Stimmt, das Geräusch habe ich nicht. Aber ich dachte, wenn ich `nen neue Bremsgeräusch-thread aufmache schreit nachher wieder einer Jevova
Neu, Ja, vielleicht…aber dein Thema gibt es schon:
Genau DAS meinte ich
Ja, das Video ist mein flop flop. Den thread habe ich irgendwann auch gelesen aber vor meinem Problem und weder jetzt auf dem Schirm gehabt noch bei der Suche gefunden. Allerdings ist mein Krachen beim Losfahren wohl extremer.
Herzlichen Dank, mal sehen, mal sehen was die neuen Beläge Freitag bringen. Mein Freundlicher wusste natürlich nix aber fand über TEI sofort die Lösung und die Austauschbeläge = bekannt.
Beitrag steht auf Wiedervorlage:
Und?
Ich musste leider den Termin auf den 14.12. verschieben.
Austausch der Antriebswellen könnte erfolgreich sein - war es zumindest hier:
https://www.polestar-forum.com/threads/expensive-sounding-noise-from-rear-motor.4112/post-178954
Na dann bin ich mal gespannt
Soll ich morgen gleich alle 4 Antriebswellen tauschen lassen?
Wenn der Service Partner 4 Stk. bestellt hat ?
Mein Fahrzeug steht heute beim Händler.
Allerdings konnte ich bereits auf der Hinfahrt und auf bei der Probefahrt mit dem Werkstattmeister, dieses Problem nicht „vorzeigen“.
Ich bilde mir auch ein, dass es evtl. bei den kühleren/kälteren Temperaturen bei mir eher nicht auftritt.
Eher dann im Sommer.
Den „Vorführeffekt“ hatte ich leider auch schon
Da waren wir zu dritt unterwegs.
Bei mir ist das Geräusch unabhängig von Temperatur oder Feuchtigkeit vorhanden.
Möglicherweise ist es beladungsabhängig, eventuell nur 1 Person vorne mitnehmen um das Geräusch zu reproduzieren.
Wir waren nur zu zweit vorne.
Ich habe nun neue Beläge mit der Teilenummer 32287440 hinten verbaut bekommen.
Diese Beläge haben die Klammern bereits mit integriert.
Wurde bei mir jetzt irgendein alter Mist eingebaut?
Mein Service Partner hat mir erzählt das es keine „neuen“ Beläge gibt.
Es müsste ja dann auch eine andere Teilenummer sein.
Da ich wegen dem defekten Beifahrersitzbezug sowieso in eine andere Werkstatt (die haben einen Polsterer der die faltigen Bezüge montieren kann) muss, werde ich das dann dort nochmal ansprechen.
Danke für die Teilenummer der Beläge
Bitte nicht falsch verstehen, aber ich bin mir nicht sicher, welche Teilenummer jetzt konkret die richtige, neue ist.
Also die, die @Electrified Uwe 32287446 verbaut hat, oder die 32287440, die ich nun verbaut habe?!
Ich habs doch schon gepostet, dass es laut meinem Kontakt in Köln eine geänderte Belagmischung geben soll.
Allerdings widerspricht das interne Bulletin dieser Aussage meiner Meinung nach.
Wenn das eine fortlaufende Nummer ist, dann hab ich alte und Uwe neue verbaut.
Ich finde im Online-Teile-Katalog auch weder die ganz alte 31471265, noch die nun bei mir verbaute 32287440.
Da ist aktuell nur die 32287446, die @Electrified Uwe verbaut hat, aufgelistet.
Ich kenne nur die 3141265 welche durch 32287446 lt. meinem Servicepartner ersetzt wurde.
Die 32287446 sind auch bzgl. Festbacken/-rosten im Stand wesentlich besser. Hinten passiert da praktisch gar nichts mehr, nun stelle ich ein Festbacken der Brembo vorne fest. Das muss ich aber durch nasse Scheiben inkl. Streusalz provozieren., ist also definitiv kein Grund zu meckern.
Meckern möchte ich eher warum dieser Thread schon wieder für das Thema missbraucht wird, das Bremsengeräusch hat nichts mit dem RRRR zu tun! Das wird hier besprochen:
Naja, ich hab es hier gepostet, weil es in Zusammenhang mit deinem Post oben bzgl. Klammern der Bremsbeläge steht.
Fass dich also bitte an die eigene Nase. ![]()
Aber hast schon Recht BTT.
N‘abend zusammen,
So die hinteren Antriebswellen wurden erneuert.
Auf dem Heimweg habe ich einen kleinen Umweg gemacht und auf den ca. 10km mehrfach versucht das Geräusch zu reproduzieren….
was soll ich sagen……es ist verschwunden
Offenbar lag es wohl an den Antriebswellen, ich werde das aber am Wochenende nochmal ausgiebig testen und hoffe das die Ursache nun beseitigt ist.
Fortsetzung folgt…
