Hoffe die Stecker passen, hatte mit dem Anbieter in der Vergangenheit (Audi) Probleme, da die Umstellung von werkseitig Fadenlampe auf LED-Lampe einen anderen Stecker zur Folge hatte. Nicht das die nur für ältere Volvo-Modelle passend sind.
Der Stecker passt!
Aaaaber… das Gehäuse, so wie es aussieht erstmal nicht.
Ich bekomme das Gehäuse mit dem Stecker in Fahrtrichtung nach vorne in den Ausschnitt der Verkleidung.
Der Stecker in der Tür kommt aber aus der anderen Richtung… Zusammen gesteckt hab ich es im ersten Versuch nicht reinbekommen.
Schau vielleicht morgen nochmal…
Stecker passt und das Ding leuchtet dann. Allerdings irgendwie unschön bläulich…
Und es passt nicht in den Ausschnitt der Verkleidung.
Spontan sehe ich nicht, wie man das am Projektor lösen könnte.
In Summe ist es mir jeden weiteren Aufwand absolut nicht wert. Daher beende ich die Spielerei…
Hallo @anon84607803 ,
auch ich habe mir vor längerem die Einstiegsbeleuchtung bei Ali bestellt mit dem Gedanke bei dem Preis mal versuchen…
Nun habe ich sie gestern endlich mal in die Hand genommen und versucht einzusetzen.
Tatsächlich, sie passen auf Anhieb nicht. Aber wenn man sie mit einem Cutter etwas bearbeitet, passen Sie auch rein.
Hier die Bilder was ich abgeschnitten habe:
Dann kann man sie auch in der richtigen Richtung einschieben.
Und hier das Ergebnis:
Ich muss es nochmal auf einem schwarzen Asphalt fotografieren. Sieht eigentlich nicht schlecht aus…
Gruß
Huch - Danke für den Hinweis!
Ich hatte das Gefühl, dass die auch ohne diese zwei Stege nicht reinpassen…
Aber wie gesagt, meine sahen ziemlich bläulich aus.
Vielleicht versuch‘ ich es nochmal, wenn die Garage wieder 20° wärmer und trocken ist
genau wie es @der_aus_Kassel beschreibt: Die in den „Türpappen“ - schöne Bezeichnung!. Sprich in der Türverkleidung.
Im Griff wäre cooler, hab ich aber noch nirgends gesehen…
Gruß
Hab diese Woche meine “Sterne” auch eingebaut, sieht wirklich gut aus!
Genauso wie @Nordstern hab ich die Teilen die bei Ali für Volvo verkauft werden mit einen cutter bearbeitet und passen perfekt!
Schließe mich ebenfalls an. Hatte es schon in den vorherigen Autos verbaut. Hinten wäre noch interessant. Da hatte ich beim Audi vorher auch einen interessanten Umbau…
Hast du evtl. einen Link zu den von dir gekauften? Ich hab gesucht, aber irgendwie hab ich nur Angebote gefunden wo ich am Ende kein Polestar Logo auswählen konnte.
