Würde sagen Scheinwerferverstellung defekt.
Das ist bei Dunkelheit passiert! Deshalb mit Neblern durch die Stadt nach Hause geschlichen…
[Edit: Evtl. hat das mit der Fahrt über das Kopfsteinpflaster des Hamburger Fischmarkts kurz vor dem Abstellen zu tun?]
Gerade noch mal runtergegangen und probiert: Auch das scheint ein Problem zu sein, dass sich durch Busruhe von allein behebt. Hatte beim Zwischenstopp nur kurz verriegelt, was keinen Erfolg brachte, jetzt nach 10-15min ist alles wieder o.B. Lesson learned: Länger warten nächstes Mal…
ADAC abbestellt, der sich zwischenzeitlich gemeldet hatte und über Polestar-Connect Entwarnung gegeben und den Ersatzmietwagen abbestellt. Dabei von der netten Dame erfahren, dass die ECall-Datenübermittlung bei mir nicht funktioniert bzw. nicht freigeschaltet ist. Ein neuer Punkt für die Liste. Direkt nach der Lautstärke des Rufzeichens…
Beim Anhängen an die Ladesäule dann noch eine (heimliche) Änderung des Rückruf-Updates bemerkt: Die max. Stromstärke an einer 22kW Ladesäule mit (Pseudo-) 32A-kabel ist jetzt 32A. Muss das noch mal an einer 11kW Säule und anderen Stromquellen gegentesten, aber es scheint, dass der zweite Wert jetzt tatsächlich den max. möglichen Ladestrom der Säule angibt.
