss ich nochmal den Griff drücken, erst dann gehts auf.
Über die Watch manuell aus dem Wallet öffnen ist dann schneller, aber natürlich auch nicht super elegant.
Bei mir genau das gleich - aber nicht immer - meist über Nacht oder wenn er länger stand
Hatte ich in der Tat auch schon zwei mal. Das kam, als ich mit meinem Handy-Schlüssel viel um das Auto gewandelt bin (Waschen, Reifenwechsel oder sowas).
Danach war erst mal das Annähern „tot“, was ja auch richtig ist.
Durch Drücken des Türgriffs ging dann das Klacken los, aber so richtig passiert ist nix.
Es gibt noch eine Version: Beim Drücken des Türgriffs geht dieser direkt auf (fährt aus und entriegelt)
Ja, genau gleiches Verhalten - tritt meistens immer ab ca. 20 min auf, wenn der PS4 beginnt, sich schlafen zu legen. Ab und zu aber auch, wenn ich im Minutenbereich zurückkomme. Schon ein bisschen komisch…
ich nutze den digitalen Fahrzeugschlüssel über Apple Wallet auf meinem iPhone, und grundsätzlich funktioniert er – aber leider sehr unzuverlässig.
Manchmal reicht es völlig aus, wenn ich mich mit dem Handy in der Tasche dem Auto nähere – es entsperrt sich automatisch, wie es soll. An anderen Tagen passiert einfach gar nichts.
Das Problem tritt sporadisch auf. An einem Tag funktioniert alles problemlos, am nächsten tut sich gar nichts.
Bei mir auch so, der FOB war wesentlich zuverlässiger… Scheint wohl an Apple zu liegen
Das ist bei mir gerade andersrum. iPhone funktioniert sehr zuverlässig. Der Fob hat am Schluss so gut wie gar nicht mehr funktioniert, obwohl ich auch schon die Batterie gewechselt hatte…
Nachdem der Digital Key bei mir nach wie vor nicht immer sofort funktioniert (auch wenn es immer noch besser ist, als mit Fob), hab ich die letzten Tage mal etwas herum probiert.
Ich habe das Gefühl, dass es nicht nur an Polestar liegt.
Ist mein iPhone verriegelt und steht der P4 länger (zum Beispiel über Nacht), sperrt er erst auf, wenn ich an der Tür drücke und dabei genehmigt er sich einige Sekunden zum Aufwachen, man hört sofort beim Drücken ein Relais schalten und 5-10 Sekunden später sperrt er auf. Dabei hab ich das iPhone gesperrt in der Tasche.
Habe ich das iPhone entriegelt in der Hand und näher mich dem Auto, höre ich das Relais bereits beim Annähern und bis ich an der Tür bin, entsperrt er meist schon von sich aus, ohne, dass ich am Türgriff drücken muss.
Was gar nicht zu gehen scheint, ist die Entriegelung des Fahrzeugs, wenn das iPhone meint, statt FaceID den Code zu wollen, dann bringt auch ein Drücken am Türgriff bei mir gar nichts, ich muss erst einmal das iPhone entsperren, bis der P4 merkt, dass ich daneben stehe.
Vielleicht kann das mal jemand anders ebenfalls testen und verifizieren?
Natürlich geht es auch wie beschrieben nicht in 100% der Fälle, aber ich würde sagen, dass es sehr deutlich häufiger funktioniert bei mir, wenn ich das iPhone entsperrt in der Hand habe. Die restlichen 10% oder so würde ich dann wohl wirklich auf Polestar schieben, aber ich hab aktuell so das Gefühl, dass auch iOS da noch ein Wort mitzureden hat.
Bei mir hat das Einrichten des Digital Key überhaupt nicht funktioniert.
Der Werkstattbesuch hat dann doch Abhilfe geschaffen.
Das Rücksetzen des Autos auf die Werkeinstellungen und das Trennen vom Strom (auch Hochvolt) hat nicht geholfen.
Letztendlich war die Lösung, das Rücksetzen eines Modules.
Hier das Vorgehen:
  1. Das Bluetooth des Telefons ausschalten, warten Sie 30 Sekunden und schalten Sie es wieder ein.
  2. Eine PAK-Rückstellung (Telefon als Schlüssel) durchführen, indem Sie fünfmal auf den Daumenkantensensor am rechten Türgriff tippen, wo Sie normalerweise das Fahrzeug verriegeln.
Darauf achten, dass zwischen jedem Tippen ein Abstand von mindestens einer Sekunde liegt.
Alle fünf Tippvorgänge innerhalb eines Zeitfensters von 10 Sekunden abschließen.
Vielleicht hilft es in der Zukunft jemanden.
An der Stelle vielen Dank an Herrn S. von Svenscar in Fürth!!!
Hey zusammen, ich habe folgendes Problem. Meine Frau und ich haben jeweils ein eigenes Profil angelegt. Sie benutzt den FOB und ich den DK.
Wenn sich meine Frau dem Auto mit dem FOB nähert, entriegelt der Wagen und ihr Profi wird automatisch geladen. Komme ich dem Auto mit meinem iPhone näher, entriegelt er auch sofort, allerdings wird immer nur ein Gastprofil geladen.
Was mache ich falsch?! :weary:
Hast du deinen Digital Key auch mit deinem Profil verbunden?
Die Anzeige im Menü ist da etwas verwirrend, weil auch beim Digital Key ein FOB abgebildet wird.
