Definiere „Probleme mit dem Internet“. Seit 2 Monaten läuft hier Google Maps und alle anderen Apps mit Internetzugang (Prime, Spotify, Youtube) ohne Probleme.
Der digital key funktioniert mit IPhone 14 und 16 sehr gut, man muss allerdings das Profil darauf anpassen, hatte ich auch zuerst übersehen wird aber beschrieben.
Vodafone hat in der Tat eine deutlich schlechtere Performance als Telekom, da kann Polestar nur bedingt was dafür.
Internet Probleme heißt, dass ich im Auto gar kein Internet habe, sprich wie man es vom Handy kennt, die vier Balken oben rechts grau sind und ein x darüber platziert ist.
ist jetzt nicht dramatisch, da man auf dem Handy relativ viel Volumen mittlerweile hat, wäre aber toll wenn es denn bald funktioniert.
Genau das habe ich auch und vor allen ist Google Maps offline. Ich habe den Support angeschrieben. Das Internet Problem scheinen viele zu haben. Ich glaube aber, dass das auch mit der Netzabdeckung Vodafone zu tun hat.
Ich habe seit kurzem auf dem Smartphone Vodafone und die Netzabdeckung, zumindest in meinen Umgebungen, ist richtig mies im Vergleich zu O2. Muss daran etwas ändern.
Habe ich es richtig verstanden, dass man alternativ zum Netz des Autos auch das Netz des verbundenen Smartphones nutzen kann? Gibt es dafür eine Einstellung?
Ja, Du musst an Deinem Telefon (iPhone) Hotspot aktiviert haben.
Dann in den Einstellungen auf Netzwerke gehen, WLAN aktivieren und in der Liste mit den verfügbaren Netzwerken sollte Dein Telefon auftauchen.
Jetzt verbinden.
Grüße David
Ich habe am Dienstag meinen neuen Polestar 4 in Empfang genommen.
Bei der Übergabe habe ich neben der nicht funktionierender Internetverbindung über die integrierte SIM und dem Scheitern ein SmartKey einzurichten (auch nicht über HotSpot) folgenden reproduzierbaren Bug festgestellt:
Ich wollte gerade losfahren, dann habe ich noch schnell gefragt wie der Tempomat eingeschaltet wird. Gang war drin, ich war angeschnallt, stand aber noch und der Herr mit dem ich die Übergabe gemacht habe hing durch das Fester halb im Auto.
Er hat auf dem Lenker links mit einen Dopplklick auf das Tempomat Icon das Menü im Display am Lenkrad aktiviert und die Geschwindigkeit eingestellt. Wir haben uns noch etwas unterhalten und ich habe den „Zurück“ Button am Lenker links gerdrückt. Ohne die Pedale berührt zu haben ist das Auto mit dem Herren halb im Auto losgefahren!
Sowas ist im Polestar 2 nicht möglich, weil der Tempomat erst am 30 km/h eingeschaltet werden kann.
Ist wohl kein allgemeines Problem. Bei mir geht das Internet ohne Probleme seit ich das Auto habe.
Wenn hier noch nicht bekannt sein sollte. Ich habe meinen seit September 2024 und da gab es bei einigen, wie auch mir eben das Problem. Bei uns konnte der Support helfen, da irgendetwas neu beantragt werden musste und zwar direkt bei Geely. Sorry, dass ich nicht mehr weiß, aber der Support hatte sich gekümmert und seitdem habe ich immer Internet Empfang.
Bei mir funktioniert seit heute der Tempomat „richtig“. Also er fährt die Geschwindigkeit, die eingestellt ist. Habs ein paar mal probiert.
Vorher immer 1kmh Unterschied. Bin gespannt ob das so bleibt.
Ich habe dafür nur einen Hotspot durch mein Handy aktiviert auf dass das Auto zugreifen kann.
Ich weiß nicht ob ich es überhaupt erwähnen soll/darf.
Samstag in der 30er Zone:
Ich wollte eigentlich nur mal den Wischer mit dem Taster am Lenkradhebel auslösen.
Leider rechts und links verwechselt und den rechten Taster am Hebel (Parkbremse) gedrückt. ![]()
Der Wagen hat definitiv versucht die Parkbremse bei 30kmh reinzuhauen.
Meine Frau schaute mich erschrocken an und fragte „welchen Blödsinn ich da mache“
Trotzdessen ich natürlich falsch gedrückt hatte, frage ich mich ob dies so gewollt ist.
Werde die Tage nochmals auf abgesperrter Strecke schauen.
An sich würde ich sagen, die Taste sollte blockiert werden ab einer best. Geschwindigkeit.
Oder will man die Funktion wie bei einer mechanischen Bremse simulieren, damit ich auch im Winter driften kann ![]()
Hat das auch schon mal jemand festgestellt
Ich denke, dass das auch der Fall ist. Ist mir auch schon passiert, aber innerorts bei so ca. 50 - 55 km/h. Da hat er nicht gebremst, wenn ich mich recht entsinnse, wollte er es versuchen, hat aber wohl erkannt, dass jetzt doof wäre und ist normal weitergefahren.
Moin, ich habe evtl einen neuen Bug. Der Lautstärkeregler in der Mittelkonsole sorgt nicht dafür, dass die Lautstärke entsprechend verändert wird. Wenn man dran dreht, passiert es in über 50% der Fälle, dass sich die Lautstärke in irgendeine Richtung ändert. Meist wird sie leiser, oft auch sprunghaft ganz leise. Nachvollziehen kann man das wunderbar in der Anzeige im Display.
Das Volumen auf dem Display per Touch regeln läuft ohne Probleme.
Über die Lenkradtasten auch top.
Kennt das sonst jemand?
Ich frage mich, ob die Software oder die Hardware die Ursache ist.
Wenn sich das Verhalten nicht über einen CD-Reset beheben lässt, klingt das für mich eher nach einem Hardware-Fehler.
Ich wollte nochmal kurz das Thema mit der Temperaturanzeige ansprechen. Ich stehe derzeit im Carport und es sind ca 15 °C bei mir. Auf dem Display steht 32 °C. Gut, das Problem kennen wir ja bereits.
Was ich jedoch nicht verstehe ist, warum in der App unter Klima (Parkklima) 14°C in — steht. Nimmt er sich die Temperatur aus dem Internet?
Same issue. Hatte aber noch nicht die Zeit das anschauen zu lassen.
Ja die stimmt immer mit den Internetwerten überein. Wenn die Standklima läuft, zeigt er dann die aktuelle Innenraumtemperatur an.
Das ist höchstwahrscheinlich ein Hardware-Fehler. Das Symptom mit den „springenden“ Werten deutet auf Kontaktprobleme im Drehencoder (oder Drehimpulsgeber) hin. Ist ganz klassisch und kommt bei den Dingern immer wieder vor.
Haben wir aktuell genau so bei unserer Kaffeemaschine. Manchmal hilft besonders langsam Raste für Raste drehen. Ist aber keine Dauerlösung und muss getauscht werden.
