Ich muss mich hier nochmal reinhängen, da es mir gestern erneut passiert ist: 21 Grad Aussentemperatur, aufgrund der Sonneneinstrahlung aber entsprechend warme Luft im Auto.
Aus den Lüftungsdüsen kam … nichts. Egal was ich gemacht habe, keine Besserung:
- CD Reset
- Klima Reset (Auto gedrückt halten)
- abgestellt und Parkklima/Vorklimatisierung gestartet
- Temperatur LO & Gebläse Max (und jede Abstufung davon)
- 4h Selbstheilungsschlaf
Laut Range-Assistant sind 11% des Stroms in Klimatisierung geflossen, davon habe ich aber nichts gemerkt.
Die stärkeren Gebläsestufen hatben sich auch nur in mehr Krach im Armaturenbrett bemerkbar gemacht, zusätzliche Luft kam keine aus den Düsen.
Meine Vermutung ist weiterhin, dass das ein Problem mit P3.0.3 ist, wenn das Delta zwischen Innen und Aussen zu klein ist. Heute mit 24 Grad kommt es eiskalt aus den Düsen. An der Anlage selbst kann es also nicht liegen.
Nachdem in P3.1.0 auch eine Klimaanlagen-Parametrisierung erwähnt wird, hoffe ich auch Besserung.
Hat sonst tatsächlich niemand das Problem? Gerade auf der Autobahn doch ein sehr nerviges Problem, da man nicht ständig mit offenem Fenster fahren kann.
