Hallo Zusammen, wenn ich in die Nähe des Autos komme, wird Beleuchtung aktiviert, Griffe gehen raus….alles gut! Öffne ich allerdings dann keine Tür oder Kofferraum, geht die Alarmanlage an?!? Kann auch mit dem Schlüssel (oder Handy) am Auto vorbeigehen bzw. fahren und der Alarm meldet sich. Service bei Volvo hatte keine Idee, einzige Abhilfe durch Aktivieren von „Reduzierten Alarm“. Durch die Demenz im Anfangsstadium beim PS4 wird diese Aktivierung allerdings immer mal wieder vergessen
. Problem bekannt bzw. hat jemand eine Idee?
Oh, nein, das ist mir neu. Und ich hätte auch keine Idee, was du machen kannst.
Außer natürlich die üblichen Resets.
Eine ähnliche Variante hatte ich kürzlich einmal: Griffe gehen raus, Tür geöffnet und ins Auto reingesetzt. Dann habe ich mich kurz gewundert, warum das Display schwarz blieb. Und schon ging der Alarm los.
Das ist meines Erachtens ein Anzeichen dafür, dass ein Steuergerät nicht in der richtigen Reihenfolge(aller Steuergeräte) hochgefahren ist.
Das ist recht komplex dich die vielen Zulieferer.
Das könnte auch der Fall beim Threadersteller sein. Steuergeräte flashen lassen?
Normalerweise wird die Sequenz sehr genau festgelegt, wann welches Steuergerät schlafen geht und wann es aufwacht.
Ihr seht das immer mal bei billigeren Autos. Beispiel Citroën:
Auto aufmachen, Kind einladen, Kofferraum beladen. Bis man fertig war ist das Steuergerät für die Rückfahrkamera wieder runtergefahren. Ergebnis: rfk ging nicht mehr.
Die Sequenz scheint mir grundsätzlich zu passen, weil es ja wiederholt klappt bei allen anderen. Also ist da wahrscheinlich ein Steuergerät betroffen.
Klingt schlüssig, vielen Dank! Frage nur, wer kann die Steuergeräte flashen…Volvo hatte keine Lösung, ich werde den PS Support nochmals anschreiben und hoffe auf Lösung.
Ich denke du kannst erstmal nur der Werkstatt auf den Keks gehen.
Immerhin wieder dran bleiben, dass das Auto fehlerhaft ist. Dann müssen die die Steuergeräte halt tauschen oder updaten.
Wenn der Fehler so regelmäßig reproduzierbar ist, sollte das Schritt für Schritt machbar sein.
Eine Freundin ist bei BMW in der Entwicklung und kümmert sich ausschließlich um das Zusammenspiel der Steuergeräte beim Hoch- und Runterfahren, sonst hätte ich mir das auch nicht vorstellen können.
Ich hatte gerade ein ähnliches Phänomen. Habe nach dem Verlassen den Alarm. War reproduzierbar 3x hintereinander. Reset hat nichts gebracht. Bin dann noch mal rein und Gang rein und wieder raus und dann ging’s ohne Alarm.
Kommt das davon, wenn man nicht schnell genug weggeht, so dass er verriegelt? Oder nur beim manuellen Verriegeln? Ich weiß es nicht mehr genau… muss demnächst mal einen Test machen wo der Alarm niemand stört…
Evtl. Ggf. Auch ein Zusammenhang mit meinem ersten Phänomen heute beim losfahren. Da war die Lenkradheizung voll an. Ohne dass sie eingeschaltet war oder wurde und ohne dass sie beim vorheizen ausgewählt wäre. Vorheizen war auch nicht an. Die App hatte ich auch nicht genutzt. Am CD war die Anzeige der LRH auf aus. Es hat ja gut 17°… schon mal jemand gehabt? Phantomlenkradheizung?
Heute wieder ein Alarmanlagen-Szenario:
Ich mit DK starten den Ladevorgang an Ionity und entferne mich danach vom Auto.
Meine Frau sitzt die komplette Zeit auf dem Beifahrersitz mit Hardwareschlüssel.
Alarmanlage geht los… Trotz „reduzierter Alarm“ aktiviert!
Das geht mir so hart auf die Nerven. Der WAF ist auch im Eimer, so toll das Auto auch sonst ist!
Gerade einen neuen Case bei der Hotline aufgemacht. Die sollen endlich mal die Alltagsfehler beheben!
Edit:
Hier die Antwort vom Support:
„Folgendes haben wir nach interner Rücksprache und Recherche über das von Ihnen beschrieben Szenario in Erfahrung bringen können.
Das Fahrzeug bzw. dessen Alarmanlage tut erstmal das, was sie soll - nämlich bei einem verriegelten Fahrzeug, in dem sich Insassen befinden auszulösen (siehe hier).
