Mir persönlich nutzt das nichts. Die Anzeige gibts bei Apple Maps schon und sicherlich wollte Google da gleichziehen. Da wären mir andere Prioritäten lieber. Geht bei Ladenetzwerk los und hört bei Vergessen der Routenplanung bei Ladepausen auf.
Google ist ein US Unternehmen. In den USA gibt’s sog. 4-Way-Stops (also Stop-Schilder in vier Richtungen), wo der, der als erster ankommt, auch zuerst fahren darf. Ich würde mal einfach behaupten, dass darum die Stop-Schilder als ähnlich relevant wie Ampeln in die Karten-Daten aufgenommen wurden.
Hier ist das dagegen rel. unnütz.
Bei mir sind jetzt auch die Ampeln drin.
Mir wäre es aber lieber, wenn sie endlich auch die Geschwindigkeitsbegrenzungen in Google Maps mit anzeigen würden. In Waze geht das ja auch. Und in den Google Maps Apps auf Mobilgeräten sind sie ja auch drin.
Meines Wissens werden diese Informationen im Fahrerdisplay unten links angezeigt.
Im Fahrerdisplay wird es angezeigt, das ist richtig. In Waze wird in der App auf dem CD die Begrenzung zusätzlich angezeigt.
In z.B. Skandinavien wird die Geschwindigkeitsbegrenzung auch angezeigt.
Inkl. feste Blitzer. Dabei zusätzlich ein Blitzersysmbol im Fahrerdisplay, das die Entfernung zum Blitzer in 100/10m Schritten runter zählt.
Da gab es die Ampeln auch schon viel früher.
Es geht also und hängt ausschließlich vom Land ab. Warum das bei uns nicht geht, darüber wird schon lange spekuliert. Die schiere Datenmenge, rechtliches Gedöhns, etc.
Da muss man nicht viel spekulieren, das ist in D schlicht nicht zulässig.
Wozu nochmal in der Mitte anzeigen. Erstmal deckt sich das dann nicht mehr mit dem aus dem Cockpit und wer kuckt in der Mitte nach dem Tempo. Sind wir hier bei Tesla? :). Nee jeder wie er will. Ich versuche das in der Mitte immer abzuschalten, weils mich stört.
Das ja, aber die erlaubte Geschwindigkeit anzeigen ja. Am Smartphone gehts ja auch.
Der ist per Softwareupdate gekommen, wurde aber dann recht schnell wieder zurückgezogen…
Ich habe den Teil mit den Blitzern zitiert.
Die zul. Geschwindigkeit steht im Fahrerdisplay, direkt neben der akt. Geschwindigkeit. Da sehe ich keinen Mehrwert einer zusätzlichen Anzeige in GM im CD.
Mein Use Case: Meine Beifahrerin muss prüfen, ob ich mich an die Regeln halte ![]()
Klingt eher nach Anti-Use-Case ![]()
Eher nach Höchststrafe, weil man die so schwer deaktivieren kann … ![]()
nur falls ich es falsch verstanden habe: Sie darf dazu nicht die App nutzen ![]()
Wenn da noch der Ankunfts-SoC stehen würde, ja.
War auch mein Gedanke, der fehlt auch in der CD Kachel schon und scheint äusserst schwierig zu programmieren zu sein. ![]()
Brat mir doch einer einen Storch … Wie lange haben wir uns sowas gewünscht? ![]()
Aber stimme Klaus zu, der Ziel-SoC sollte auf jeden Fall da noch mit dazu. Aber ein erster Schritt in die richtige Richtung!
Ist das nicht mal wieder so ein kreativer Photoshop-basierter Anstoß wie es aussehen könnte?
