Polestar App 3.9.1 (iOS) / 3.9.1.1 (Android)
Danke! Damit macht der Knopf - unabhängig vom Reset - immer das was er soll.
Heute auch das Polestar App auf 3.9.1 aktualisiert. Auf meinem iPhone funktioniert diesmal alles. Auch die Timereinstellung ist nach wie vor vorhanden. So muss es sein und nichts anderes :ok_hand: :blush:
Rob, der TCAM reset ist hit or miss. Bei mir geht er nie, wenn das Kommunikationsmodul komplett hängt (also kein Internet und kein GPS). Wenn alles funktioniert, funktioniert auch der TCAM reset :man_facepalming:
Wegen Spotify: bist Du sicher, dass eine Datenverbindung besteht? Spotify cached ziemlich viel. Das heisst, wenn Du Musik anmachst, welche Du vor nicht allzu langer Zeit schon gehört hattest, ist sie lokal gespeichert. Versuche mal etwas komplett anderes abzuspielen und ich denke das wird dann nicht mehr funktionieren.
Tja, was ist die Lösung? Warten, Werkstatt oder Wunderheilung? Ist natürlich auch sinnig… der Reset des Moduls funktioniert nur, wenn das Modul funktioniert :roll_eyes:
Ja ich weiss, ziemlich sinnbefreit das Ganze. Bei mir half nur warten. Ich hatte diese Situation schon an die 10 Mal. Einmal über 2 Wochen. 2 verschiedene Werkstätten und niemand konnte helfen. Auch Polestar Support nicht. Plötzlich nach 2 Wochen ging es wieder.
Ich glaube es bleibt Dir also nur warten…
Was bei mir in diesen Situationen hilft als Workaround: anhalten (nicht in der Garage), Fahrerprofil wechseln, warten bis neugestartet und dann wieder in das eigene Profil wechseln.
Mit 1.8. musste ich dies sehr oft machen. Seit 1.9. bisher nicht mehr.
Tja, nun ist eins der „W“ eingetreten - die Wundeheilung. Beim reinsetzen normal verbunden als ob nichts gewesen wäre… Wenn jetzt noch die App funktioniert ist der Geist verschwunden.
Mist! Jetzt hab ich richtige Scheiße gebaut. Die App ging nicht und da habe ich den Cache der App gelöscht. Dann war die App total im Eimer und mein Profil verschwunden. Jetzt konnte ich sie nur noch löschen und neu installieren. Aber außer der weißen polestar Startseite mit dem Zeichen passiert nix mehr!
Irgendwie ist bei mir der Wurm drin… :unamused:
Da bist du aber nicht alleine. Ich hab derzeit das selbe Problem.
Nicht, daß es wieder ein Server Problem gab. Aber dann wären wohl noch andere davon betroffen…
Aktuell ist in der App alles auf Englisch und es ist kein Zugriff auf mein Benutzerkonto möglich (drehender Kreis).
Edit: und jetzt geht es wieder …
Ja, jetzt kann er die App auch wieder normal öffnen.
Nur leider muss ich jetzt erst mal das Kopplungsproblem lösen. Mist!
Also bei mir öffnet sich die App nicht. Dreht und dreht und dreht…
War bei mir iOS auch so. Musste die App komplett schließen und wieder neu aufmachen, dann ging es wieder.
Hat nicht funktioniert. Jetzt de- und neu installiert, weiterhin nichts. Echt frustrierend.
Ich denke aktuell passiert wieder etwas auf dem Server. Bei mir nur auf Englisch und keine Anzeige des Profils möglich.
Ich habe heute die TCAM-Batterie abgeklemmt. Das hat leider nicht geholfen.
Auch ein Reset von CD und TCAM nach der Batterietrennung hat nicht geholfen. Ich werde morgen die Werkstatt anrufen. 5Tage in diesem Modus reicht mir jetzt. :unamused:
Aus leidvoller Erfahrung gebe ich mal folgenden Tipp:
App nicht voreilig deinstallieren!
Das bringt nur Probleme und kostet Nerven.
Ja leider.
Ich habe nur den Cache geleert. Dabei muss sich die App bedingt durch die aktuell auftretenden Probleme (überall?) wohl abgeschossen haben.
Da ging gar nichts mehr. Hier konnte ich nur deinstallieren. Das Problem mit dem verknüpften Konto hatte ich leider auch schon mal. Auf ein neues. Ich frag mich wirklich, ob die Entwickler auch diese Probleme haben… Sowas nervt!
Auch Probleme hier in der :ch:
App auf englisch, dann wieder auf deutsch. Dauernd kreisender Spinner etc. Keine Anzeige bei den Kontoeinstellungen…
Wie @Enso schreibt. App nicht voreilig löschen! Insbesondere da man im Moment die Appkopplung mit dem Fahrzeug (wegen kreisendem Spinner statt Kontoanzeige) ja vorher nicht entkoppeln kann.
Edit1: Auch heute Freitagmorgen keine Besserung!
Edit2: 24h gewartet und die App funktioniert wieder :laughing:
Edit3: eine Stunde später funktioniert die App wieder nicht mehr richtig. Ich geb’s auf… :cold_face:
