Immer wieder erreichen uns Nachrichten von verzweifelten Usern, dass sie an bestimmten Ladesäulen (oder allen Säulen von einem bestimmten Anbieter) keine Ladung zustandebringen, weil nach der Initialisierung der Polestar 2 auf einen Fehler geht.
Das liegt daran, dass die Pins für die Kommunikation manchmal sehr kurz sind und keine vernünftige und dauerhaft sichere Verbindung zustande kommt.
Um diesen Fehler zu Umgehen kann folgende Vorgehensweise angewendet werden:
- An der Ladesäule authentifizieren (Karte, App)
- den Stecker ins Auto stecken und
- so lange festhalten und leicht nach oben drücken, bis die Kontrollleuchte auf grün schaltet und die Ladung startet.
Hinweis: Dies ist kein spezielles Problem des Polestar 2, es tritt bei verschiedenen Fahrzeugen/Herstellern auf.
