Bin mit dem Fehler heute an der Ladesäule liegen geblieben mit Softwarestatnd 2.12, hate den Fehler auch mit 2.10, das Auto ist drei Monate alt und zweimal musste der Pannendienst kommen.
Wenn das so weiter geht will ich meinen Benziner zurück.
mich hat am Samstag auch erwischt. Der Pannendienst ist unterwegs.
Car Facts:
- P2 2024
- LRDM + Perf
- Plus
- Pilot
- P2.13.1 (2 Tage vorher OTA)
- Kilometerstand: 2600 km
Fehlerbeschreibung:
P2 wurde nachts an meiner Wallbox auf 80% geladen (keine Fehler)
P2 wurde per Timer für Samstag 13:30 vorkonditioniert (kein Fehler)
Bin dann ca. 100 km mit mehreren Stops (für jeweils 15-30 Min.) gefahren (kein Fehler)
zu Hause angekommen → Auto abgestellt um kurz was zu holen
Nach 5 Min. im Auto angekommen konnte ich nicht mehr starten
Fehler: Schlüssel wurde nicht erkannt (ich benutze mein Handy als Key)
Echten Hardware Schlüssel aus der Wohnung geholt → gleicher Fehler
Center Display Reset
Schlüssel wird nun wieder erkannt
Nun Dauerschleife „Start, Systemprüfung Fahrzeugstart, bitte warten“ (seit Samstag)
Folgendes wurde zur Fehlerbehebung gemacht, allerdings alles ohne erfolg
Auto über Display ausgeschalten und verlassen + 60 Min. warten
Startversuch ohne Bremse zu drücken und dann noch einmal korrekt versucht
Center Display Reset + TCAM Reset
12 Volt Batterie für 2h abgeklemmt
Danach noch einmal Center Display Reset + TCAM
Auffälligkeit: Es kann auch nicht mehr geladen werden
Sobald Kabel angesteckt wird → rote LED
Sogar wenn Kabel noch nicht an die Wallbox angeschlossen, sofort rote LED wenn Kabel an den P2 gesteckt wird
Wenn der P2 versucht zu starten klickt es auf der linken vorderen Seite nähe des Radkastens
Evtl wird hier ein Relais geschalten (das ist mir bisher nie aufgefallen - kann aber normal sein)
Mir ist es ein Rätsel wie ein modernes Auto zum einen so von jetzt auf gleich den Dienst einstellt vor allem ohne Fehlermeldung im „Status-Bericht“ des Center Displays. Der P2 hat beim Abstellen in der Garage bis dahin überhaupt kein Anzeichen eines Fehlers gezeigt. Ich hoffe dass es nur an der neuen P2.13.1 liegt und nicht doch an der Batteriesteuerung. Das vertrauen an die Karre ist erst mal dahin - weil wenn mir sowas unterwegs passiert ist es alles andere als „Mobilität“.
Update 1:
Nun scheint die 12V Batterie auch noch leer zu sein. Zumindest zeigt das das Tacho Display.
Der P2 war täglich an der Wallbox. Ich denke bei Elektro-Autos wird die 12V Batterie über die Hauptbatterie nachgeladen wenn bedarf besteht. Oder ist das bei Polestar nicht so?
Eigentlich sollte doch dann die Batterie garnicht leer gehen können, oder?
Der Abschlepper wollte dann Starthilfe geben. Hat den halben Frunk dafür zerlegen müssen, um dann festzustellen dass die Kontakte an der Batterie zu verbaut sind und man garnicht ran kommt. Die P-Hotline meinte dann es ist garnicht erlaubt Starthilfe zu geben und der P2 muss in die Werkstatt.
Lt. Abschlepper hat er schon diverse E-Autos per Starthilfe ans Laufen bekommen. Als Endkunde weiß man nun garnicht mehr was stimmt oder nicht. Sollte es dennoch an der 12V Batterie liegen wäre das schon eine „Sensation“. Sollte meiner Meinung nach nicht vorkommen, wenn die 12V Batterie ihre eigene 82KWH Power Bank unter dem „Hintern“ sitzen hat und sie nicht nutzt!
@And_Muc Halben Frunk zerlegen? Ist doch nur ein Verkleidungsteil im Frunk auszubauen, um an die Ladekontakte zu kommen. Steht in der Anleitung. Und Starthilfe bekommen ? Steht auch in der Anleitung.
Da sollte der Support mal die Betriebsanleitung lesen:
Starthilfe durch andere Batterie (polestar.com)
Danke für die Info. Er hatte nur den oberen Teil offen und da war es unmöglich an die Kontakte zu kommen. Er kommt in einer Stunde nochmal weil sein Wagen auch einen Defekt hatte ![]()
Dann kann man die Starthilfe nochmal probieren. Vielen Dank.
