wie schon hier angeteasert.
Ich bin gerade dabei mir ein paar SoC Widgets für iOS zu bauen.
Das ganze läuft über die Tibber API und eine iOS App namens Scriptable.
Die Dokumentation für das Lockscreen Widget ist bereits fertig.
Kurz Hoffnung gehabt, es gibt ne neue App Version… So ist mir das alles zu umständlich, habe auch kein Tibber Konto… Aber mega gut, dass Du Dir da Gedanken machst und etwas zusammenbaust - und das auch noch teilst!
Die Daten sind da, das heißt du hast bis jetzt schon alles richtig gemacht.
Jetzt einfach das Widget in Scriptable speichern, dein Sperrbildschirm bearbeiten.
Dann Scriptable suchen, das kleine Widget auswählen und einmal draufklicken und das Script auswählen.
Danke @salkin & @Wurzelsepp29
Ich konnte Scriptable nicht finden bei den Widgets … habe nun ein Update auf 17.1 gemacht und nun funktioniert es.
Vielen, vielen Dank für das einfache, aber geniale Widget!!!
