Da wäre doch die Frage…hat der der Performance einen anderen oberen hinteren Sturzlenker ?
Da der Performance ab Werk schon etwas tiefer ist könnte das ja sein. Er ist natürlich welten davon entfernt was mit einem Gewinde möglich ist.
Ich kann mich noch an meine Schrauberzeit erinnern wo beim BWM die Reifen immer ganz fürchterlich an der Hinterachse ausgesehen haben bzw die Karkasse innen schon durchgeguckt hat.
Schau mal in deinen Tüv Bericht ob da das Restgewinde eingetragen ist.
Mit einer höhenveränderung änderst Du auch etwas den Sturz. Hinten ist da eh nichts zu machen, Vorne könnte man es durchaus korrigieren. Dort wird es sich auch leicht verändern. Bei minimaler veränderung wird es vermutlich kaum messbar sein.
Ich bin dafür bei den Benutzern hier im Forum auch das Land erkennbar zu machen z.b. durch eien kleine Flagge. Ich vergesse oft das sich hier auch Österreich und die Schweiz rumtreiben.
Aber noch mal zurück zum Thema …unabhängig von der Eintragung.
Mit einer höhenveränderung des Fahrwerkes muss normal das Fahrwerk neu vermessen werden und auch die restlichen Systeme wie Licht und Sensoren neu ausgerichtet werden.
Ich würde es also lassen bzw. nur ganz minimal anpassen…Obendrein finde ich es so schon sehr schick.
Z.B. um die Radlast minimal anzupassen (das ist aber ehr was für den Motorsport)
Wenn es Dir hilft kann ich Dir gerne ein paar Infos von meinem P2 beisteuern:
Hinten 4mm Restgewinde. Direkt nach dem Einbau betrug der Abstand Radmitte zu Kotflügelunterkante 375mm. Die Federn setzen sich dann noch ein bisschen. Nach 3000km sind es jetzt 365mm.
Vorne war der Abstand ebenfalls auf 375mm eingestellt. Da sind es jetzt und heute 370mm.
Was die Härte anbelangt, habe ich mir nicht die Mühe gemacht in Klicks zu denken, sondern habe mir bei Reber eine komfortable Abstimmung gewünscht. Die habe ich jetzt auch und ich finde das Ergebnis einfach nur wow.
Der TÜV trägt den Abstand Radmitte zu Kotflügelunterkante ein. Angaben zum (Rest-)Gewinde werden nicht vermerkt.
So das Fahrwerk ist drin…extremtest bei 300km Autobahn wovon 200km starker dauerregen war.
Die letzten 100km konnte das Fahrwerk zeigen was es kann.
Das ganze läuft richtig gut und viel schöner als das Serienfahrwerk.
Was mich allerdings etwas stört ist das der Polestar kein anständig voll einstellbare Geometrie bietet. Nachdem wir ihn mit dem KW ca 4cm tiefer hatten hat der wagen hinten 2 Grad sturz. Auch vorne hat er nur ein bedingt einstellbares Fahrwerk.
Für Bilder gab es noch keine Gelegenheit. Daniel hat aber eins am Abend gemacht.
Jetzt fehlt nur noch eine gescheite 20" Felge
OK sowohl die Farbe als auch die Form der Felgen sind absolut nichts meins. Passt meiner Meinung nicht zu Snow/Magnesium. Ich hoffe du hast deine Freude damit
Zu der Zeit als die Felgen gekauft wurden gab es leider nur eine sehr begrenzte Auswahl.
Angedacht sind Titanfarbene OZ Hyper GT 20" Felgen. Auf gar keinen Fall kommen dort Felgen mit schwarz Hochglanz rauf
