:ps4: Presse (Fact-Sheet, technische Informationen, allgemeine Infos)
Leider aktuelle Info vom Support:
Ein Kabel zum bidirektionalen Laden ist aktuell nicht bei uns verfügbar, da diese Funktionalität zunächst nicht zur Verfügung steht, aber zu einem späteren Zeitpunkt über ein Update für alle Polestar 4 verfügbar sein.
*Wir werden Ihnen gerne weitere Informationen zukommen lassen, sobald diese verfügbar sind. *
Dass dieser eine Artikel der Bedienungsanleitung hier nicht der restlichen Kommunikation auf unserer Website entspricht, bitten wir zu entschuldigen und haben wir bereits an die zuständigen Stellen gemeldet.
Guten Tag in die Runde, ich hätte da mal eine kurze Frage betreffend der Bodenfreiheit des PS4.
Die wird allgemein mit 16.6cm angegeben und ich erwarte (hoffe), dass dies auch zutrifft.
Mein PS4 LRDM kommt mit den Standard 20" Aero-Felgen, daran montiert 255/50R20 Reifen.
Wie verändert sich theoretisch die Bodenfreiheit, wenn man die Standardausführung mit dem Performance Packet (265/40R22 auf 22") vergleicht?
Ich bin da leider gar nicht der Kenner/Experte aber ich denke, in meiner Ausführung (Standard) kommt der Wagen mit weniger Bodenfreiehit, als mit dem Performance Packet.
Oder - mit dem speziellen Chassis-Tuning, sollte da die BF nicht eher kleiner sein? So zum Thema Performance?
Besten Dank für ein kleines Feedback - nicht, dass ich Angst habe, meine TG Einfahrt ist relativ unspektakulär.
Das Problem an der Angabe der „Bodenfreiheit in cm“ ist halt gerade bei der TG, dass sie absolut nichtssagend ist :wink:
Wichtig neben Bodenfreiheit + Radstand in Kombination, (je größer der Radstand, desto höher muss die BF sein, um beim Runterfahren nicht aufzusitzen) ist auch der Böschungswinkel - also ob die Überhänge vorne bzw. hinten aufsitzen.
Mit der Felgengröße hat das nichts zu tun, der Radumfang bleibt ja gleich. Wird ja nur weniger Gummi, wenn mehr Felge vorhanden ist.
Vielen Dank für das Feedback, demnach geht meine Rechnung nicht auf.
255/50 R20 = 50.8cm Felge + 2x 12.75cm = 76.3cm
265/40 R22 = 55.88 cm Felge + 2x 10.6cm = 77.08cm
In meinem Kopf vergleiche ich den PS4 mit dem ID 7 (Radstand: 2971mm BF: 145mm ) sowie dem i5 (Radstand: 2995mm BF: 146mm) und sehe/lese kaum etwas im generellen Marketing oder bei Tests/Berichten der Presse.
Naja dann hat der Polestar aber definitiv mehr Bodenfreiheit als i5 oder ID7! Autobild hat in ihrem YouTube Video 18 cm gemessen.
Genau, danke ja hatte das im AutoBild motion picture auch gesehen, frage mich halt einfach, ob die 16.6cm für alle gelten oder… eben nicht (die 18cm wurden salopp gemessen, dies am Aussenchassis). Wie dem auch sei, ich mache mir keine Sorgen, auch nicht was mein Privates betrifft (mein PS4 wird Firmenwagen).
Die Rechnung passt schon. 2% Toleranz sind erlaubt. In dem Fall sind es ca 0,7cm, also ca 1% Unterschied. Je nach Profiltiefe des Reifens ändert es sich ja auch wieder. Bodenfreiheit sollte OK sein. Ob das härter abgestimmte Performance Pack Fahrwerk auch etwas tiefer ist, konnte ich nicht herausfinden. Ich habe aus div Gründen die 20" genommen, natürlich sind die 22" hübscher, haben aber sonst nur Nachteile, gerade beim E-Auto. Und zwischen 255 und 265 sollten keine nennenswerten Nachteile was Grip betrifft vorhanden sein. Beim BMW i4 M50 merkt man die schmäleren Reifen bei kleinerem Felgendurchmesser durchaus.
In der App steht nun nach erfolgter Produktion „Bodenfreiheit ohne Performance Pack“ 166mm. Heißt also, dass das Performance Fahrwerk tiefer ist. Wieviel genau, müsste jemand sagen, dessen P4 mit Performance Pack bereits produziert wurde und in der App aufscheint.
Gleich
Mit Performance Pack: 166mm
