:ps2: Hardware-Update für Headunit steht nun zur Verfügung
Hier gibt es einen Link zu Dokumenten, die auch Bilder der PCBs beinhalten:
Das ganze ist eine stark integrierte Einheit mit fest aufgelöteten Komponenten, auch CPU, RAM und Massenspeicher. Wenn man die Snapdragon-IHU nachrüstet, tauscht man also nicht nur eine CPU, sondern den ganzen Rechner. In sofern würde es keinen Sinn machen, dass die Nachrüst-Rechner plötzlich weniger RAM haben als die Rechner, die ab Werk in MY26 verbaut werden.
Da einzelne Komponenten zu tauschen halte ich für praktisch unmöglich. 1:1-Tausch einzelner ICs möglicherweise wenn man wirklich viel Ahnung von SMD-Löten hat und exakt die selben Komponenten Aufgetrieben bekommt. Aber mal eben neuen RAM reinstecken oder die CPU tauschen, wie bei einem Desktop-PC, kannst du vergessen. Die Intel und Snapdragon-Plattformen sind in der Hinsicht grundverschieden.
Dass gewisse Funktionen wie er Split Screen der Kameras nicht funktioniert ist vermutlich dem geschuldet, dass da auch andere Steuergeräte und Komponenten Außerhalb der IHU eine Rolle spielen (Die Kamera kann z.B. laut AAOS-Dokumentation das Android-System quasi vollständig umgehen und autonom funktionieren).
