Probleme mit Navigationsansage nach Googlemaps Update
Nach einem Googlemaps-Update ließ sich bei mir die Lautstärke der Navigationsansagen nicht mehr regeln. Ursache scheint zu sein, dass diese als Medienausgabe (Musikinhalte) erkannt wird.
Lösung: Speicher von Googlemaps lin den App-Einstellungen löschen (alle Einstellung gehen dabei verloren, z.B. bevorzugte Ladeanbieter, gespeicherte Ziele bleiben aber erhalten). Danach lässt sich die Lautstärke der Navigationsansagen wieder wie gewohnt während der Ansagen über den Lautstärkeregler verändern.
Reicht denn eventuell schon, den Cache zu löschen?
Leider nicht. Probierte ich schon
Herzlichen Dank für den Tipp. Ich getraute mich bisher nicht, den ganzen Speicher zu löschen, da mir nicht klar war, was das danach bedeutet. Ich befürchtete, dass danach die App irreparabel kaputt sein könnte, zumal eine Reinstallation über Google Store nicht angeboten wird.
Ich interpretiere, dass danach die Routenführung (und nicht nur die zusätzlichen Hinweise) dann wieder über die A Säulen Hochtöner kommen und nicht mehr fälschlicherweise aus dem Hauptlautsprecher auf dem Armaturenbrett.
Dann ‘getraue’ ich mich mal morgen früh, den ganzen Speicher zu löschen
Man kann sogar die App löschen. Sie wird automatisch wieder neu installiert, da sie als zwingender Bestandteil von AAOS einbezogen wird.
Danke für die Information!
Ich löschte heute Morgen den Speicher von Google Maps und konnte damit auch das Problem lösen. D.h. die Routenhinweise kommen jetzt wieder vom Hochtöner, Radio senkt sich ab und die Lautstärke kann über die Navi Lautstärke eingestellt werden.
War ganz einfach und Google Maps funktioniert danach sofort wieder. Außer ein paar kleine lEinstellungen (z.B. welche Ansicht) muß man nichts machen. Die meisten Daten liegen sowieso in der Cloud und werden über alle Devices zentral gehalten.
Danke schön, hat auf Anhieb funktioniert !
Edit: sollte an Hartschi gehen, eine Zeile zu tief gedrückt :roll_eyes:
Hat auch bei mir funktioniert. Fehler ist aber auch wieder aufgetaucht. Habe den von mir ausgelösten Systemneustart im Verdacht.
Kann ich bestätigen. Hat zwar zuerst funktioniert, aber schon ein Profilwechsel reicht um es wieder kaputt zu machen. Was auch auffällt, ist, dass nach dem Daten löschen links oben in der Karte zwei Symbole fehlen. Das gelbe Dreieck und die Karte mit dem Blitz. Ist jetzt wieder da, aber halt zusammen mit dem Fehler.
Leider muß auch ich bestätigen, dass die Lösung nicht hält/nachhaltig ist. Heute Morgen funktionierte noch alles und gegen Mittag wollte ich nochmals Navigieren und alles war wieder wie gestern vorm Löschen des Google Maps Speichers. Ich löschte den Speicher nochmals und danach ging es wieder. Mal gespannt, wie lange.
Ich wechselte dabei kein Profil oder dergleichen. D.h. funktionierte einfach zwei Stunden später nicht mehr wie davor.
Ob Symbole fehlen, weiß ich nicht, da ich die jetzt nicht so im Kopf habe.
Ich hatte im P2 5.0.10 Threads schon die Vermutung geäußert: Typische Maps-Updates, die vom Server gesteuert werden, ohne komplettes Maps-Update.
Nach dem Daten löschen dauert es einen Moment, und dann zieht sich Maps die Freigaben, welche Änderungen aktiv werden sollen. Dieser Fehler scheint dann wohl dazu zu gehören.
Das Löschen des Speichers war bei mir im ersten Versuch ebenfalls nicht nachhaltig.
Nach einem zweiten Versuch, wo ich den Speicher in allen meiner drei Benutzerprofile gelöscht hatte ist seitdem seit 2 Tagen die Lösung nachhaltig.
Bei mir tritt das Problem ausschließlich bei Navigation im Ausland auf. Kann das jemand logisch erklären?
Wie hatten das auch, das Löschen der Systemdateien und des Cache hat das Problem beseitigt, allerdings trat es nach dem Laden am nächsten Tag wieder auf. Erneutes Löschen der Systemdaten und vom Cache und es klappte wieder. Ist also wohl ein Bug in der App.
Nach dem OTA auf V5.0.10 ist das Problem auch bei mir wieder aufgetreten. Also habe ich wieder mit Erfolg den Speicher von GM komplett gelöscht. Nun hält es aber schon 1 Woche, ohne dass der Fehler erneut aufgetreten wäre. Vielleicht gab es aber auch ein erneutes Update von GM, das den Fehler behoben hat.
Ja, werde auch nochmal komplett Speicher und Cache löschen. In der Hoffnung, dass der Bug von GM behoben ist. Leider sind auch alle Fahrziele und gespeicherte Adressen dann weg. Vom Polestar-Support kam auch die Aussage, dass man dieses an Goggle weitergegeben hat.
Ich meine, Du kannst Dir die Mühe ersparen. Auch ich habe Maps komplett deinstalliert und dann wieder neu installiert. Und es hat nur kurz nachher (so mein Eindruck) ganz so funktioniert, dass die “Stimme” mit dem Drehregler wieder veränderbar war. Aber zwei Neustarts später und der Fehler ist wieder da!
Nachdem ich jetzt den Cache geleert habe und nicht mehr die „brandneue“ Version sichtbar ist (mit dem Ladestation-Filter, der nicht mehr vorhanden ist), funktioniert alles reibungslos.
Kann es sein, dass Google diese Version zurückgezogen hat?
Laut meinem Play Store habe ich die aktuellste Version.
Gib ihm ein paar Stunden, dann sind die zwei fehlenden Buttons wieder da und sie haben den Ansagenfehler mit im Gepäck :slight_smile:
Obwohl - lustig ist das eigentlich nicht.
ist schon seit mehr als 24h so, mal sehen :wink:
