Hallo ihr lieben,
Mein PS 4 lädt immer das Gastprofil. Ich muss mein Profil immer selber laden. Woran kann das liegen?
Über eure Hilfe wäre ich dankbar.
Hallo ihr lieben,
Du musst den Schlüssel Deinem Profil zuweisen.
Beim DK ist es hier beschrieben, beim normalen Schlüssel gilt dies analog
Das habe ich. Ich offene das Auto mit meinen Handy und über mein Profil habe ich es eingerichtet
Es gibt zwei unterschiedliche Arten der Verknüpfung. Einmal verbindet man den Schlüssel mit dem Profil, so dass man das Auto auf machen und starten kann, dann gibt es aber nochmal die Möglichkeit den Verbunden Schlüssel als Hauptschlüssel, oder wie man das auch bezeichnen will, zuzuweisen.
Dazu muss man in seinem Profil nochmal auf zuweisen gehen, hier besteht die Verwirrung, dass das Bild der Zuweisung diesem kleinen Kassenschlüssel entsprich.
Der zweite Schritt hat bei mir auch erst gefehlt, weil ich das irgendwie nicht realisiert haben. In der von Daniel verknüpften Anleitung ist das aber auch nochmal in besseren Worten beschrieben.
Vielen lieben Dank. Schaue ich morgen nochmal in Ruhe an
Hallo. Das Problem hatte ich auch. Du musst dein Handy
auf 2 x !!! als Schlüssel registrieren.
Im Auto wird Dir einmal der Schlüssel und einmal
das Handy angezeigt. Das ist das Problem.
Verknüpfe Dein Handy ebenfalls dort wo der
Schlüsselkasten abgebildet ist. Dann bist Du das
Problem los. Leider sagt Dir das bei Polestar niemand.
Dafür gibt es ja unser Wiki:
Vielen lieben Dank an alle. Es funktioniert jetzt ![]()
