Hat der PS2 auch in den hinteren Türen eine Beleuchtung?
Ja, hat er!
Alle 4 Türen!
Sorry, dann habe ich das wohl mit der Türgriffbeleuchtung verwechselt!
Ja, da hat mich zu meiner Überraschung auch was angefunzelt…
Wollte eben bei „Ali“ bestellen. Nach der Kreditkarte kam eine typisch China-Fehlermeldung „ohje das Internet ist kaputt“ (oder so ähnlich)… Naja, gibts halt erstmal keinen Projektor…
Danke Uwe, genau die hab ich bestellt.
Wollts noch nicht posten, solange ich nicht weiß, ob die auch wirklich funktionieren. Also wenn ihr bestellt natürlich auf eigene Gefahr. Die Bewertungen des Händlers sind ja auch nicht die allerbesten. Wobei ich aber auch nicht denke, dass man bei ali viel auf die Bewertungen geben kann
Dauert jetzt vermutlich ca 1 Monat, bis sie ankommen, dann weiß ich mehr. Wahrscheinlich gibts bis da hin eh auch entsprechende Angebote bei europäischen Händlern.
Hi Peter,
das sollte jedem klar sein das Ali nicht unbedingt die Top Qualität darstellt. Aber für solche kleinen Gimmiks, die keine Schaden anrichten können und auch schnell wieder ausgebaut sind kann man (wenn man das denn will) das €-Risiko eingehen.
Bremsteile würde ich bei Ali nicht kaufen
Ich hab mir die Teile ja spaßeshalber auch mal bestellt.
Heute ist die Bestellung angekommen.
Gleich ein wichtiger Hinweis für alle!
Achtet besonders auf Punkt 2. der Hinweise !!!
Das ist dieser Tage ganz besonders wichtig, es wird das Lämpchen gewechselt und nicht das Auto
Hoffe die Stecker passen, hatte mit dem Anbieter in der Vergangenheit (Audi) Probleme, da die Umstellung von werkseitig Fadenlampe auf LED-Lampe einen anderen Stecker zur Folge hatte. Nicht das die nur für ältere Volvo-Modelle passend sind.
@anon84607803: Bitte um Rückmeldung wenn es passt.
Der Stecker passt!
Aaaaber… das Gehäuse, so wie es aussieht erstmal nicht.
Ich bekomme das Gehäuse mit dem Stecker in Fahrtrichtung nach vorne in den Ausschnitt der Verkleidung.
Der Stecker in der Tür kommt aber aus der anderen Richtung… Zusammen gesteckt hab ich es im ersten Versuch nicht reinbekommen.
Schau vielleicht morgen nochmal…
Stecker passt und das Ding leuchtet dann. Allerdings irgendwie unschön bläulich…
Und es passt nicht in den Ausschnitt der Verkleidung.
Spontan sehe ich nicht, wie man das am Projektor lösen könnte.
In Summe ist es mir jeden weiteren Aufwand absolut nicht wert. Daher beende ich die Spielerei…
Dieses Thema wurde nach 6 Tagen automatisch geschlossen.
Hallo @anon84607803 ,
auch ich habe mir vor längerem die Einstiegsbeleuchtung bei Ali bestellt mit dem Gedanke bei dem Preis mal versuchen…
Nun habe ich sie gestern endlich mal in die Hand genommen und versucht einzusetzen.
Tatsächlich, sie passen auf Anhieb nicht. Aber wenn man sie mit einem Cutter etwas bearbeitet, passen Sie auch rein.
Hier die Bilder was ich abgeschnitten habe:
Dann kann man sie auch in der richtigen Richtung einschieben.
Und hier das Ergebnis:
Ich muss es nochmal auf einem schwarzen Asphalt fotografieren. Sieht eigentlich nicht schlecht aus…
Gruß
Huch - Danke für den Hinweis!
Ich hatte das Gefühl, dass die auch ohne diese zwei Stege nicht reinpassen…
Aber wie gesagt, meine sahen ziemlich bläulich aus.
Vielleicht versuch‘ ich es nochmal, wenn die Garage wieder 20° wärmer und trocken ist
Wow, finde ich toll!
Vielleicht schreibt einer eine Einbauanleitung, wie man die Griffe entfernt und wie die Beleuchtung eingebaut bzw. ausgerichtete wird!
Das wäre super.
Das sind doch die unten in den Türpappen und nicht die im Griff, oder?
Ganz genau…
Das dürften die gleichen Leuchtelemente bzw. Gehäuse sein, wie auch im Kofferraum bspw. verbaut sind.
Moin,
genau wie es @der_aus_Kassel beschreibt: Die in den „Türpappen“ - schöne Bezeichnung!. Sprich in der Türverkleidung.
Im Griff wäre cooler, hab ich aber noch nirgends gesehen…
Gruß
Okay, habe gestern Abend mir das mal angesehen.
Ich wusste gar nicht, dass es unterhalb des „Türblattes“ eine weitere Beleuchtung gibt.
Jetzt habe ich verstanden, was Ihr gemacht habt.
Hatte mich bei den Bildern immer gewundert, warum die Tür auf war .
