Diesen Eindruck habe ich auch. Ich fahre grundsätzlich mit OPD aus.
Wenn ich nun auf vorausschauend auf eine rote Ampel zufahre, dann kann man eigentlich mehr oder minder mit dem gleichen Bremspedaldruck bis zum Stillstand abbremsen. Das ist beim PS4 jetzt nicht mehr der Fall und man muss den Druck erhöhen. Meines Erachtens liegt dies daran, dass ab einer gewissen Geschwindigkeit die Rekuperation nicht mehr greifen kann und nun die mechanische Bremse eingreifen muss (BTW: dies ist das Problem von allen Fahrzeugen, die kein OPD bis zum Stillstand haben). Hier passen einfach die Verzögerungskennlinien nicht übereinander.
In dem Zusammenhang ist mir nochmals aufgefallen, dass die letzten Meter kurz vorm Stillstand nicht mehr rekuperiert wird, sondern die Bremsen angelegt werden. Ist nicht schlimm, im Gegenteil ja sogar gut für die Benutzung der sonst vor sich hingammelnden Bremsen, aber es gibt manchmal einen kleinen Ruck (wirklich klein), insbesondere wenn die Straße leicht abschüssig ist.
Ja, die Rekuperation braucht noch Feintuning im P4.
Ich habe nicht das Gefühl, dass die Bremsen angelegt werde, sondern dass die Rekuperation kurz nachlässt, wie wenn er Gefühlvoll anhalten möchte. (Und ja nach Geschwindigkeit unterschiedlich lange oder fest). Dies war aber im P2 nicht so und auch nicht nötig, da mit der linearen Rekuperation man dies selber perfekt timen konnte.
Ausserdem noch eine Frage zu meinem beigelegten Fehler, welcher seit 4.28 immer wieder Auftritt.
Kennst du diese auch oder haben diese viele, da ich nocht nichts davon gelesen habe.
Es gibt keine Rekuperation bis zum Stillstand. Hier kommt die Physik an ihre Grenzen. Somit wird dann die physikalische Bremse mit eingesetzt. Dies ist auch notwendig um im Anschluss das Auto zu halten.
Der PS2 hat das im Vergleich zum PS4 deutlich angenehmer bis zum Stillstand gemacht und die Linie war subjektiv linear.
Die 2 Fehlermeldungen kommen bei mir auch hoch. Veränderungen habe ich noch nicht gemerkt. Vermutlich wieder was für den Support. Hat jemand eine Erklärung zu den Meldungen?
Die Meldungen bekomme ich auch. Mir konnte noch keiner sagen, was dies bedeutet.
Ich hatte die Meldungen heute auch. Aber das hat bestimmt nix mit 4.2.8 zu tun, weil ich das ja schon länger habe. Da ist irgend etwas anderes passiert.
Ist das eigentlich nicht der Service, der Anzeigen von CarPlay und ähnlichem ermöglicht?
Ich hatte das direkt zu Beginn bei Übergabe. In den Systemeinstellungen bei „aktive Prozesse“ oder so, konnte ich die Meldung deaktivieren. Alle Funktionen sind weiterhin da, der Prozess ist auch weiter aktiv.
Hier gehts weiter:
