:ps4: Software Update 4.2.9
Hi zusammen,
Neues Update für den Polestar 4, mit Plug & Charge!
Aktualisierungen in Softwareversion P4.2.9
  • Plug & Charge wird eingeführt. Diese Funktion authentifiziert, autorisiert und startet automatisch den Ladevorgang an Plug & Charge-fähigen Ladestationen ohne manuelle Zahlung. Die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladegerät efolgt dabei über eine ISO-15118-konforme sichere Schnittstelle. Plug & Charge-fähige Ladestationen finden Sie ganz einfach per Google Maps auf dem Center Display oder in der Polestar Charge App.
    • Eine Anleitung zur Aktivierung von Plug & Charge erhalten Sie in der Polestar App und im Menü „Laden” auf dem Center Display Ihres Fahrzeugs.
  • Ein Bestätigungston für die Verriegelung des Fahrzeugs wird eingeführt. Nach der Installation ist die Funktion standardmäßig deaktiviert, lässt sich aber in den Einstellungen für die Verriegelung von außen aktivieren.
  • Eine Bremsautomatik für stehende Objekte beim Rückwärtseinparken wird eingeführt. In der Kamera-Ansicht wird eine Schaltfläche zur Deaktivierung der Funktion verfügbar sein. Bei einer Deaktivierung bleibt die Funktion ausgeschaltet, bis sie wieder aktiviert wird.
Weitere Verbesserungen
  • Der Spurwechselassistent speichert jetzt Benutzereinstellungen zwischen den Fahrzyklen.
    • Bisher wurde er standardmäßig nach jedem Fahrzyklus ausgeschaltet.
  • Pilot Assist und die adaptive Geschwindigkeitsregelung werden jetzt bei einer Haltedauer von mehr als 10 Sekunden in Stop-and-Go-Verkehr nicht mehr automatisch fortgesetzt.
  • Bei bestehender Verbindung mit einem Ladegerät ohne aktiven Ladevorgang bezieht das Fahrzeug jetzt den Strom für die Vorklimatisierung direkt aus dem Stromnetz. Liegt der effektive Energiebedarf für die Vorklimatisierung über dem Strom, den das Ladegerät liefern kann, wird die Hochvoltbatterie als zusätzliche Energiequelle genutzt.
    • Bisher wurde die Energie für die Vorklimatisierung aus der Hochvoltbatterie und nicht direkt aus dem Stromnetz bezogen. Beanspruchte die Vorklimatisierung mehr als 3 % der Batterieleistung, wurde für die verbleibende Dauer der Vorklimatisierung stattdessen zur direkten Stromversorgung über das Stromnetz gewechselt.
  • Das Infotainmentsystem wurde verbessert, darunter Korrekturen an Übersetzungen und kleinere Aktualisierungen der Benutzeroberfläche (UX/UI) wie die Anzeige des digitalen Schlüssels für eine Apple Watch mit einem Uhrensymbol in der Liste gemeinsam genutzter Schlüssel im Fahrzeug.
    • Bisher wurde ein gemeinsam genutzter Schlüssel für die Apple Watch mit einem Telefonsymbol angezeigt.
  • Die Schätzung des Energiebedarfs für eine Route in Google Maps wurde optimiert, um anhand dynamischer Verbrauchsdaten einen realistischeren Wert für den geschätzten Ladezustand bei Ankunft zu erhalten.
    • Bisher erfolgte die Schätzung mit statischen Verbrauchsdaten.
  • Die Funktion von Apple CarPlay wurde verbessert, einschließlich einer Korrektur für Fehler bei der Unterbrechung von Siri während der Beantwortung von Textnachrichten.
  • Die Klimaeinstellungen wurden verbessert, einschließlich einer Korrektur für die fehlende Möglichkeit zur Anpassung der Lüftungsdüsen in den Klimaeinstellungen.
  • Die Synchronisation von Einstellungen zwischen der Polestar App und dem Fahrzeug wurde verbessert.
  • Die Funktion der Windschutzscheibenheizung im Bereich der Frontkameras wurde verbessert, einschließlich der Aktivierung der Heizung während der Vorklimatisierung des Fahrzeugs bei entsprechendem Bedarf.
