Hast du Öhlins Dämpfer ,
@63lapin Na endlich bekommst du neue Öhlins. Das ist ja auch an der Zeit. Wie lange hast du mit dem Lärm herum geärgert?
50 000 km furchbar ständig Domlager gewechselt
@63lapin Ich würde aber sehr schnell eine andere Werkstatt aufsuchen weil die derzeitige es nicht mal geschafft hat die Ohlins als Ursache zu identifizieren. Meine sind in der Zeit noch 2021 innerhalb einem halben Jahr ausgetauscht weil es so einem Lärm machte vorne! Einfach auf die Stoßdämpferplatte und diagnose war fertig.
Nun ich bin jeztt eigentlich froh mach sovielen hin und her daa es jetzt endlich gemacht haben . Aber ich gebe zu ,die Öhlins Dämpfer taugen nix .
Upgrade 30 juni Termine für 22.07 Heute Absage vom Servicepartner Lieferschwierigkeiten termin 22.09.
Somit muß ich mit den Klappergeräusch nach italienen .
Nicht zu fassen!
bei mir gab es das selbe Thema. Stoßdämpfer rechts wird getauscht. Dieser ist aber leider erst im Oktober lieferbar. Ich darf als nun ebenfalls im September nach Italien fahren mit dem scheppernden Auto.
Wie schlimm sind bei dir Geräusche mittlerweile?
War in Italien , wurde noch schlimmer. Ich habe sogar die Befüchtung das der linke auch anfängt .100 000 km hat er und ich fahre mit dem Klapperkasten 50 000 km guter Durchschnitt. 22 September soll es soweit sein .Bin mal gespannt .Ohne Musik halte ich es im Auto nicht mehr aus .
Ich habe letzte Woche den rechten Stoßdämpfer getauscht bekommen. Bis jetzt ist Ruhe, bin aber erst ein paar hundert Kilometer gefahren. Wenn das so bleibt bin ich mehr als zufrieden!
Sind die Geräusche weg? Bin auch mit meinen Servicepartner im Gespräch wegen den Stoßdämpfern
Bei mir ist alles weg. Der rechte Dämpfer wurde vor ca. 4000km getauscht. Seit dem ist die rechte Seite ruhig und unauffällig. Leider beginnt nun auch die Fahrerseite mit den Geräuschen. Ist aber noch sehr wenig. Ich werde das meiner Werkstatt melden und im Frühjahr eine Reperatur anstreben.
LG Markus
Das hört sich gut an
Ich habe jetzt endlich einen Termin am 16.10 bei meinem Service Partner. Nachdem 3 mal der Termin verschoben wurde weil der Dämpfer nicht lieferbar ist . Wieviel Kilometer hat dein Auto ?
Aktuell bin ich bei ~48000 km
Bei mir hat es so ca 50000 angefangen. Hat jetzt 104000 km über die hälfte der Kilometerleistung habe ich eine klapperkiste .
Bin mal gespannt nächste Woche .
Mich würde interessieren was die Ursache ist im Dämpfer und ob der Dämpfer verbessert wurde oder ob das schwarze Schafe waren .?
Bei mir ist jetzt auch endlich Ruhe. Nach Tausch der Domlager, wurde jetzt der rechte Dämpfer getauscht. MJ22 Performance
Ich glaube die Dämpfer verlieren irgendwo Öl und werden deswegen kaputt. Ich habe vor dem Italien Urlaub die Dämpfer weicher gestellt. Der neue rechte war trocken und unauffällig. Der alte Rechte war an der Stellschraube ölig. Keine Ahnung woher das Öl kahm, glaube aber vom Dämpfer.
Nachdem bei mir die Domlager vor einiger Zeit gewechselt wurden und das Klappern umgehend wieder kam, wurde nun auch die Vermutung Richtung vordere Stoßdämpfer ausgesprochen. Aufgrund bekannter Lieferschwierigkeiten wurde bei mir der Termin ebenfalls verschoben. Nun sollen aber die Teile auf dem Weg in die CH sein und ich habe einen neuen Termin am 05.11. erhalten.
Der Werkstattmeister wollte aber bei meinem Kilometerstand (ca. 85Tkm) nicht nur den Rechten tauschen und hat daher beide bestellt. Jetzt sollen sowohl die Stoßdämpfer als auch neue Domlager reinkommen.
Ich kann es gar nicht erwarten, nach so langer Zeit wieder klapperfrei zu fahren
Hatten denn diejenigen mit neuen Dämpfern an der VA auch schon vorher Probleme an der HA? Ich habe hinten nämlich schon die dritten Stoßdämpfer drin (seit ca. 40 Tkm) und damit zum Glück keine Probleme mehr bekommen.
So heute endlich nach 2 Termin absagen(erster Termin Anfang August)bei meinem Servicepartner.
Gestern sicherheitshalber noch mal angerufen, man weiß ja nie .
Termin 8 Uhr 30 , 150km zurückgelegt . War dann 8 Uhr 15 da ,Angemeldet und mir wurde gesagt man rufe mich auf .
9 uhr dachte ich ,da stimmt was nicht .
Ging zur Anmeldung, sie fragt nach bekam ich zur Antwort.
Dann kam die Meldungen von meinen Servicbetreuer .
Ei Herr sowieso, wir haben gerade festgestellt das anstatt 2 Dämpfer nur einer gekommen war und zwar nur der Rechte.
Ich sagte das ist jetzt nicht ihr ernst oder .
Ich hatte gestern extra Angerufen und es wurde mir alles für ok erklärt ,mit dem Wechsel.
Jetzt soll die Dämpfer erst Anfang Januar gewechselt werden, früher käme der linke nicht .
Soll ich euch was sagen, die haben nur den rechten Dämpfer Bestellt und habe es beim öffnen des Paketes festgestellt.
Wenn der zweite mitbestellt wäre, bräuchte er bestimmt nicht nochmal genauso so lang wie der Rechte .
Sowas hat die Welt noch nicht erlebt.
50 000km machen die jetzt da rumm Zeit julie 2023 erst wurde gesagt, Domlager ,aber wechseln erst wenn die verbessert Version rauskommt .4 Quartal 2023 .
Ausgewechselt bekommen im März 2024 .Nichts hat sich verbessert, dann haben die wieder die Domlager gewechselt Juni 2025. Julie wurde entschieden Dämpfer wechseln beide Vorne.Dann Termin Anfang August ,abesagt! Dann Ende September abgesagt und jetzt 16 Oktober nur ein Dämpfer Rechts .Die haben nur einen Bestellt.
Nun bin ich mal gespannt ,im welchen Jahrhundert die jetzt gewechselt werden
