Geräusche Pilot Assist/ACC
Mir ist seit dem Reifenwechsel (ob ein Zusammengang besteht kann ich nicht sagen) aufgefallen, dass Pilot Assist/ACC teilweise beim abbremsen (von 50kmh und darunter) seltsame klick/rumpel/klack Geräusche aus dem vorderen linken Bereich des Autos kommen. Besonders hörbar im Stau bei Stop/Go Verkehr. Weiters hört man nach dem Stillstand einen Stellmotor/Pumpe/Relais, fast wie bei einer Lenkradsperre.
Kann es sein, dass es sich hierbei um ein etwas ungeschicktes „Brake Blending“ handeln? Sprich manuelle Bremse ein/aus/ein/aus/ein/aus und das die Geräusche verursacht?
Die Geräusche sind bei manuellen Fahrten ob mit/ohne One Pedal Driving nicht vorhanden.
Ist das jemanden noch aufgefallen oder muss ich in die Werkstatt?
Habe ich auch schon vernommen und mich gefragt, was das ist. Höre das auch beim täglichen Pendeln im Stop&Go Verkehr, wenn der Pilot aktiviert ist und gebremst wird.
Bei mir auch neuerdings.
Das gab es beim P2 auch mal nach einem Update und wurde auch wieder behoben.
Ist bei mir auch nun hörbar aufgetreten, dachte es schon es ist etwas defekt…
Kann ich auch bestätigen.
Danke für die Infos! Dürfte also mit 4.2.2 gekommen sein, da mir das die 8.000km davor definitiv nicht aufgefallen ist bzw. Vorhanden war.
Dann hoffen wir mal, dass die Sache bald per Update behoben wird. Ich bin leider bei Geräuschen etwas empfindlich……
Ja, ist bei mir auch so. Ich meine sogar, dass es auch bei höheren Geschwindigkeiten aufgetreten war. Wenn man aus „laufen lassen“ in einen Abbremsvorgang übergeht. Also der Pilot Assist.
Ja, ich auch, aber aus der Erfahrung vom P2 weiß ich, dass das Geräusch zumindest kein technisches Problem ist, als ein Relais, was demnächst kaputt geht oder so.
Im Übrigen ist das Geräusch auch so da beim OPD (auf Standard zumindest). Das ist gerade im Stadtverkehr schon etwas nervig.
Ich hab das mal auf die Liste genommen und wir werden sehen, ob das Problem für Göteborg wichtig genug ist.
Ich habe es soeben nochmals getestet - mit OPD oder ohne OPD höre ich absolut nichts.
Sobald ACC/Pilot an ist und er zB. auf stehende Autos bei einer Ampel zufährt und abbremst kommt es zu den genannten „Rumpelgeräuschen“. Sobald er steht, hört man das Relais (oder was auch immer) „verriegeln“.
Ich denke das Geräusch kommt von der „Mechanik“ des Bremspedals bzw. dem „Bremspedalstrang“. Wenn ich auf das Bremspedal steige/runter gehe/steige/runter gehe dann kann ich ein ähnliches Geräusch erzeugen.
Der Pilot wird daher ständig in das Bremspedal eingreifen, dieses wieder freigeben und dann wieder eingreifen.
Nervig. Ein so schön leises Auto und dann baut man da einen „Rumpelgenerator“ rein…
Ich fahre noch mit 4.2.1 und kann keine Geräusche bei mir feststellen (P4 ist aber auch erst eine Woche in Betrieb).
Die Geräusche könnten also tatsächlich mit der 4.2.2 zusammenhängen.
Ich bemerke seit 4.2.2, dass der P4 im ACC/Pilot Betrieb nur teilweise Rekuperation zum bremsen einsetzt, häufig auch die normale Betriebsbremse. Das Geräusch könnte dann ABS-Modul kommen.
Selbst wenn ich konstant einen Berg herunterfahre mit aktiviertem Pilot Assist, wird im Display keine Rekuperation angezeigt. Verlasse ich Pilot und gehe vom Gas rekuperiert er normal.
Ist euch das auch aufgefallen? Finde ich eher blöd… Hab mich schon gewundert, warum so viel Bremsstaub auf den Felgen ist :thinking:
Das beobachte ich schon seit ich den Wagen habe. Also auch schon vor 4.2.2
Sobald man manuell fährt bewegt sich der Reku-Balken viel mehr als mit dem Assist.
Das Geräusch wird bei mir gefühlt immer lauter und ich habe das letzte woche schon dem Support gemeldet.
Jetzt aber den Thread erst entdeckt.
Solche Geräusche machen mich kirre :sweat_smile:
Ich bilde mir auch ein, dass das Geräusch lauter wird. Auch nehme ich das Geräusch jetzt auch bei höheren Geschwindigkeiten war. Nervt extrem.
Es ist ja kein gleichmässiges Geräusch (wäre auch nervig), vielmehr ein Gerümpel wie wenn sich etwas im Radkasten verfangen hätte…
Oh tatsächlich.
Arbeitsweg 35km, selber Temperatur, selbe Bedingungen.
ACC: 20,2kwh/100km
Manuell: 16,3kwh/100km
Schon sehr signifikant…
Oh das ist echt krass.
Ich finde es wird sowieso mal wieder zeit für ein Softwareupdate.
Das Sommerupdate kann kommen in dem sie neben der effizienz auch noch die Kühlung (sitzbelüftung) fixen…
Was erwartest du da für einen Fix? Eine Sitzbelüftung pustet Luft durch den Sitz. Da wird nichts aktiv gekühlt. Wird auch nie werden.
Schon klar. Aber ich habe halt Hoffnung, dass sie Softwareseitig hier noch die Leistung der Lüfter hochdrehen können und werden.
