On board charger defekt - Kulanz
Hallo PS2 Besitzer, bei mir ist nun nach fast 5 Jahren (launch edition) der OBC defekt. Da habe ich wohl Pech gehabt, dass er nicht wie bei vielen bereits im ersten Jahr kaputt gegangen ist, denn obwohl die Fehlerhistorie des Geräts bekannt ist, will Polestar nur 20% Kulanz Beitrag leisten.
Gut, rein rechtlich müssten sie gar nichts zahlen, aber ich kenne von anderen Herstellern wie Audi und Mercedes durchaus 80% Kulanz bei vergleichbaren Laufzeiten.
Hat jemand schon Erfahrungen mit Kulanzanträgen und eventueller Eskalation? Gibt es eine geeignete Stelle unterhalb Vorstand? :wink:
Kannst du das etwas genauer beschreiben? Ich habe ja auch ein MY21 und den ersten OBC…
also wenn man die diversen Foren durchschaut, gibt es viele Fälle mit Ausfällen des OBC beim PS2 innerhalb der Garantiezeit. Ich hab jetzt nicht genau verfolgt, ob das nur MJ2021 war oder länger gedauert hat. Sicher ist, dass das Ersatzteil eine neue Teilenummer hat, also es eine Überarbeitung gegeben hat. Das deutet auf einen Serienfehler beim Zulieferer hin.
Oder darauf, dass man eine neue Generation gebaut hat, die kostengünstiger herzustellen ist. Und glücklicherweise kompatibel zu dem vorherigen Modell ist.
Mein Auto hatte auch den OBC kaputt, aber ich weiß nicht, ob der nicht mit dem Modell mit der alten Seriennummer ausgetauscht wurde.
z.B. hier:
und teilweise hier (manches war auch ein Software Problem)
oder gegoogled
Ich habe mir 'mal die Mühe gemacht und „echte OBC-Defekte“ aus den Beiträgen der beiden Threads identifiziert:
Nickname Datum Bemerkung Nummer
Markus Sep 20 1
berolaka Mrz 21 2
Rieslingkiller Mrz 21 3
whitepole Jul 21 4
Schiffi Mrz 22 5
anon20072543 Jun 22 6
guido66 Jul 22 7
ROB-XK500E Jul 22 8
SwagRid Mrz 23 9
Frank66 Apr 23 10
MikeJ Apr 23 11
Bernd2301 Mai 23 12
Sipple Mrz 24 13
Haribopalmer Jul 24 14
Haribopalmer Aug 24 zweiter OBC-Defekt
VierB Aug 24 drei OBC-Defekte in Summe 15
nikoma Mai 25 16
Dark62 Feb 22 warscheinlich DCDC und nicht OBC
DOC Aug 22 kein DC-Laden, nicht OBC
Rolf Aug 22 kein DC-Laden, nicht OBC
ZenoN Mai 22 Kabelbrand, nicht OBC
Insgesamt waren 16 Mitglieder (=Fahrzeuge ?) betroffen bzw. haben das hier kund getan. Eine zeitabhängige Häufung sehe ich nicht. Leider haben die meisten kein MY eingetragen, also keine Ahnung ob es da einen Zusammenhang gibt.
Du hast recht, ich konnte nicht mehr DC laden. Allerdings war mein Verständnis, dass es sich um eine Einheit sowohl für AC als auch DC handelt. Bitte korrigiere mich, wenn ich daneben liege.
Im OBC ist verbaut:
  • AC Konverter & Kommunikation
  • DC NUR Kommunikation
Getauscht wird der komplette OBC auch wenn, wie bei dir, „nur“ das DC-Kommunikationsteil defekt ist. Ich habe lediglich echte AC-Konverter Defekte gezählt, da streng genommen das DC-Kom-Modul auch extern realisiert sein könnte und das Fehlerbild nicht zu dem aufgeführten „2 phasig AC“-Thema passt.
Zählt man rein den OBC-Tausch gehörst du und @Rolf mit auf die Liste - deshalb steht ihr ja auch darauf, nur ohne Nummer.
also meins ist auch ein echter OBC Defekt, keine AC Ladung mehr, DC geht noch … das Fehlerprotokoll sagt „ OBC-P0D2602 Battery Charger Hybrid/EV System Precharge
Time Too Long. General signal failure“
Darf ich fragen was der Spaß kosten soll?
nach Abzug der 20% bleiben noch stolze 2279€ :money_mouth_face: aber da ist man bei gern ausfallenden Steuergeräten der deutschen Oberklasse auch
Es hilft dir bei deinem Thema zwar nicht weiter, aber Kulanz außerhalb der Garantie ist auch bei den genannten nicht zu erwarten. Mein Kollege hatte im heurigen Frühjahr an seinem knapp über 5J alten Q8 einen defekten Scheinwerfer, ja LED die NORMAL nicht kaputt gehen. Kosten mit AUS-EINBau rund €8.000 … 0,00 Kulanz.
LG und hoffentlich lässt sich bei dir noch was machen
An meinen MY23 war der OBC defekt. Von den Kosten (knapp 3000 €) hat Polestar 90 % übernommen.
danke für die Info! das war vermutlich kurz nach Ende der Garantiezeit?
Ja, Lieferung 12/22, Schaden 04/25.
Bei mir war es aber nur 70%, obwohl es zeitlich relativ ähnlich war. MY23, Lieferung 10/22, Ausfall 05/25.
Hallo in die Runde. Ich ergänze mal mein MJ21 mit defektem OBC nach exakt 60.000km. :expressionless:
Kulanz waren in meinem Fall 30%.
Moin in die Runde, vielleicht hat ja jemand ne Idee?!
Mein Polestar mag an AC nicht mehr so recht Laden.
Wallbox oder OBC?🤷‍♂
Es fing an mit dem Auslösen der Sicherung in der Garage also die drei Phasen der Open wb. Nach mehrmaligem Auslösen hab ich dann von Überschuss - auf sofort laden gestellt, ging aber nur noch 2 Phasig. Also Werkstatt: da meinten sie das eine Spannungsspitze einen Fehler ablegte und das Laden somit Langsamer ging, Fehler gelöscht Nach hause und Elektriker gerufen so lange hab ich nur den mitgelieferten Ladeziegel benutzt aber auch dieser schaltet ca. 8-10 mal bis er dann lädt oder aber Ladefehler anzeigt.
Die Elektriker kamen zu zweit und hatten zwei E Autos dabei, beide haben perfekt geladen ausser vielleicht das dauernde klacken der Relais oder Schütze. Meiner lädt jetzt irgendwie nur noch auf einer Phase. Die Relais sind von hinten ja wie soll ich sagen…ein wenig geschmort also leicht Braun. Hab jetzt wieder einen Termin bei Krüll gemacht und ihnen alles erklärt. Auch die Relais werden auf Kulanz getauscht. Nur was ist passiert? Hatte das schon jemand?
Gruß Mario
wie ist es denn an einem öffentlichen 11kw Lader?
wenn der auch nicht durchgehend lädt, ist vielleicht der OBC defekt, das kommt öfter vor … als meiner sich verabschiedet hat, hat er leider die Wallbox (ICCB von Polestar) auch gekillt, erst ging sie noch auf 2 Phasen, dann Dauerfehler
Öffentlich und DC hab ich noch nicht weiter probiert aber Wallbox von den Nachbarn vor einigen tagen! War wie zu hause auch, nächste Woche kommt er in die Werkstatt, wohl auch für mehrere Tage.
