:ps4: Digitaler Schlüssel - digital key (iOS-Version)
Hier ist eine Anleitung zum Einrichten des Digitalen Schlüssels auf dem :ps4:
1. Digitalen Apple CarKey einrichten
• Setz dich mit deinem iPhone und deinem physischen Schlüssel ins Auto.
• Stelle sicher, dass das aktive Benutzerprofil das Administratorprofil ist.
• Gehe zu Einstellungen > Profil, wähle das Administratorprofil aus und tippen Sie auf Profilinfo.
• Wähle „Schlüssel“ und dann „Digitaler Schlüssel“ und folge den Anweisungen auf dem Fahrzeugdisplay und deinem iPhone.
• Du erhältst eine E-Mail von Polestar mit einem Aktivierungscode (den Code findet man unten in der E-Mail - ist leider etwas versteckt).
• Gib den Code auf deinem iPhone ein und leg es wie angegeben in die Ladeschale.
• Nach Abschluss der Einrichtung wird der digitale Schlüssel zum Fahrzeug hinzugefügt, jedoch nicht mit einem Benutzerprofil verknüpft. Daher lädt das Fahrzeug standardmäßig das Gastprofil.
2. CarKey mit einem Benutzerprofil verknüpfen
• Ein Profil kann jeweils nur mit einem Schlüssel verknüpft sein.
• Falls mit dem Administratorprofil bereits ein Schlüssel verknüpft ist, muss dieser entfernt werden (gehe zu Profil > Schlüssel).
• Entferne anschließend den Schlüssel aus dem Fahrzeug, sodass er nicht mehr erkannt wird.
• Gehe zurück zu Profil > Schlüssel und verknüpfe den digitalen Schlüssel mit dem gewünschten Profil.
• Achtung: Zur Verknüpfung die linke Kachel antippen, auch wenn dort als Symbol der FOB abgebildet ist.
• Da das Auto nun nur noch den iPhone-Schlüssel erkennt, wird dieser dem ausgewählten Profil zugewiesen.
3. CarKey mit anderen teilen
• Es gilt das gleiche Verfahren: Während des Verknüpfungsvorgangs muss sich nur ein Schlüssel im Fahrzeug befinden – sonst funktioniert es nicht.
Bitte beachte, dass dies meine persönlichen Erfahrungen sind und nicht unbedingt die offizielle Anleitung darstellen. Sollten beim Wechseln oder Verknüpfen von Schlüsseln Probleme auftreten, kann ein Neustart des Systems helfen.
7 Beiträge wurden in ein existierendes Thema verschoben: :ps4: Digital Key
Wie funktioniert der digitale Schlüssel beim Polestar :ps4:?
Das digitale Schlüsselsystem des Polestar 4 basiert auf intelligenter Logik und vereint Annäherungserkennung, Profilspeicher und sicheres Teilen. Es ist auf Komfort ausgelegt. Bei mehreren Schlüsseln, Fahrern und Profilen ist es jedoch hilfreich, die Logik hinter der Funktion zu verstehen, wie Ihr Fahrzeug Schlüssel erkennt und priorisiert und wie Sie ein möglichst komfortables Erlebnis erzielen.
Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Ihren digitalen Schlüssel optimal zu nutzen.
Schlüsseltypen und -prioritäten
Polestar 4 erkennt zwei Schlüsseltypen – und jeder funktioniert anders:
  • Ferngesteuerte Schlüssel
    Dazu gehören geladene Schlüsselanhänger und digitale Schlüssel (wie die Ihres Smartphones). Sie unterstützen die Annäherungserkennung für automatisches Ver- und Entriegeln und werden bei Aktivierung priorisiert.
  • Batterielose Schlüssel
    Dazu gehören Schlüsselkarten und Schlüsselanhänger mit leeren Batterien. Sie nutzen NFC und müssen daher an bestimmten Lesepunkten (z. B. der Fahrertürsäule) platziert werden. Diese Schlüssel werden weniger priorisiert, wenn ein aktiver ferngesteuerter Schlüssel erkannt wird.
