Hat schon jemand mit dem easee Home Laderoboter (komisches Marketingwort) die ersten Erfahrungen gemacht. Viele Funktionen schon im Lieferumfang ohne große Optionsliste. Und der Preis ist auch ok.
Ein relativ junges Unternehmen aus Norwegen. Wenn man schon so mutig ist, sich einen jungen Shootingstar wie den Polestar zulegen, könnte man doch auch andere junge dynamische Unternehmen unterstützen
@P2TC ich habe den Easee Home Laderoboter bei mir zwei Mal installiert.
Die Installation und Inbetriebnahme ist sehr einfach und in der Anleitung exakt beschreiben das auch Laien diesen problemlos in betrieb nehmen können.
Bislang hab ich nur geladen und mehrfach über Timer die letzen Tage bei dem sonnigen Wetter. Weiter Funktionen habe ich nicht getestet bis jetzt.
Funktioniert alles so wie es soll, bis auf einen Ladeabbruch bei 75% was aber auch kein Problem darstellt da die Wallbox sich sofort über die App meldet.
Habe den Easee Home Laderobotor auch installiert. Freue mich über das kompakte Design!
Ende des letzten Jahres war die Easee Cloud gecrasht, sodass der Laderobotor sich zunächst nicht inbetriebnehmen lies. Grund war die hohe Anzahl an neuen Geräten, die so schnell dazukommen. Das hat sich dann aber schnell erledigt, man hat umgebaut. Offline laden ging wohl dennoch weiterhin.
Ich habe den easee seit .Oktober 2020 mit dem Polestar in Betrieb. Ein FI ist inkludiert und auch die Schaltung funktioniert tadellos. Ich habe sogar eine Regelung mit „solar motion“ drin. Die Photovoltaik-Anlage liefert Energie und die produzierte Energie wird gleich in das Fahrzeug geleitet–seien es 2kW, oder 9kW, oder auch was zwischendrin.
Kann ich empfehlen–das Design und die Qualität ist wirklich gut.
Ich sehe hier viele Parallelen zu PS. Mir gefällt an der easee Home, dass alle
notwendigen Funktionen schon enthalten sind und es keine 100 zusätzlichen
Optionen gibt, die man konfigurieren kann.
Auch wenn es ein relativ junges Unternehmen ist und sie ganz sicher noch die
eine oder andere Probleme haben werden, sind sie gegenüber den üblichen
Verdächtigen sehr gut aufgestellt. Ein Versuch ist es Wert.
Wenn sich in dieser Woche nicht noch ein KO-Kriterium ergibt, gebe ich den
Jungs mal eine Chance. Hab’s ja mit PS genauso gemacht
Gibt es jemand, der schon einen Nachteil feststellen konnte (außer den Cloud-Ausfall im letzten Jahr)?
Gibt es jemand, der die Box in sein SmartHome eingebunden hat (HomeAssist, OpenHab, usw.)?
Wisst Ihr mit welchem Provider die esim bei der EASEE läuft? Bei mir in der TG gibt es leider nur mit O2 Netz:( Telekom oder Vodafone nur mal ganz selten gprs und wlan ist leider keine Alternative, da nicht möglich.
Kann man die EASEE nur komplett mit Installation und über deren Partner bekommen? Ich möchte eigentlich nicht, dass ein halbes Dutzend Elektriker an meiner Hausinstallation herumwerkelt, sondern würde das gerne in einer Hand lassen.
Ich habe endlich seit Donnerstag auch meine beiden Boxen an der Wand. Es war ein sehr, sehr langer Weg bis hier hin.
Ich bin aber sehr zufrieden mit meiner Wahl. Die Einrichtung ist deutlich einfacher als das Verbinden der PS-App. Ich konnte z. B. gleich unsere Haustürschlüssel als Easee Key einrichten und ich habe einen (wenn auch groben) Überblick über den ungefähren Verbrauch.
Aber eine Sache frage ich mich noch, vielleicht kann mir jemand helfen. Wenn ich einen Zeitplan einstelle, lädt die Box dann mit verringerter Leistung? Bzw. kann ich mit dem Zeitplan Zielladen?
Bei mir war der Weg zur easee Home Wallbox vermutlich ziemlich viel kürzer als bei dir, mein „Flaschenhals“ war die Auslieferung des PS 2…
Meine Zusatzfrage bezüglich „Zeitplan“
Offenbar muss ich dafür zuerst „Easee als Betreiber meines Standortes“ festlegen: hast du dafür Informationen, was das konkret heisst? Ich möchte dem nicht einfach so ins Blaue zustimmen.
Ich konnte bis jetzt ja die Ladestation auch ohne diese zusätzliche Aktivierung betreiben und mit der easee App überwachen. Nur ein Zeitplan lässt sich eben so in der App nicht definieren…
Danke für deinen Tipp oder für entsprechendes Schwarmwissen
Das ist eine gute Frage. Ich vermute, dass es dann über die Server von easee läuft. Aber sicher bin ich mir da nicht.
Ich hab es eingestellt, weil ich einen Zugriffsschutz brauche. Da war ich schnell mit dem Klickfinger
Und ich meinte, mit der Einbindung der gleichzeitig erworbenen easee RFID Tags als Zugriffschutz (funktioniert perfekt), wäre meine Wallbox nicht in der easee Cloud hinterlegt…natürlich weit gefehlt, da war ich jetzt schnell mit dem Klickfinger!
Die Verknüpfung von Wallbox mit App ist nach Einloggen in der easee Cloud https://easee.cloud/auth/signin sichtbar und da sehe ich noch viel mehr als in der App selber (inkl. Protokoll der Ladevorgänge). Nun ja, das ist wohl auch Sinn der Sache „schöne neue Digital Welt“.
Bezüglich „Zugriffschutz“ werde ich mich noch kundig machen, was damit zusätzlich bezüglich Nutzung geändert wird (ausser die Wahl eines Zeitplans). Aber vermutlich soll ein solcher Plan von der easee Cloud bzw. ihrem Server gesteuert werden, warum auch immer.
Vielleicht meldet sich hier noch einer der richtigen Fachpersonen, was solche Konfigurationen betrifft, damit wir beide nicht weiter spekulieren
Ich musste erst den Betreiber einstellen, bevor ich die RFID Tags anwenden konnte. Anlernen ging noch ohne.
Als Betreiber kann z. B. auch Tibber eingestellt werden. Dann kann Tibber die Box, in Abhängigkeit vom Strompreis, ein- und ausschalten.
Ich denke, die Vermutung ist schon richtig, das es dann über die Server von easee läuft. Warum das allerdings so sein muss, weiß ich auch nicht…
Eine Ladekurve wäre noch ganz interessant. Das bieten sie leider als einzigen Punkt nicht an…
