kleines Update:
das Gespräch mit dem Techniker:
- er sagt es war definitiv eine simple leere 12V Batterie damals.
- er hat nicht rausfinden können was die Batterie leer gezogen hat aber seither ist es nicht mehr passiert ( werde mir evtl so n batttery Guard mal holen zum beobachten
- Alle Fehlermeldungen hat er geprüft und Resetet
- keine bleibenden Schäden beim Auto
zu den restlichen Problemen, die unabhängig vom Stillstand seit Auslieferung bestehen:
nach der Info das nun alle Fehler korrekt behoben wurden - dann sofort beim Abholen:
- Kofferaum kick geht immer noch nicht ( mit beiden Händen voll beladen natürlich )
- vehicle key not detected beim abholen
→ ich kotz mittlerweile im strahl nach dem denke 10.-12. Werkstatt besuch deshalb
nach kurzer Fahrt:
- bluetooth Verbindung wird getrennt
tag später:
- car play hängt sich auf - nur Infotainment Reset/neustart hilft
- igendwann anders: störgeröusche im car play sound beim telefonieren - Kabel neu einstecken hilft
deshalb dann meine Ansage:
ich stell den Wagen zur Werkstatt, und der bleibt solange da stehen bis alles garantiert funktioniert, dann hol ich ihn wieder ab, nicht vorher.
Der Polestar Service ist aber definitiv sehr bemüht engagiert und nett bei dem ganzen Support in der Sache, da kann man nix sagen vom Einsatz her. (halt nur schade das es sich so lange zieht und man 10 mal wegen dem gleichen hin muss )
→ Montag bekomme ich einen Ersatzwagen direkt von Polestar an die Werkstatt gestellt.
→ mal schauen wie lange meiner dort stehen bleibt bis alles tut. habe ja das Gefühl es kann sich nur um weitere Monate handeln… ![]()