Auch wenn das was Du hier beschreibst nicht dafür spricht, möchte ich es trotzdem erwähnen: es gab mal Fehlermeldungen „Schlüssel nicht erkannt/gefunden“ die als Ursache eine nicht richtig geschlossene Tür hatten, meist hinten rechts. Das war von außen und im Display nicht ersichtlich, aber erneutes Öffnen und Schließen der Tür hat den Fehler behoben. Hat mich selbst in der Vergangenheit einmal fast in den Wahnsinn getrieben.
Danke Franz für den Hinweis. Kann ich leider nicht mehr prüfen weil mein P2 nun in der Werkstatt ist.
Trotzdem danke.
Hab meinen P2 vor Weihnachten wieder gekommen. Es wurden 2 Relais erneuert die den Akku bei Nicht Benutzung des Fahrzeuges wohl vom Rest des Autos entkoppeln bzw. freischalten. Somit war der Akku nicht mehr zu nutzen und konnte auch nicht mehr geladen werden.
In der Werkstatt habe ich dann noch P2.13.2 aufgespielt bekommen. Keine Ahnung was diese Version zur P2.13.1 für Verbesserungen hat.
VG
Andreas
Ja, die Fehlermeldung kenne ich, bin wegen „Start, Systemprüfung Fahrzeugstart, bitte warten“ vier mal liegen gebliben, zwei mal wurde der TCS gerufen. Es wurde die Software auf dem BMS neu aufgespielt, Softwarestand ist 2.13.3, aber so gut ein mal im Monat diesen Fehler.
Heute geht das Fahrzeug erneut zum Service, der für den Polestar Support wieder Dinge auslesen soll.
Vermutlich steht mir auch der Tausch der Relais bevor, das darf in der Schweiz aber nur das Hochvolt Kompetenzcenter in Effritikon. Es nervt einfach.
Hier ist der Fehler jetzt auch, 20 Tage nach Auslieferung LRDM MY2024 und ohne angesteckt zu sein
Jetzt gehts mitm Schlepper zum Service
Mal ein Update zu diesem Fehler:
Ich bin heute mit dem Fahrzeug auf der Rückreise gewesen, ca. 550km mit Ladestopp unterwegs.
Beim Abstellen am Zielort wollte ich umparken an die Wallbox, obige Fehlermeldung kam.
Assistance hat Fehler ausgelesen, ohne Erfolg - es sind zahlreiche Steuergeräte betroffen, vor allem Motor, Batterie und Klima. U.a. sei der Minuspol verklebt.
An die Wallbox geschoben. Allerdings ging das Laden nicht da das Fahrzeug einen Fehler meldete und die Leuchte entsprechend rot ist - und es nicht an der Wallbox liegt, diese hat noch ein anderes Fahrzeug geladen.
Jetzt warte ich auf das Einschleppen zu Volvo.
Fahrzeug ist ein YSMVSFFE6RL aus 2023 MJ 2024 mit Dualmotor.
Ich werde berichten - vielleicht mag noch jemand seine Berichte hinterlegen.
Softwareupdate ist auf P3.1.9 (also aktuell)
Jetzt hat es mich auch erwischt.
Auf 80% geladen und dann am nächsten Tag - nix geht mehr…
Gleiche Fehlermeldung „Systemprüfung Fahrzeugstart, bitte warten“. TCAM Reset versucht, TCS aufgeboten, 12V Batterie abgehängt. Alles ohne Erfolg. KFZ muss abgeschleppt werden.
PS2 ist MY24 DualMotor mit Performance Pack / Softwarestand 3.1.9.
Ärgerlich und schade zugleich. Bin jahrelang 5er BMW gefahren, hatte nicht 1x Probleme.
Oups das ist natürlich ärgerlich. War bei mir ähnlich. Es war dann aber nicht der Polestar Schuld.
Ich hoffe, dass deiner bald wieder flott ist. Ich bin gespannt auf deinen weiteren Bericht.
Das Problem hatte ich auch, inklusive zwei mal TCS rufen in der Schweiz, bei mir war es eines der Hochvolt Relais, das Fahrzeug war fast zwei Wochen im Hochvoltcenter in Bern.
Ihr werdet es nicht glauben?! Nach fast 2 Wochen ist unser Swifty* wieder in unseren Händen.
Wir haben hinsichtlich der Fehlerursache kein schriftliches Statement erhalten nur eine mündliche Rückmeldung der Volvo Garage nach mehrmaliger Nachfrage.
Es hiess: „Es habe einen Kurzschluss auf dem Inverter gegeben, welche dazu geführt hat, dass ein Hochvoltrelais (wie von Karsten erwähnt) auf der Minus-Seite kaputt ging“
Damit ist der Fall bei Polestar abgeschlossen.
*Hinweis:
Swifty => Unser Polestar
Swiftie => ein Tyler Swift Fan
