Auftretende Bugs (z.T. auch schon in früheren Versionen):
Programmierte Standklimazeiten (Liste) verschwindet auf einmal und lässt sich selbst -wie früher durch Neustart- nicht wieder herstellen
Alle Zeiten müssen jedes Mal erneut eingegeben werden -
Nicht jede Audio-App startet automatisch beim Platz nehmen
(Hier funktioniert nur die Radio-App (FM/DAB))
TuneIn und Tidal bspw. nicht oder nicht immer -
Polestar-Logo im Schaltknauf leuchtet sporadisch nicht
Fehler nur 2 von 3 Phasen werden z.T. verwendet beim Laden
Fahrerdisplay zeigt grünen Rahmen, aber geladen wird nicht, Ladebuchse währenddessen gelb (Standby)
Pilot Assist funktioniert z.T. nicht richtig
Verkehrszeichenerkennung funktioniert z.T. nicht richtig
Empfindlichkeit des Regensensors z.T. mangelhaft (entweder wird zu stark gewischt, wenn kein Regen auf der Scheibe ist, oder er reagiert bei geringer Geschwindigkeit zu unempfindlich)
Spiegelabsenkung beim Rückwärtsfahren (funktionierts mittlerweile?)
Innenbeleuchtungen beim Laden/Vorklimatisieren unnötig an
Beim Absperren manchmal zusätzlich zum Blinker das Tagfahrlicht mit an
Fehlermeldung vom Digital Key auf dem Mittendisplay, obwohl der DK funktioniert
Sporadisch kommt es vor, wenn ich den Digital Key nutze (Smartphone ist in der linken Hosentasche), dass es beim Kofferaumschließen mit anschließendem Verriegeln piept und erst beim zweiten Versuch funktioniert
Die Anzeige vom Mitten- und Fahrerdisplay ist nicht immer Synchron bzw. wird nicht gleichermaßen aktualisiert (bspw. Zeit wie lange man im Stau länger bis zum Ziel benötigt.)
Sporadisch verschiebt sich die Navigationskarte im Fahrerdisplay nach links/rechts
Fahrdatenmonitor zeigt keine korrekten Daten an
Klimaanlage/Lüftung manchmal nach Systemneustart ohne Funktion, obwohl vorher an
Nächste Vorklimazeit liegt in der Vergangenheit
Sitz- Lenkrad- und Heckscheiben/Spiegelheizung schaltet nach wie vor nicht immer bei der entsprechenden Einschaltschwelle an → Mal geht’s, mal nicht (ist das nun behoben?)
Sporadisch instabile Bluetooth-Verbindung bzw. Smartphone wird nicht erkannt
Centerdisplay bzw. komplettes Entertainment-System stürzt ab und startet anschließend neu!
Reifendrucksystem Speicherung fehlerhaft (kann nur während des Stands gespeichert werden, nicht jedoch während der Fahrt) → Anders herum müsste es sein
Diverse Übersetzungsfehler
Verkehrszeichenerkennung zeigt Verkehrszeichen und Folgezeichen an. Folgezeichen verschwindet dann wieder und wird erst dann wieder verzögert angezeigt
Einparksystemkameras funktionieren sporadisch nicht
Behobene Bugs:
Audioklangeinstellungen bleiben erhalten/eingestellt nach Systemneustart
Der Digital Key und die App scheinen stabiler zu sein (aber immer noch nicht zufriedenstellend) und der Akkuverbrauch des Smartphones ist immer noch unbefriedigend hoch
Verhalten automatisches Fernlicht fehlerhaft wie z.B. (Gegenverkehr wird teilweise kurz geblendet) oder innerorts blitzt das Fernlicht kurz auf
GPS-Position im Navigationssystem teilweise nicht korrekt bei schlagartigen Himmelsrichtungswechseln wie bspw. Abfahrten hin und herspringen der Navi-Karte
FM-DAB Umschaltung fehlerhaft bzw. Radioempfang nach ca. 15 Minuten stumm. Erst nach Senderwechsel und erneutem Aufrufen des vorherigen Senders funktioniert es wieder
Verbesserungen für zukünftige Versionen:
- Fahrradfahrerschutz/Insassenschutz → Türen öffnen sperren, wenn Totwinkelassistent oder Umgebungssensoren heranfahrendes Objekt erkennen
- Zeitgesteuertes Laden/Klimatisieren für die App (programmierbar)
- Gezieltes Vorklimatisieren der Batterie per App (programmierbar) und nicht nur an der Wallbox/Ladestation
- Klimadirektstart nach Fahrt im Auto bereits ohne Fahrertüre öffnen möglich machen, sprich bereits, wenn in Parkstellung „P“
- Harman/Kardon Soundsystem Balance/Fader-Einstellung
- Harman/Kardon VNC (Vehicle Noise Compensation) einstellbar machen
- QI-Ladeport wieder an- und abschaltbar machen
- Favoriten in allen Apps automatisch anwählen bzw. Zustand wie zuvor eingestellt
Stand: 2021-07-27T17:40:00Z
…mußte ich kurz wieder anmelden…
. Wird nun in einer Woche in der Garage gemacht.
