Wir haben einen Polestar 2 MY 2023 SR.
Seit dem letzten Update bleibt das Radio stumm. Es läuft zwar, aber man hört nichts.
Weiß jemand Abhilfe?
Schon mal das Central Display Reset gemacht?
Wie lange ist denn das Update her?
Ich hatte in den letzten Monaten bisher dreimal ein stummes Auto: Kein Radio, kein Blinkergeräusch, kein Mediensounnd, keine Parksensoren (Sound).
Mehrfache CD Resets haben nie geholfen. Nur das Auto ein paar Stunden stehen lassen, oder über Nacht dann eben, hat die Akustik wieder zum Leben erweckt.
War mit unterschiedlichen Software-Ständen.
Also, vielleicht mal ne Nacht abwarten.
Wähle im Menü noch einmal den selben Sender an…also im Radiomenü wo die ganzen Sender gelistet sind…tip ihn an und dann sollte er wierder laufen… ![]()
Also ich kenne dieses Problem speziell bei DAB Sendern.
Einfach kurz eine FM Sender auswählen und dann kommt auch wieder beim DAB Sender Musik ![]()
Hatte aber auch schon mal dem Fall das gar kein Ton mehr kam - auch nicht über bluetooth. Da hat letztendlich nur der CD Reset geholfen
Vielen Dank,
das war die Lösung des Problems
