Nein.
(Nur um mal auf die eigentliche Frage hier zu antworten.)
Und seit eben öffnet der Kofferraum nur noch 5cm und schließt nur cm für cm. Dabei piepst er dann 4x. Lässt sich somit nur noch von Hand hochschieben und schließen. Keine Ahnung, ob das jetzt mit dem Update zusammenhängt und hier Parameter in der Software geändert wurden oder ob jetzt gerade in diesem Moment der Antrieb der Heckklappe ein Problem bzw. den Geist aufgegeben hat. Irgendwie ein komischer Zufall.
Problem ist nicht neu und selten.
Klappe händisch schließen, fest nach unten drücken.
Dann Auto abschließen, ein paar Minuten warten, wieder aufsperren und Heckklappe sollte wieder funktionieren.
Leider nein, immer noch gleiches Verhalten. Versuche es morgen früh nochmal.
Schade. Ich glaube, ihm fehlt die Endablage, also ganz auf oder ganz zu.
Vielleicht drückst du die Klappe mal ganz kräftig nach oben und versuchst dann per Knopf zu schließen.
Sonst bleibt noch die Selbstheilung über Nacht.
Das hatte ich auch schon mal nachdem das Auto zu lange bei halb offener Heckklappe herumstand. Mehrmals mit der Fernentriegelung/Schlüssel auf- und zuschließen, am Ende rein sitzen, aussteigen, abschließen und abgeschlossen lassen hatte geholfen, dass sie sich irgendwann wieder automatisch schließen ließ.
Danke für Eure Tipps. Hat leider alles nicht geholfen. Es ist wohl dasselbe Problem wie hier. Die Werkstatt hat es sich heute angeschaut und bestätigt, dass die Antriebe einen Defekt haben und getauscht werden müssen.
Für alle die dasselbe Thema haben: Wenn sich kein Setpoint mehr setzen lässt: Nach langem Drücken der Schließen Taste kein Bestätigungston. Und beim Versuch zu Schließen 4x Piepsen und das Problem auch nach mehreren Stunden und versuchter Selbstheilung bestehen bleibt, liegt möglicherweise ein Defekt vor.
PS: Das Thema hat somit nichts mit dem Update zu tun sondern der Zeitpunkt war wohl Zufall. Wenn jemand dies in den anderen Beitrag der hier verlinkt ist verschieben möchte, gerne. Dann hilft es anderen beim Finden mit ähnlichem Problem. Meine Rechte reichen hier nicht aus.
Hallo, wurden die Dämpfer gewechselt? War Dein PS2 noch innerhalb der Garantie?
Ja, wurden getauscht innerhalb der Garantiezeit.
nach immer wieder kleineren Problemen mit dem Kofferraum ist es bei mir auch soweit, dass er nun oft nur halb aufgeht. Er geht noch zu, fährt aber nur halb so schnell nach unten, als würde er gleich sterben.
Wir fahren morgen in den Urlaub und ich hoffe, dass er nicht komplett klemmt. Gibts neuere Erkenntnisse darüber, was man kurzfristig machen kann?
Hatte ich letzter Zeit in ähnlicher Form.
Beim „zumachen“ machte er pro Betätigung immer nur ca. 5-10cm Schritte.
Ich konnte die Klappe aber immer manuell zudrücken und er verriegelte dabei auch immer brav. Beim Öffnen sprang er auch immer etwa bis zur Hälfte hoch. Rest dann halt „händisch“ möglich.
Wurde im Rahmen der Garantieverlängerung repariert (Motor getauscht). War wohl das Kabel, das an der „Knickstelle“ allmählich brüchig wird.
Hallo zusammen, ein Update von mir:
Beide Dämpfer müsse getauscht werden. Keine Garantie mehr. Kenne den genauen Kostenvoranschlag nicht aber wohl 2 bis 3 K. Der Werkstattmitarbeiter meinte, es wundert ihn nicht dass sie nach 2,5 Jahren und 30 K. km kaputt sind und ich nicht der erste bin.
Manuell kann bzw muss man immer noch mit Gewalt beim Zu oder Auf nachhelfen, d.h. keine Probleme bisher, dass man die Klappe nicht zu kriegt etc.
Mir hatte man gesagt, dass ein Dämpfer ~750€ kosten würde. Ich weiß aber nicht ob mit oder ohne Mehrwertsteuer. Der Austausch hat 15min gedauert. Lohnkosten können also nicht sehr hoch sein. Grüße
Sogar noch günstiger 427,- EUR bei Mamoparts:
Gebraucht verschiedene Angebote ~ 150,- EUR
Die Werkstatt meinte grob 1k pro Seite. Aber in meinem Fall wird es nicht gemacht, zumindest vorerst, deshalb kann ich nicht mehr sagen
So, bei meinem PS2 BJ BJ 2022 ist es heute nach 3,5 Jahren auch soweit.
Die selben Probleme wie beschrieben… öffnet nur noch halb, Endposition lässt sich nichtmehr speichern und zufahren tut er nur in 10cm Schritten.
Mehrmals auf und zu machen manuell hat nichts gebracht. Habe auch die Kabel schon etwas aus der Öse gezogen und von Hand etwas durch massiert um eventuell ein Wackelkontakt am Kabel aufzuspüren..gleiches Verhalten, keine Verbesserung.
Werde mir wohl jetzt mal gebrauchte Originale Antriebe zulegen.
Hat jemand Erfahrung mit Zubehör Dämpfern? Sind die gleichschnell? Lauter? Haben die genug Kraft?
Grüße
Nur, weil ich eben hierüber gestolpert bin und falls jemand eine günstigere Alternative sucht.
Neu gibt es die Teile auch bei Skandix für 190€:
