Extremer Verbrauch / fehlerhafte Anzeigen
Das Google den realen SoC anzeigt ist absolut sicher, das lässt sich nämlich beobachten wie der SoC wieder auf den Google Wert zurück springt.
Nicht sicher ist, ob man das was Google zeigt auch verfahren kann, als mir das Auto mal von 13% auf 6% reduziert hatte war ich sowieso laden und habe nicht weiter runterfahren können. Gefühlt würde ich aber sagen fährt das Auto auch noch passend zum Maps SoC, da er mir in der Situation bei eiskalter Batterie und 0° beim beschleunigen nicht direkt Leistung reduziert hat.
Drauf verlassen würde ich mich nicht, aber bei den aktuell Temperaturen würde ich auch so nur in Ausnahmen unter (reale) 10% fahren.
Da bin ich aber beruhigt, dass nicht nur unserer spinnt. Die letzten Tage war es extrem: ich habe den Wagen geladen mit Limit 50 % und den Stecker in der Wallbox gelassen. Das Laden hat auch ordnungsgemäß bei 50 % geendet. Zwei Tage später sehe ich zufällig, dass das Auto 8 kWh nachgeladen hat und der SoC steht danach auf 55, obwohl das Limit noch auf 50 % stand. Sonst hat er das Limit noch nie überschritten.
Und gestern bin 2x 25 km bergige Landstraße gefahren mit folgenden Werten: ab mit 49 %, am Ziel 43 %, dann 20 min bei 6 °C im Freien geparkt, bei Beginn der Rückfahrt 48 % und mit 42 % wieder zuhause angekommen. 6 Stunden später waren es dann 40 %.
Der Wagen steht in einer zwar nicht warmen, aber geschützten, winddichten Garage. Früher sind mir solche Sprünge nie aufgefallen. Die Kilometeranzeige bleibt trotz der Sprünge m.E. immer gleich bzw. geht passend zur Fahrstrecke mit herunter. Verbraucher sind, so wie ich das sehe, keine an, insbesondere auch keine Klimatisierung per Timer.
@Grete, @Gerold und @Pinofahrer
Ihr hattet alle, bevor diese Sprünge in den % Angaben auftraten, direkt davor geladen.
Das ist der Unterschied zu meinem Fall. Ich hatte 3 Tage zuvor auf 90% geladen und ohne Auffälligkeiten auf 25% runter gefahren, bevor es anfing.
Ist bei mir definitiv nicht der Fall gewesen.
Bei 2% im Fahrerdisplay (real dann vermutl. 14%) war beinahe die gesamte Poweranzeige schraffiert und dazu passend ist er auch gefahren.
Nach dem Laden tritt es entweder zuverlässiger auf, oder es ist auffälliger, aber ich habe das quer durch alle SoCs
Wie gesagt ich hatte noch 6 von realen 13%, gut möglich dass meiner das gleiche gemacht hätte. Macht schon Sinn auf Nummer sicher zu gehen und nach dem SoC im Driver Display zu gehen.
Das passt zu dem was ich diese Woche auch hatte und mich Staunen ließ: Ladelimit auf 90 % eingestellt, bin dann aber schon bei 87 % losgefahren. Nur ein paar hundert Meter, dann kurzer Zwischenstopp von zwei, drei Minuten. Dann wieder weitergefahren und der SoC war bei 93 % … :thinking:
Das ist leider seit P1.7 normal, hab ich auch ständig. Verlass ist nur auf längeren Fahrten, wenn sich der SoC dann einpendelt.
Nein, ich habe nicht direkt vor der Fahrt geladen. Nachdem der Wagen sich auf 55 % „überladen“ hatte, stand er fast zwei Tage unbewegt und zeigte dann 49 % SoC an. Außerdem lade ich „nur“ mit 6 A/4 kW, um möglichst viel eigenen Solarstrom zu nutzen.
Einige Tage zuvor hatte ich ihn übrigens von 80 % bis auf 38 % heruntergefahren. Am nächsten morgen waren es dann 28 %, abends (ebenfalls auf Kurzstrecke) wieder 32 %. Ich bin mir hier im Nachhinein nicht hunderprozentig sicher, ob die 38 stimmten, aber ich habe eben noch mal anhand der gefahrenen km nachgerechnet und es muss eigentlich so gewesen sein.
Puh, ich hoffe echt, dass das mit P1.8 gefixed ist. Gestern Abend mit 13% angekommen, heute Morgen 3%! So ein Käse.
Nach Informationen aus unserer Rücksprache mit Polestar ist das leider nicht der Fall.
Ironiemodus on
Vielleicht ja doch, nur wissen sie es halt noch nicht… :grin:
So wie die den Fehler ja unbewusst eingebaut haben kann er ja auf dem selben Weg wieder verschwinden.
Ironiemodus off
Genauso bei mir. Gestern nach Langsstrecke mit 15% angekommen und beim Parken den Hinweis erhalten, dass Niedrige Temperaturen Auswirkungen haben und dass ich vor der nächsten Fahrt laden solle.
Heute morgen mit 8% begrüßt worden. Googlemaps zeigt jedoch den SoC bei Zielen in der Nähe dennoch höher an (auf Basis der 15%).
PS: bin noch auf P1.7
Das alles hier geht offenbar nach dem Motto „Gut gemeint ist der kleine Bruder von schlecht gemacht“:
  • Da soll in der kalten Jahreszeit der Temperatureinfluss auf die Batterie (und damit u.a. auch auf die Reichweite) besser in die Berechnungen einbezogen werden, und heraus kommt je nach konkreter Situation bei vielen Betroffenen die komplette Verwirrung… Mir fehlen die Worte :zipper_mouth_face:
Jetzt bin ich übrigens ziemlich sicher, dass sich das Auto vollständig nach dem falschen SoC richtet, heute morgen habe ich nämlich mit dem fehlerhaften Wert an einen DC Lader gesteckt und der Säule wurde auch der falsche Stand kommuniziert. In Verbindung mit deiner Erfahrung zur Leistungsreduzierung sehe ich das als Bestätigung, dass das Auto den falschen SoC als real behandelt.
Ob das Auto wirklich stehen bleibt, obwohl er nach Maps noch ein paar Prozent hat, werde ich allerdings nicht ausprobieren :smiley:
Der falsche SoC ist um 6 bis 8 % niedriger als der reale SoC. Was passiert wohl, wenn mit diesem falschen, zu niedrigen SoC Richtung 100 % geladen wird?
Er lädt dann auf 100% mit Anzeige 92 oder 94% weil der Fehler bei > 100% negiert wird.
Nochmal: es ist ein Anzeigefehler der (leider) auch den Ladevorgang triggert, vermutlich auch die Leistungslimitierung.
Das BMS und auch GM arbeiten mit den richtigen Werten.
Der Fehler wird in P1.8 lt. Polestar NICHT korrigiert sein.
Also ich denke das wir Gedanklich noch sehr im Verbrenner sitzen, wo es noch einen Schwimmer im Tank gab.
Der SOC ist im Grunde eine Spannungsmessung am Akku. Bei tiefen Temperaturen kann die Spannung aber schneller fallen als angedacht. Gerade in den unteren Bereichen zwischen 30-0% ist es schon etwas heikler. Da die Entladekurve nicht linear ist und sich bei unterschiedlichen temperaturen auch unterschiedlich verhält ist das immer schwer vorherzusagen.
Also im Winter lasse ich den SoC nicht unter 30% fallen.
Ich weis nicht wie der Polestar berechnet und ob unter 30% die Akkuheizung noch läuft. Das wird alles sehr schwer in die Software zu bekommen sein.
Fakt ist, dass es zum einen nicht normal ist, dass der SoC in solch großen Schritten hin und her tanzt und klar ist auch, dass wir dieses Problem das letzte Jahr bzw. den letzten Winter definitiv nicht hatten.
Das lässt darauf schließen, dass es wieder mal ein Softwarefehler seitens Polestar ist und nichts Anderes.
Das hier ist auch ganz lustig und scheinbar ist der Polestar ein Hellseher, obwohl gar keine Route eingegeben wurde:
Da hast du prinzipiell Recht, wenn das Auto warm abgestellt wurde und 12 Stunden später mit kalter Batterie dann 2-3% weniger hat ist das technisch bedingt. Das Problem hier ist allerdings ein anderes, wie schon mal geschrieben kann es sein das man morgens mit falschem SoC einsteigt, 5 Minuten fährt, 10 Minuten am Baumarkt parkt und beim nächsten Einsteigen wieder den korrekten Soc hat und da geht es um 5-10% Schwankung. Und da sogar mein Auto den Bug hat wird das wohl jeden betreffen, meiner ist schon sehr fehlerfrei :smiley:
Sehr wahrscheinlich wird der SoC vorrangig bilanziert. D.h. Zufluss und Entnahme werden gemessen und daraus der aktuelle SoC errechnet (Ja, dazu braucht es ab und zu eine Art Kalibrierung. Wann die passiert….:man_shrugging:).
Die Änderung der Ladung in Abhängigkeit der Temperatur wird sicherlich, basierend auf dem bilanzierten Wert, berechnet.
Diese Berechnung gab es zu Anfangs nicht (zumindest nicht transparent sichtbar). Somit kann man schon ahnen, warum die Verwirrung jetzt zustande kommt….
