Doch, ist plausibel, im Kreislauf hängen außerdem: die Motoren, die Inverter und der Hochvoltheizer.
Der Knackpunkt ist m.E. der vordere Inverter: sehr hoch positioniert und keine (für mich ersichtliche) Entlüftungsmöglichkeit.
Hab vorhin auch mal selber den Behälter überprüft. Dauert genau 3 Minuten bis man am Behälter ist.
Das Kühlmittel war genau auf Minimum und ich fahr am Dienstag schnell zum Service und nachfüllen.
Zum Support sag ich jetzt mal besser nichts!
Danke - bin von der Ausbildung her Elektromensch; habe aber bisher noch kein „Fließschema“ zum PS2 gefunden.
Also nach einem Agregat-Tausch, wenn ich vermuten würde, dass noch Luft im System war, wenn das Behälterniveau nicht deutlich unter Min. ist, und wenn ich mir 3 Std. Fahrt ersparen kann, und kein nasser Fleck (Finger- + Richprobe machen) unter dem Fahrzeug ist, dann…
…hätte ich auch (trotz obigem Hinweis) ein 1/2 Liter Flüssigkeit selbst aufgefüllt.
(OK, mit Erfahrung, ich habe schon vor etwa 50 Jahren begonnen, z.B. die Bremsen und Motoren etc. meiner Fahrzeuge selbst zu reparieren.)
Hätte ich auch gerne… aber ich hab keine Lust, dass mir die Kiste irgendwann auseinander fliegt Polestar dann sagen kann…“ja Moment, da war ja leitungswasser im System“…
Sind laut Volvo übrigens 8,2 Liter des Kühlmittels B4204T43 (ohne Gewähr). Da ist 0,5 Liter Sauerlandwasser (Härte 2) nicht wirklich relevant. Frage mich dann nur, wieso die Warnung wegen 0,5 Liter aktiviert wird. Das Nachfüllen ist vermutlich nicht die Lösung des Problems. Fahre morgen mal wieder eine etwas längere Strecke und berichte dann…
Das hatte ich auch gelesen und darauf hin direkt noch mal in der Werkstatt angerufen- die haben gemeint, das könnte ich ruhig ignorieren.
Finde es schon etwas befremdlich wenn man Kühlflüssigkeit nachfüllen muss weil die Anzeige sagt es gäbe eine Störung im Motorkühlsystem. Frage mich auch warum es dann so auf 0,5l ankommt, gerade nach dem stehen.
Ich hatte gestern die Meldung auch wieder. Wieder nach einer Ladung am Schnelllader und beim Beschleunigen auf der Autobahn, danach wieder weg.
Ich werde dann wohl man den Support anrufen und ggfs. in die Werkstatt, ist bei mir zum Glück nur 10 Minuten und nicht 3h weg.
und haben Sie bei Dir auch nur normales Wasser nachgefüllt?
Ich war damit in der Werkstatt in Hamburg, die haben das in einer Stunde behoben und seitdem läuft es fehlerfrei.
Meiner hat mir damit auch heute mal das Wochenende und die kommende Woche versaut. Ich kann einfach nicht verstehen wie ein Fahrzeug dieser Preisklasse und nicht mal 3 Monate bei mir, mir so viele Probleme zu machen…
Wir hatten die Fehlermeldung aus dem Thread hier auch bis vor kurzem regelmäßig nach dem Schnelladen bzw. dann wenn die Kühlung angesprungen ist. Auffällig war auch, dass sie vermehrt an Steigungen kam. Bei unserem 2012er Volvo XC60 kam eine ähnliche Meldung auch manchmal beim Bremsen, weil sich dann der Stand im Kühlmittelbehälter halt ‚verändert‘ hat.
Am Dienstag war unser PS2 in der Werkstatt mit u.a. diesem Fehler und wie vermutet war einfach ein Schluck Kühlmittel zu wenig drin, weshalb er wohl manchmal unter MIN geschwappt ist. Volvos sind da wohl ein bisschen empfindlich, aber halb so wild und man konnte problemlos noch damit fahren. c:
Mich hat es mit der Fehlermeldung nach einer längeren Autobahnfahrt auch erwischt. Zum Glück musste ich nicht Schnellladen, denn die Fehlermeldung kam anfangs nur sporadisch und dann immer häufiger bis sie dauerhaft aktiv war. Am nächsten Tag Polestar Service Bescheid gegeben. Nachdem sich nichts getan hat bin ich selbst in die nächste Volvo Werkstatt gefahren. Dort wurde eine zerbissene Kühlmittelleitung direkt an der Pumpe (nahe Radkasten Beifahrerseite Front) festgestellt.
Ein Marder hat sich also die Leitung als Abendessen gegönnt. Bis dahin wusste ich nicht, dass ein Polestar interessant für Marder ist.
leider… bei mir wars das Kabel zur Feststellbremse. Das Fzg. lässt sich bei fehlender Rückmeldung über die gezogene Bremse weder verriegeln noch vollständig abschalten.
Die ursprüngliche Aussage eines Volvo-Händlers auf meine Anfrage zu Marderschutz (Weidezaun - also Stromplatten) war „bei Elektroautos hatten wir noch nie Verbiss, und außerdem wüssten wir nicht, wo wir die Platten montieren sollten“.
Naja, bleibt wohl nur die Hoffnung, dass sich bedingt durch die regelmäßigem Standortwechsel die Schäden in Grenzen halten.
Ich baue einen Marderschreck ein und hoffe dann auf Ruhe.
Hallo, mich hatte die Fehlermeldung auch erwischt. Nach Abstimmungen mit der Volvo Werkstatt und dem Polestar Service wurde mein PS2 abgeschleppt. Nach 7 Tagen hab ich ihn wieder.
Kein Fehler oder Leck gefunden, 1/2 l Kühlflüssigkeit nachgefüllt. Da kein Fehler sondern nur Fehlersuche ist es keine Garantie, Kosten 43 € (was super günstig ist).
Service super, Werkstatt super, Leihwagen war ein A6 der gleich mal 4 x mehr Kosten je 100km hatte als ich mit dem Polestar.
Entweder sie haben nicht gut gesucht oder es fehlte schon immer Flüssigkeit (und wenn ich mich erinnere, dann hat Polestar mehr als einmal zu wenig eingefüllt). In einem geschlossenen System sollte keine Flüssigkeit fehlen… → Ich hätte mich geweigert das zu bezahlen
Moin,
ich habe die Meldung mit dem Kühlsystem seit einigen Tagen wieder öfters (verschwindet danach auch wieder) und heute mal die Abdeckung abgenommen um den Füllstand zu kontrollieren:
Kann mir jemand sagen wie hoch die Füllstand sein muss? Ich sehe diesen ziemlich weit unten (auf dem Foto nicht ersichtlich)?
Ich hatte die Meldung nach 25000 km vorgestern zum ersten Mal, ging nach wenigen Sekunden wieder weg. Heute dann wieder, ging wieder spontan weg.
Trotzdem bin ich verunsichert, muss ich mir Sorgen machen?