Der reduzierte Alarm verringert zwar die Alarmempfindlichkeit, wenn Sie erhebliche Bewegungen im geparkten Fahrzeug oder in seiner Umgebung erwarten, sieht aber trotzdem keinen Aufenthalt einer Person im Fahrzeug vor.
Sie haben für Ihr beschriebenes Szenario (Fahrer entfernt sich mit erkanntem Schlüssel und Fahrzeug verriegelt, während Beifahrer noch im Fahrzeug sitzt) nun folgende Optionen:
- deaktivieren Sie die automatische Ver- und Entriegelung (siehe hier)
- Schauen Sie ob das Verriegeln beim Verlassen verhindert werden kann, indem der Beifahrer den mitgeführten physischen Schlüssel auf den Karten-/Chipleser positioniert, damit das Fahrzeug theoretisch fahrbereit ist.“
Hi, gibt es diese Option? Das würde ja helfen.
Ps: ich habe meinen Post oben gerade mit der Antwort von Polestar aktualisiert.
EDIT:
schau mal was ich gerade gefunden habe:
Hier steht eindeutig, dass Fahrzeuginsassen damit kein Problem darstellen sollten…
Ich schreibe nochmal den Support an…
ich war vor einigen Tagen unterwegs und habe das Auto verriegelt. Dann ist drei mal der Alarm losgegangen ohne das jemand am Auto oder im Auto war. Habe mich dann ins Auto gesetzt und es war eine Fliege im Innenraum. Das wäre natürlich der Wahnsinn
wenn das der Grund gewesen sein sollte.
Ich hatte jetzt auch ein besonderes Erlebnis.
Bei mir war es bereits zweimal der Fall, dass das Fahrzeug an einer AC Säule mit 22kw auf 100% geladen hat. Dann bei 100% der Alarm auslöste und die Warnblinker angingen.
Als ehemaliger ipace Fahrer, hatte ich schon schlimmste Befürchtungen zu überhitzten Akkus.
auto aufgeschlossen, keine Meldung vorhanden.
Was mir aufgefallen ist:
Ich bin recht sicher, dass bei mir immer die Hupe losging wenn jemand im Auto den Alarm auslöst.
Heute war es stattdessen ein „heulen“ wie wenn beim Supermarkt Alarm angeht.
Sind das unterschiedliche Funktionen?
Alarm Problem behoben! Getauscht wurde wohl ein Näherungssensor, seit 3 Wochen alles in Ordnung. Somit wieder total happy mit dem PS4.
Danke für die Info. Dann werde ich meinen auch in die Werkstatt bringen, nachdem der Wildschaden repariert wurde.
Ich hatte gestern das gleiche Problem, kann es nicht glauben aber war ein fetter Brummer - ist die wirklich so sensibel oder gibt’s dieses Annäherungsproblem, mein Auto stand an einem belebten Brügersteig
Bei mir definitiv ein Annäherungsproblem beim Herantreten und nicht öffnen der Tür. Support von Polestar perfekt, Werkstatt hat Fehler behoben.
Bei mir war definitiv niemand mit Schlüssel in der Nähe, nur Passanten und eben eine große Fliege im Innenraum
Ich habe neulich nicht reagiert, als eine Fliege ins offene Auto geflogen ist. 15 Minuten später habe ich das bereut …
Nachdem ich seit mehreren Wochen immer wieder auch einen Fehlalarm nach dem Verlassen des Fahrzeuges hatte und mir der Support zu einem Werkstatttermin geraten hat, habe ich diesen am Freitag wahrgenommen. Am Freitag Abend war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und heute Abend bekam ich die Mitteilung, dass kein Software Update möglich ist und eine neues Steuergerät bestellt wurde. Das Fahrzeug läßt sich auch nicht mehr laden. Weiter hatte ich die letzten Tage das Phänomen, dass das Fahrzeug sich normal entriegelte und beim Griff in die Türgriffe diese eingefahren sind. Die Finger waren natürlich dazwischen.
Seit gestern hatte ich 2 Fehlalarme.
Die ersten seit ich das Auto besitze. Ein Insekt oder sowas ist mir noch nicht aufgefallen.
Vielleicht ergeben sich Gemeinsamkeiten wenn wir die jeweilige Ausgangslage beschreiben:
-Ladeklappe offen, Ladekabel angesteckt inkl. Laden an der heimischen WB
-Fz mit Front vorwärts schräg abfallend parkiert
-Teilweose Regen, evtl regnet es in die offene Ladeklappe?!
Sieht hier jemand Gemeinsamkeiten zu seinen Alarmen?![]()
Bei mir auch. Wenn Fehlalarm, dann zu 99% an der Wallbox. Dabei war immer der Ladestand erreicht (egal ob 80% oder 100%)
