Ich hatte jetzt seit 400km noch nicht 1x eine Aufmerksamkeitswarnung oder neue Meldung mit 4.2.2. . Beim genau hinschauen habe ich gesehen, dass auf der Kamera in der A-Säule noch die Original Schutzfolie drauf ist. Ich glaub ich lass die erst mal auch drauf, die scheint echt gut zu sein diesbzgl!
Danke für dein Feedback. Ich freu mich für dich ![]()
Hab schon andere Sitzpositionen versucht, und die Arme etwas runtergenommen.
Er meckert dennoch. Auf der Heimfahrt lasse ich Mal meine bessere Hälfte fahren, mal gucken ob ich es vielleicht persönlich nehmen darf![]()
Die Schutzfolie habe ich vor einigen Wochen bei einer Innenreinigung entfernt, ich dachte vielleicht reklamiert der Driver Alert darum so regelmässig. War leider nicht der Grund.
Das sieht mir aber nicht nach etwas aus, was man mittels SW fixt. Da scheint der Temperarutursensor an der falschen Stelle zu sitzen.
Ja, da hast du wohl absolut recht.
Wohlverstanden, die Anzeige ging auf der Autobahn während der Fahrt hoch.
Muss man wohl so hinnehmen. Ich finde es super, dass mein
ein komödiantisches Talent besitzt. ![]()
ist der Temperatur Sensor zum Auspuff gerutscht ![]()
Bei mir heute auf der Anzeige 22 Grad statt realen 18, knapp vorbei ist halt auch daneben…
Bei mir wurde der Außentemperatur Sensor bereits getauscht und ich habe natürlich noch den gleichen Fehler.
Entweder löst man es via Software, weil nicht angezeigt wird, was ausgelesen wird - oder aber der wurde an einer falschen Stelle am Fahrzeug verbaut, wo der Sensor brav von der Fahrzeugbatterie gewärmt wird![]()
Nähme mich mal wunder, wo der Sensor montiert ist ![]()
ich schmeiss mich weg
Der sitzt unter dem Beifahrerspiegel. Daher wohl auch die massiven Ausreißer wenn das Auto in der Sonne steht.
Genau das.
Wenn sich das Gehäuse vom Spiegel (oder der Halterung) bei Sonnenschein so aufheizt, bekommen wir nie eine anständige Temperaturanzeige.
Hab grad die Temperatur des Sensors mit IR Gun gemessen, 24 Grad. Auto zeigt auch 24 Grad. Real hats 19,5 Grad, Auto steht in der Sonne, Sensor ist im Schatten, Spiegelgehäuse hat aber 31 Grad, dadurch erwärmt sich der Sensor.
Wird wohl mit Software kaum lösbar sein.
Wo wird denn der Sensor bei anderen Herstellern verbaut? Spannendes Thema wie ich finde…
Ich wäre bei dir, jedoch Frage ich mich wieso es Nachts / früh Morgens ebenfalls nicht funktioniert.
Heute Morgen um 05:30 - 4°C. Das Auto zeigt 8°C an (Stand die ganze Nacht an der frischen Luft). Ich habe also noch Hoffnung, dass es doch über die Software zu lösen ist. Außer mein Auto stand unter einem Heizstrahler
Ist mir aber nicht aufgefallen.
Bei meinem Sharan war der Sensor unter dem Fahrerspiegel und ich hatte grundsätzlich richtige Werte, zumindest nach einigen wenigen km Fahrtwind.
Aktuell hat der Sensor 3 Grad, Auto zeigt 4 Grad, das wäre OK.
Ich stimme zu, er zeigt meist 3 bis 4 Grad zuviel an, auch bei Minusgraden. Da zieht meine Theorie mit der Sonneneinstrahlung natürlich nicht. Mit Sonne gibt’s halt die großen Ausreißer.
Und ja, Sensor unterm Spiegel ist öfter zu finden.
Das dürfte aber dann der Innenraumtemperatursensor sein. Typischerweise sind die Außentemperatursensoren geschützt im Radkasten, in den Außenspiegeln oder rund um das Wischergestänge. Er sollte Umgebungsluft erhalten und sich nicht durch die Einflüsse des Fahrzeugs aufheizen.
Der Innenraumtemperatursensor ist deshalb häufig am Spiegel anzufinden, da hier die „gefühlte“ Temperatur durch Sonnenstrahlen Rechnung getragen werden kann. Und wenn man dann Innen- und Außenwerte gut kombiniert, dann ist es weder an den Füßen noch am Kopf zu warm oder zu kalt.
Mit Spiegel meinte ich Außenspiegel, da habe ich mich ungenau ausgedrückt.
