Mit 4.2.7 solls wohl eine Limitierung bei 150kw geben. Zum Glück wird das Update aber eh nicht mehr installiert.
Natürliches Aufheizen scheint aber besser zu funktionieren, als Preconditioning. Ich lade sehr selten DC, war aber vor paar Wochen bei BP Pulse alleine an einer 400kw Alpitronic und bin bei 50% mit 95kw eingestiegen, viel höher gings nicht. War aber schon über eine Stunde als Ziel eingetragen.
Wo kommt denn diese Meldung her?
Habe ich noch nicht gelesen - oder verwechselst du das mit 3.6.4 vom Polestar 2?
Auch mit 3.6.4 wurde das Limit nicht eingeführt. Das besteht schon länger, macht sich aber jetzt erst bemerkbar.
An ein und derselben Ladesäule kommt nicht immer die gleiche Leistung raus, das entscheidet nicht nur das Auto, sondern auch das Netz, die Auslastung der Ladestation ect.
Insbesondere als VW-Fahrer.
(Da steht, oder zumindest stand nämlich genau die Einheit.)
Angeblich ein known bug in 4.2.7 laut UK Forum. Ausprobieren konnte ich es noch nicht.
Was hat es mit den 150 kW auf sich? Soll diese Begrenzung nur bei geringen Außentemperaturen greifen?
Ich habe 4.2.7 und wie gezeigt, kam da keine Begrenzung. Also auch diese Theorie ist hiermit widerlegt; zum Glück für alle denke ich.
Bei einer Begrenzung würde ich auch das Auto zurückgeben.
Ich vermute auch eher, dass die Vorkonditionierung nicht zuverlässig arbeitet.
Bisher konnte ich auch noch keine Logik dahinter erkennen, wann ich die Meldung, dass sie gestartet wurde, bekomme und wann nicht.
Wenn die Meldung ansich zuverlässig auftaucht, dann kann ich eins sagen: Die Vorkonditionierung ist bei mir fast nie angesprungen, trotz korrekter Eingabe von HPC’s in GM.
Die Meldung habe ich bisher nur bekommen, wenn ich schon beim Start einen HPC ausgewählt habe, der innerhalb kürzester Zeit angefahren wurde, die Vorkonditionierung also sofort gestartet wurde.
Bei längerer Fahrt kam die Meldung nie.
Ich habe etwas andere Erfahrungen gemacht, die im Ergebnis aber vermutlich ganz ähnlich sind: Vorkonditionierung startet bei mir relativ zuverlässig bei kalten Außentemperaturen teilweise über 30min vor Erreichen des HPC, zuletzt auch bei längerer Fahrt unterwegs. Allerdings reicht im Ernstfall entweder die 30min Zeit nicht aus oder die VK wurde trotz der Meldung in Realität nicht gestartet oder ist ineffizient. Zuletzt beobachtet an einem kalten Morgen mit ca 30-40min Fahrzeit zum HPC mit kalter Batterie gestartet, VK Symbol kam sofort: Ladeleistung war aber nicht wie sonst fast immer nahe der 200 sondern deutlich niedriger, hat sich dann aber mit zunehmender Ladung (Erwärmung?) normalisiert.
Unter 4.2.7 konnte ich letztes Wochenende bei einer längeren Fahrstrecke sehen, dass das Ladelimit nicht bei
150 kW begrenzt war. Die Vorkonditionierung wurde übrigens 50 Minuten (!) vor dem Eintreffen an der Ladesäulen durch den bekannten Hinweis gemeldet. Ob die Vorkonditionierung tatsächlich auch gestartet wurde, weiß ich natürlich nicht. Geladen habe ich dann initial mit ca. 170kW.
genau das ist auch meine Beobachtung, je nach SoC schafft es der 4 dann aber nach einer Weile zumindest kurz die 200 zu kratzen - bei mir so beobachtet
50min VK is aber doch heftig, ich beobachte dann auch einen deutlichen Verbrauchsansgtieg, frage mich ob es das wirklich wert ist, bei 50min sind das doch bestimmt einige kWh die da zusätzlich verbraucht werden und erstmal wieder reingeholt werden müssen? Ist mein erster reiner EV, vielleicht ist es einfach normal?
Da ich Langstreckenfahrer bin, wähle ich meine Ladesäulen während der Fahrt aus. Letztens habe ich während der Fahrt einen HPC Lader eingegeben (1,5 h vor Ankunft) und die VK hat knapp 60 min vor Ankunft „ausgelöst“, naja zumindest ist das PopUp aufgeploppt.
Leider kann ich auch nicht sagen, ob der Akku wirklich vorgeheizt wurde. Die Ladeleistung war trotzdem recht mau.
Die eisige Kälte fordert nun doch Tribut, habe jetzt eine lange Strecke über 1000km am Stück hinter mir und die VK war anfänglich sehr zuverlässig, leider bei den kältesten Temperaturen am Schluss 2 mal nicht gekommen. Da wünscht man sich einen manuellen Modus dass man sie selbst starten kann. Nun rätsel ich was die VK Regel bzw. Bedingungen wohl sind.
Ergebnis ohne VK an IONITY war 2 mal ernüchternd, start mit knapp 100kw und dann nach ner weile auf kurzen Peak um 140kw und dann wieder 115kw - das verlängert eine 30min Pause von 10-80 schnell auf mind 40min. Bei einer langen Strecke schon echt nervig.
Gerade bei der Kälte kann es aber auch an den Säulen liegen. Die IONITY sind gegen Hitze und Kälte relativ anfällig. Vielleicht war auch der Ladepark aufgrund von Kapazitätsproblemen limitiert.
Warum sollte denn die Vorkonditionierung nach über 600km noch richtig arbeiten müssen? Wenn der Akku Temperatur hat, dann hat er sie und die VK muss nicht mehr arbeiten.
Ohne genaue Details zu wissen vermute ich hier aus eigener Erfahrung eher die Einschränkung auf der Ladepark-Seite als am Auto.
Hi Enso,
Ich kenne inzwischen einige Ladeparks, da ich sie häufiger besuche, wie gesagt knapp 25.000km seit April sprechen denke ich für sich.
Gestern Parsdorf (9% SoC) war stark frequentiert, volle Leistung nach vorheriger VK Meldung wie ich es von Ionity kenne trotz ca -4Grad, nächste Station Himmelkron bei -6 Grad (12% SoC) war ich fast der einzige, vorher kein VK Meldung und dann eben besagtes Verhalten, genauso danach Bitterfeld IONITY -3 Grad (8%SoC). Die Korrelation zwischen fehlender Meldung für VK und danach fehlender Ladeleistung ist für meinen Geschmack schon ein sehr harter Indiz dafür dass es ein Software Problem bei Polestar ist.
Temperaturen sind per Wetter-App gecheckt, Polestar zeigt bei mir 2-3 grad zu warm an
Ich würde sagen dass die optimale Temperatur fürs Schnellladen bei normaler Fahrt nicht gehalten wird. Der Akku ist normalerweise nicht besonders gut gedämmt und kühlt bei der Weiterfahrt wieder aus.
sehe ich auch so und würde meine Erfahrung bestätigen, zumal ich schon 600km auf der Uhr hatte und es da ja auch initial 2 mal mit VK geklappt hatte
Also meiner unter 4.2.6 legte letzte Woche nach 360km Gefahren an einer IONITY-Säule eine
beeindruckende Ladeleistung von ganz 75 bei einem Soc von 7% hin. Geladen bis 15% dann zum nächsten Lader (Aral Pulse). Dort wieder alles ok: eingesteckt, rauf auf 200 und dann normale Ladekurve. Ich habe bei IONITY schon sehnsüchtig auf den ID7 gestarrt der einfach einsteckte und mit 185 loslegte, bei gleichem SoC.
Gestern bei ENBw nur 50, das hatten aber alle so dass mein Tip auf Säulenproblem geht.
Mein Fazit: mein 2er war ein Brett - egal welche Temperatur die 150 lagen immer an.
Scheint was das angeht noch mehr als nur Luft nach oben zu geben. Schade, dass trübt meinen Spaß bei momentan ca. 6000km im Monat auf deutschen ABs etwas.
Mit dem PS2 musste man damals 180+ oder Jojo fahren, um auf dreistellige Ladeleistung zu kommen. 130-150 hat nicht gereicht.
