Ladeprobleme Ladebuchse defekt?
Es gibt da eine Maßnahme zum Richten der Ladepins in der Werkstatt…mit Spezialwerkzeug…!!!.. da solltest du dich mal melden um solche Probleme zu beheben…
Melde mich später nochmal wie es in Merklingen läuft/lief. Ansonsten komme ich um Werkstatt wohl nicht herum.
In Merklingen lädt er nun ganz normal. Aber die Kabel hier sind deutlich leichter und es lastet viel weniger Gewicht drauf. Mhhm werde es aber wohl bis zur Inspektion Anfang Dezember noch raus zögern.
Das sind die ganz ausgeleierten Stecker. So parken, dass Du das Kabel über den rot-weißen Poller legen kannst.
Danke für den tip!
Also meinst auch es lag eher am Stecker? Das würde erklären, wieso es in Merklingen an den neuen und leichteren Steckern problemlos ging. Komisch ist nur, das die anderen wohl keine Probleme hatten.