Nähe ist entscheidend
Das System des Polestar 4 ist intelligent, aber Nähe und physische Bedingungen können die Schlüsselerkennung beeinflussen:
Die Signalklarheit ist entscheidend. Befindet sich Ihr Ultrabreitbandschlüssel (z. B. ein digitaler Schlüssel auf Ihrem Smartphone oder Schlüsselanhänger) in einer Tasche oder Hosentasche neben Metallgegenständen, anderen elektronischen Geräten oder größeren Gegenständen, kann dies das Signal stören und die entfernungsbasierte Erkennung beeinträchtigen. Beachten Sie außerdem, dass der menschliche Körper das Signal ebenfalls blockiert, beispielsweise wenn Sie den Schlüssel in einer Gesäßtasche aufbewahren.
Auch die Reichweite spielt eine Rolle. Befindet sich ein Schlüsselanhänger im Umkreis von 20 Metern um das Fahrzeug, z. B. im Haus oder in der Nähe eines Fensters, kann das Fahrzeug das Signal des Schlüsselanhängers vor dem digitalen Schlüssel empfangen. Dies kann dazu führen, dass das System das falsche Profil lädt oder der digitale Schlüssel gar nicht mehr funktioniert.
Um dies zu vermeiden, können Sie den Schlüsselanhänger in einem Metallbehälter aufbewahren, um sein Signal zu blockieren, wenn er nicht verwendet wird.
Bei NFC-basierten Schlüsseln ist die präzise Standortbestimmung entscheidend. Der Schlüssel, der Kontakt mit dem Lesegerät an der B-Säule hat, wird priorisiert.
Digitalen Schlüssel mit Profil verknüpfen
Sobald Sie Ihren primären digitalen Schlüssel erfolgreich aktiviert haben, möchten wir sicherstellen, dass beim Entriegeln des Fahrzeugs Ihr Fahrerprofil und nicht ein Gastprofil geladen wird. Sie können Ihren digitalen Schlüssel mit Ihrem Profil verknüpfen, indem Sie unter „Schlüssel“ auf „Schlüssel mit Profil verbinden“ klicken, während sich Ihr digitaler Schlüssel im Innenraum befindet. Stellen Sie sicher, dass sich keine anderen Schlüssel wie Schlüsselanhänger, Schlüsselkarte oder andere digitale Schlüssel im Innenraum befinden, um sicherzustellen, dass der bevorzugte digitale Schlüssel mit Ihrem Fahrerprofil verknüpft ist. Falls Sie bereits einen Schlüsselanhänger oder eine Schlüsselkarte mit Ihrem Profil verknüpft haben, muss dieser vor der Verknüpfung Ihres digitalen Schlüssels entfernt werden, da nur ein Schlüssel mit einem Profil verknüpft werden kann.
So werden Profile geladen
Mit der neuesten Softwareversion (P4.2.4) wird nun beim Öffnen der Fahrertür das Fahrerprofil ausgewählt, auch wenn die Beifahrertür bereits mit einem anderen Schlüssel entriegelt und geöffnet wurde. Wichtig zu beachten: Für die Funktion muss das Fahrerprofil bereits mit einem Schlüssel verbunden sein.
In bestimmten Situationen kann sich das System anders verhalten:
  • Nach längerer Inaktivität (z. B. mehrere Wochen ohne Fahren) benötigt Ihr Fahrzeug beim Einschalten möglicherweise länger, um Fernschlüssel zu erkennen. In diesen Fällen reagieren NFC-Schlüssel möglicherweise schneller.
Kurze Tipps zur Fehlerbehebung
Wenn Ihr digitaler Schlüssel nicht wie erwartet funktioniert:
  • Starten Sie Ihr Smartphone neu, um das Bluetooth-Signal zu aktualisieren.
  • Schalten Sie Bluetooth aus und wieder ein.
  • Vermeiden Sie Signalstörungen, indem Sie Ihr Smartphone oder Ihren Schlüssel getrennt von Metallgegenständen oder anderen elektronischen Geräten aufbewahren oder in der Gesäßtasche verstauen.
  • Nutzen Sie die NFC-Funktion des digitalen Schlüssels oder Schlüsselanhängers, wenn die Annäherungs- oder Touch-Verriegelung nicht funktioniert.
Verwenden Sie bei Bedarf die Polestar App, um das Fahrzeug manuell zu ver-/entriegeln und die Schlüsselerkennung erneut zu starten.
Quelle: Polestar Community
(Übersetzt mit Google Translate)