    • Die Heizung schaltet sich ein, wenn die Umgebungstemperatur 1 °C (33 °F) unterschreitet.
  • Die Funktion des internen Bewegungssensors für die Alarmanlage wurde verbessert, einschließlich einer erhöhten Empfindlichkeit.
Fehlerbehebung
  • Der Fehler, dass sich die Lenkradheizung trotz entsprechender Einstellung bei kalter Witterung nicht automatisch einschaltete, wurde behoben.
    • Die Lenkradheizung wird bei einer Umgebungstemperatur unter 10 °C (50 °F) aktiviert.
  • Der Fehler gelegentlicher Lenkradvibrationen beim Manövrieren mit niedriger Geschwindigkeit wurde behoben.
why :upside_down_face:
Das klingt nach vielen sinnvollen Updates - Google Maps Änderungen, Plug & Charge, Frontscheibenheizung, Carplay Fixes, und Vorkonditionierung über Grid - super!
Leider nichts zum schlechten Lademanagement im Winter. Die Änderung bei Pilot Assist verstehe ich nicht. Ich finde das automatische Fahren im Stau geht dadurch völlig verloren, sehr schade. Das war ein absolutes Komfortfeature für mich.
Das sehe ich auch auf Reddit und Facebook bisher als häufigste Reaktion…
Und immer noch kein Digital Key für Android-Nutzer.
Nur noch peinlich. Man fühlt sich da inzwischen als Kunde zweiter Klasse. :cry:
… und das bei einem Auto, das Android verwendet.
Leider weder ein Hinweis auf 360°-Kamera noch auf Behebung der Probleme beim GPS-Signal.
hier ist wieder ein neuerer YT-Test, der genau das Problem anspricht.
Und die Features, die auf einmal bei 4.2.8 verschwunden waren was das Kamerasystem betrifft (zb 360 Grad Ansicht, Notbremsung wenn Gegenstand hinten erkannt etc)?
Und ist das Update schon verfügbar?
das sind ja wirklich wichtige Neuerrungen, bin gespannt wie es sich anfühlt
Das Ladethema funktioniert für mich zu großen Teilen recht gut, ich hoffe mal daß evtl über die angedeuteten UX Änderungen evtl auch die Batterie-Temperatur Anzeige reingekommen ist, so wie schon in der Bedienungsanleitung gezeigt.
Heißt Plug & Charge, dass ich z.B. beim Supercharger einfach einstecken muss und das Laden startet - ohne vorher die App zu bedienen?
denke das Plug und Charge heißt nur das PS die Schnittstelle zur Verfügung stellt, ob bei Tesla das mit Fremd-Fabrikanten umsetzbar ist weiß ich nicht, aber bei den großen üblichen Anbietern sollte das klappen, bin auch gespannt wie das dann geht
Endlich ein wirksames Mittel gegen die Beulenpest am Kofferraum. Heureka!
Wahrscheinlich werde ich dann, wenn das Update da ist, wieder oft nicken, wenn das Auto beim Rückwärtsfahren den Anker wirft. Aber lieber nicken als Facepalm :man_facepalming:
@Geomant
Ich vermute eher, daß das nur für die Polestar Charge App gilt und damit zu den dortigen Tarifen.
Ja, P&C beim :ps3: läuft ja auch über die Polestar-Charge App
Plug&Charge bieten nur IONITY, Aral Pulse, Allego und Chargepoint an.
D.h., man ist an die Plaquesurfing-Preise gebunden? :frowning:
In der Polestar Charge App gibt es den Reiter Plug&Charge, mit einer kurzen Beschreibung und dem Hinweis, dass die Plug&Charge-ID in den Ladeeinstellungen des Autos zu finden ist, was mit 4.2.9 der Fall sein wird.
Beim Polestar 3 steht in der App die Plug & Charge ID, die kann man bei jedem Ladeanbieter der P&C unterstützt eintragen :slight_smile:
Das sollte beim Polestar 4 nicht anders sein
Woher ist denn der Changelog? Auf Software-Updates findet sich noch nichts?
Lange Rede und kurzer Sinn für 20 Zeichen: JA
Der war bis vor kurzem da gestanden, jetzt ist er wieder weg? :laughing:
