Google-übersetzter Report von PS:
"Am 07.03.2022 wurde bei Endeavour Volvo Cars Watford eine Voruntersuchung durchgeführt.
Im Falle eines Aufpralls kann das Fahrzeug Daten im Steuergerät des Supplemental Restraint System (SRS) protokollieren, die für den Vorfall spezifisch sind, dies wird als Event Data Record (EDR) bezeichnet. In diesem Fall wurde ein EDR-Ereignis im Fahrzeug protokolliert, das für die ursprünglich vom Kunden angegebene Uhrzeit und das Datum ausgelesen wurde.
Nach Analyse des Ereignisdatensatzes wurde in den Sekunden vor dem Fahrzeugaufprall
das Gaspedal zu 66 % und das Bremspedal niedergedrückt wechselt von „aus“ auf „ein“. Das Fahrzeug beschleunigt dann auf 11 km/h.
Die für das Bremspedal protokollierten Daten zeigen den Status entweder als „ein“ oder „aus“, sie zeigen nicht das Ausmaß oder den Druck, mit dem das Pedal betätigt wird.
Nach Analyse des vom Kunden bereitgestellten Videos des Vorfalls. Es scheint, dass Sie, wenn der Kunde beginnt, sein Gewicht zu verlagern und seinen Körper zu bewegen, um
aus dem Fahrzeug auszusteigen, am selben Punkt den Beginn der Vorwärtsbeschleunigung und die Aktivierung der Bremslichter sehen.
Untersuchung durch einen Techniker
Eine Inspektion dieses Fahrzeugs wurde am 18.03.2022 bei Endeavour Volvo Cars Watford, 5 Greenhill Cres, Watford WD18 8TF durchgeführt.
Während der Techniker vor Ort die Diagnosesysteme des Fahrzeugs abfragte, ergaben sich bei der Überprüfung keine dem Vorfall entsprechenden Fehlerhinweise. Bei der Besichtigung des Fahrzeugs wurden keine Mängel am Fahrzeug festgestellt.
Das Fahrzeug schaltete sich ein und fuhr wie erwartet mit normaler Betätigung des Gas- und Bremspedals, wenn entweder die Park- oder die Fahrgangauswahlfunktion ausgewählt wurden. Bei der Überprüfung der relevanten Fahrzeugsysteme und -komponenten konnten keine physischen oder funktionellen Mängel festgestellt werden. In dem vom Kunden bereitgestellten Video scheinen die Scheinwerfer im Abblendlichtmodus zu sein. Der Abblendlichtmodus wird nur aktiviert, wenn der Modus „Fahren“ ausgewählt wird am Gangwahlschalter. Dies wurde beim Testen am Kundenfahrzeug mit dem aktuellen Fahrer-Setup bestätigt.
Zusammenfassung der Feststellungen
Aufgrund der Feststellungen aus der Fahrzeugbesichtigung und in Verbindung mit den
Analysen der EDR- und Fahrzeugdaten wurde kein Herstellungsfehler des Fahrzeugs
festgestellt.
Die wahrscheinlichste Ursache für diesen Vorfall war, dass der Fahrer beim Aussteigen aus dem Fahrzeug , während sich das Fahrzeug noch im „Drive“-Modus befand, versehentlich das Gaspedal betätigte, während er gleichzeitig das Bremspedal trat."
