Leichtes Klopfen /Schlagen vorne links
Wenn ich langsam ueber deutliche Unebenheiten rolle bspw. Fahrbahnschweller , tiefe Löcher habe ich vorne Links ein Geräusch,als wäre ein Stossdämpfer /Lenkarm oder Tragarm völlig ausgechlagen . Kann das sein nach 1ooooo km .
Das Fahrverhalten ist völlig unauffallig und stabil auch bei hohen Kurvengeschwindigkeiten .
Gibt es hier Erfahrungswerte ?
so long
Lies mal hier:
In dem Jornal sind Audiofiles verlinkt.
Netter Hinweis ,aber das Domlager ist völlig unauffällig .
Selbst beim Lenken im Stand gleitet es leise und nimt die Feder nicht mit .
so long
Das heisst noch nichts, war bei mir auch schon so und nach dem Tauchen der Domlager das Klappern weg.
Alternativ könnten es auch die Öhlins Federbeine des Performance sein, wenn du das hast. Da wurden mir beide kurz nach dem Kauf als Gebrauchtwagen auf Garantie getauscht.
Die Koppelstangen vom Stabi waren ausgeschlagen.
Fuer 100000 km etwas frueh,aber keine grosse Sache .
Konnte ich selbst austauechen .
so long
