Endlosschleife Start Systemprüfung
Weil es ein Fehler ist, der eine unsinnige Fehlermeldung verursacht. Ist doch logisch!
@Mathielen diesen Tipp unbedingst ausprobieren.
Nach dem Wiedererwachen würde ich noch diese Schritte machen:
  1. Auto-Menü → „mehr“ → ganz unten auf „Ausschalten“ und das in der Abfrage auch bestätigen
Nun schalten sich alle Displays und die Lüftung aus.
  1. Jetzt aussteigen ohne das Display zu berühren und auch nicht die Pedale, denn das weckt alles wieder auf
  2. Abschließen
  3. mind. 10 Minuten warten
Nutzt alles nichts Chris. Ich habe ebenfalls alles versucht, inkl. 12V abklemmen damit Busruhe herrscht und alle Steuergeräte ebenfalls zum Neustart gezwungen werden.
Hatte zwei Fehler. Exakt wie hier geschildert mit den sich im Kreis drehenden Meldungen (StartUp Loop) + „Wartung Antriebsstrang dringend erforderlich“, all das begleitet von endloslangem Lüftergeheul und diversen Alarmanlagenauslösungen.
Ursächlich war bei mir ein Ladevorgang an einem Alpitronic Hypercharger (OMV, betrieben durch EnBW). Von da an nahm das Elend seinen Lauf. Alle Probleme traten unmittelbar während (3x Meldung Wartung Antriebsstrang dringend erforderlich) bzw. nach Beendigung der Ladung auf.
Zum Thema Ersatzwagen verhält sich Polestar aktuell vorbildlich. Ich wurde am Mittwoch (30.09.) nach München in die Werkstatt eingeschleppt und über die Assistance mit einem Sixt Mietwagen versorgt. Kosten für Polestar 631,67 € pro Woche, mir liegt der Mietvertrag vor. Da mir die Werkstatt bereits Montags (05.10.) signalisierte das es vsl. etwas länger dauern wird verlängerten sie die Mietdauer von sich aus bis vorerst Samstag (10.10.). Hierzu kam auch prompt eine Bestätigungs-SMS seitens Sixt.
Ein anderes Vorgehen kommt für mich auch nicht in Frage, ich bin beruflich auf ein funktionierendes Auto angewiesen und werde Polestar nicht bei ihren Jugend forscht Aktivitäten durch götzengleiches Warten mit Hanftee unterstützen…
Meine vollständige Story werde ich ab Samstag in einem eigenen Blog niederschreiben, allein schon aus dem Grund damit ich später ein sauberes Gedächtnisprotokoll habe. Man weiß ja nie wozu das noch gut sein kann. Werde natürlich auch hier parallel informieren.
Bitte halte uns auf dem Laufenden - auch über eine nächtliche Wunderheilung, falls sie eingetreten ist.
Das mit den Nicht-Anrufen kenne ich…bei mir lag es daran, dass das Update eben nicht den Fehler behoben hatte, sondern die 12-V-Batterie nach wie vor komplett entladen war und man diese nun austauscht.
Nicht anrufen ist in Frankfurt auch Standard. Man muss sich um alles selbst kümmern. Traurig.
Oh nein.
Bekommst Du einen Vorführer als Ersatzwagen?
Du hast ja geschrieben, dass es während des Ladens mit dem Notladekabel passiert ist. Daher sollte man das Notladekabel unbedingt auf (Serien)Fehler hin untersuchen. Nicht das beim nächsten Laden mit diesem Kabel die Sicherung wieder zerstört wird und die Hochvoltbatterie erneut raus muss.
Update: am 2. Oktober hatte ich den Fehler mit der Endlosschleife ausführlich dokumentiert und in englischer Sprache an ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ gesendet. Nur auf diesem Weg hat man damals eine Case# erhalten.
Gestern, 19. November erhalte ich diese Antwort:
Dear Mr. *****,
thank you for your request.
We do not have the possibility to solve this technical problem from here.
Please contact an authorised dealer to make an appointment so this issue can be fixed as soon as possible.
The dealer in your immediate vicinity is:
Hessengarage GmbH-VC Automobile
Hanauer Landstraße 119 a
60314 Frankfurt
Phone Numer: 069/390005300
Please don´t hesitate to contact us for further informations.
Best regards Ingrid Polestar Team.
Na toll, dachte ich, das hast Du davon auf English das Problem zu beschreiben.
Nun entdecke ich eine inhaltlich nahezu gleiche Antwort zu einem gänzlich anderen Thema:
Also haut Ingrid nun massenweise solche Antworten raus?
Sollen wirklich die Service-Partner sich darum kümmern?
Ich bin etwas verwundert über den Wechsel in der Support-Vorgehensweise.
Oder sind das nur Einzelfälle?
Ich frag mal nach…
Du warst jetzt also 7 Wochen in der Endlosschleife?
Nein, das war ein Fall von Selbstheilung. Steht alles oben.
So, jetzt bin ich nach 8500km auch im erlauchten Club der Fehlerbesitzer angekommen. War heute unterwegs, dann losgefahren und 10min später wieder zum Eisessen stehengeblieben. Dann hatte ich auch die Startuploop mit Start Systemprüfung. Abgeschlossen, 10min gewartet und wieder probiert gleiches Thema. Startup-Loop.
Den konnte ich jedoch durchbrechen, indem ich ohne die Bremse zu treten den Gangwahlhebel gezogen habe. Dann hat er sich beschwert, daß ich die Bremse nicht getreten habe und beim nächsten Versuch mit Bremse hat alles wieder wie gewohnt funktioniert. Und seitdem wieder. :man_shrugging:t2:
Welche Version hast du, die P2108.3 OTA?
Und Dank für den Hinweis, wie man die Loop verlassen kann. :+1:
Jap, letztes OTA was über die Datenverbindung kam. Inkl. Android 10 & LTE.
Nun hat es mich mit diesem Fehler auch erwischt. Fehler-Loop und lautes Lüftergeräusch.
bist du rausgekommen indem du die Bremse nicht trittst? Lüfter hatte ich nicht.
Nein, leider nicht. Mittlerweile ist alles tot und ich werde wohl ohne Pannenhilfe bzw Werkstatt es nicht gelöst bekommen. Nach gerade einmal 600km echt erniedrigen, aber irgendwie auch vorhersehbar.
Bitte an Polestar melden und die Werkstatt informieren, dass dieser Fehler schon seit Anfang Oktober bekannt ist.
Hier meine Case-Number als Referenz: Case # 00116860 endless loop: START Systemcheck
Wirklich peinlich, dass solchen Problemen nicht ernsthaft nachgegangen wird und innerhalb von 6 Monaten eine Lösung gefunden wurde.
Ging ja nicht, da man parallel dazu ja neue Modellvarianten bringen und die App entwickeln musste…:person_facepalming::-1:
Mich hat es eben auch erwischt. Ich habe das neuste Update vor zwei Tagen erhalten P2124. Ich lasse das Fahrzeug nun 1h stehen und dann schaue ich weiter.
