In den letzten tagen geht des öfteren der Alarm des geparkten Fahrzeugs los.
Das Auto meldet Präsenz erkannt.
Haben andere das Problem such?
Mit zwei Kindersitzen hinten: Ja
Die Lösung ist vor dem abschliessen die Innenraumüberwachung zu deaktivieren. Leider speichert die derzeitige Software das nicht (absichtlich?) und man muss es ab und zu wieder neu auschalten.
Habe nuchts auf den Sitzen aufliegen
Hatte das Problem heute auch zum ersten Mal. Mir wurde jedoch nicht angezeigt, dass eine Präsenz erkannt wurde…
Es war die normale Alarmanlage die losgegangen ist und nicht der Ton, wenn man das Auto zusperren möchte und sich eine Person im Auto befindet.
Habe dann einen Hard Reset durchgeführt und seitdem ist das Problem (noch) nicht wieder aufgetreten…
Hard reset?
Wie geht das?
Siehe hier, hoffe das hilft Dir weiter ![]()
Hallo Philipp, herzlichen Dank.
Werde ich mal ausprobieren.
