Seit Heute kann ich meinen Klima-Timer nicht mehr verändern. Ich erhalte immer die Fehlermeldung „Klima-Timer aktualisiert fehlgeschlagen“ (genau so geschrieben). Auffällig: diese Meldung erscheint jeweils sofort nach dem Speichern. Es scheint, als wird gar nicht erst versucht, den Befehl zu schicken. Das manuelle Starten der Klimatisierung funktioniert dagegeb völlig problemlos…
Das bringt leider auch nichts. Geholfen hat allerdings der Tipp von @Omelett! Erst nachdem ich einen neuen Timer setze, kann ich die alten editieren oder löschen. Schon strange…
Ich hab einen Timer dauerhaft für Di und Fr auf 7.45h gesetzt. Jetzt habe ich zusätzlich einen auf heute Montag 12.30h gesetzt. In der App wird mir als nächster Timer der von Di/Fr angezeigt, obwohl der Nächste der von heute (Mo) wäre. Nur wenn ich den von Di/Fr deaktiviere wird mir der korrekte Timer angezeigt. Meine Vermutung: einen Timer, den man gleichentags stellt, schluckt das System erst für die Woche darauf. Hat jemand etwas ähnliches beobachtet?
Ich muss jetzt mal nachfragen, weil ich das Problem am Donnerstag an PS weitergeben will:
Betrifft das nur das Aktualisieren über die App? Wenn ja, welches OS?
Oder tritt das Problem auch im Fahrzeug auf, wenn da die Timer bearbeitet werden?
KlopfklopfaufHolz:
Bei mir funktionieren die Timer in der App (Android 4.0.2 / 1017 unter Android 13) und im Auto (P2.13.1) im Moment einwandfrei, sowohl betreffend „Enfernen/Neu“ etc. als auch in der Funktionalität (egal, ob mit - dann mit Sitzheizung, Vorwärmen des Innenraumes und Batterieheizung - oder ohne angeschlossenes AC Ladekabel - dann mit Sitzheizung und Vorwärmen des Innenraumes)
Dies weist leider darauf hin, dass wir es hier erneut nicht mit einem generellen Problem zu tun haben, was die Fehlersuche erschwert.
@zuger: allerdings wird auch bei mir die Liste der Timer nicht „tages-chronologisch“ geordnet, sondern wohl eher in der Reihenfolge der erstmaligen Erfassung/Speicherung, ohne aber die Funktionalität zu beeinträchtigen
Welcher Timer wird bei Dir auf der Hauptseite (mein 2. Foto) angezeigt? Der oberste der Timer-Liste oder der zeitlich nächste, der gestartet werden soll?
Der zeitlich nächste für heute um 12:30, und zwar explizit mit Wochentag als „Montag, 12:30“, und das wäre ja gut und korrekt so…
(es sind im Moment bei mir testweise zwei Timer aktiv: „Diesen Montag, 12:30“ und „Diesen Dienstag, 08:30“, allerdings auf der Seite mit der Übersicht von allen Klima-Timern wie beschrieben in der Reihenfolge der Erstellung/Speicherung)
Soviel habe ich jetzt schon mal rausgefunden:
Wenn ich den Di/Fr-Timer deaktiviere (nicht lösche) funktioniert der Mo-Timer, den ich heute gesetzt habe. Das System nimmt also den jeweils heutigen Tag an, zeigt sie einfach nicht auf der Hauptseite an, so lange andere Timer aktiv sind.
