Ja. Handy lädt auch damit, also Port ist i.O. Mehr als Strom liefert der aber nicht.
Das stimmt so nicht: Der linke weißumrandte USB-C Port hat Data und Strom, der rechte ohne Umrandung hat nur Strom.
Ich meinte damit er erkennt kein Android Auto bei mir
Ich kann gerade nicht zum Auto, um ein Foto vom Screen zu machen, aber du siehst die Software Version auch in der Polestar App auf deinem Handy.
Hier ein Screenshot.
Weiss ich, da steht auch die neue version. Die war aber innert 5min installiert nachdem der erste versuch gescheitert war (auto tot). Deshalb weiss ich nun nicht, ob die wirklich drauf ist oder nur angezeigt wird. Deshalb die bitte wegen der build nr.
war bei mir auch so… Radio-Apps warene auf einmal in der Navi-Kachel…
Durchschnittsgeschwindigkeiten sind von sehr geringer Aussagekraft, weil Fahrten mit gleicher Durchschnittsgeschwindigkeit problemlos stark unterschiedliche Verbräuche ergeben.
(Die Gleichgewichtung der anteiligen Geschwindigkeiten passt nicht zum erforderlichen Energieaufwand, welcher je mit steigender Geschwindigkeit anfangs halbwegs linear, dann quadratisch und theoretisch irgendwann kubisch wird).
Mal eine Zusammenfassung meiner Erfahrungen mit 3.4.4 nach etwa 1.000 Kilometern:
- Geteilte Ansicht beim Rückwärtsfahren ist top.
- Ich habe den Eindruck, dass die Darstellung der hinteren Kamera geändert wurde. Es ist jetzt endlich möglich, gerade einzuparken – vorher stand ich immer schief.
- Außerdem werde ich das Gefühl nicht los, dass etwas am Sound-System verbessert wurde. Vorher war ich damit recht unzufrieden, jetzt ist es besser. Das kann aber auch Gewöhnung sein. (Standard-System)
- Die Verkehrszeichen-Erkennung ist nach wie vor unbrauchbar.
- Der Pilot Assist wurde meines Erachtens massiv verbessert. Ich kann ihn jetzt dutzende Kilometer selbst fahren lassen ohne Probleme. Vorher waren nur ein paar wenige Kilometer unter perfekten Bedingungen ohne Eingriff möglich. Das Lenkverhalten ist dabei jetzt deutlich „glatter“ und nicht mehr wie bei einem Besoffenen. Auch der Spurwechsel ist etwas besser.
- Endlich funktioniert der Digital Key, wenn auch nicht perfekt. Oft wird er vor allem am Kofferraum erst nach einigem Warten erkannt.
- Bei Google Maps habe ich keine signifikanten Änderungen bemerkt. Außer die Anzeige der Ankunftszeit im Display, was echt nützlich ist. SoC bei Ankunft wäre noch nett gewesen.
- Eine negative Sache: Bei einigen Anwendungen, vor allem Deezer, habe ich jetzt starke Probleme bei der Spracherkennung. Das Problem gab es mit der alten Software nicht.
Alles in allem bin ich mega zufrieden, vor allem mit dem verbesserten Pilot Assist.
Beim Digital Key habe ich das mit Kofferraum auch. Meistens geht dieser aber gar nicht oder mittlerweile sogar eher per Fußgeste. Was schon seltsam ist.
Ansonsten braucht der digitale 1-2 Sekunden bevor irgendwas geöffnet oder geschlossen wird. Habe ich den normalen Schlüssel mit, geht es sofort. Sehr seltsam. Es dauert in etwa genau so lange wie der Druck auf eine Kachel, bei einem Programm was noch nicht geöffnet war. Genau so Gedankensekunde.
Na endlich, nicht nur ich
Ich dachte schon ich wäre doof. Ja, genau so isses.
kann ich 1:1 so bestätigen!
Ich habe mit 3.4.4 jetzt schon zweimal eine Phantombremsung gehabt die so vorher noch nie vorgekommen ist. Kann jemand ähnliches berichten?
Es gab dafür auch gar keine erkennbare Situation. Freie Straße ohne jeglichen Verkehr, heute einmal eine
Linkskurve mit Leitplanke rechts.
Auto „steigt in die Eisen“ und auf den Tacho kommt eine kurze Meldung… irgendwas mit „Initialbremsung Kollisionsvermeidung“ oder ähnlich, konnte es nicht genau erlesen, da es nur kurz angezeigt wurde. Nach ± einer drittel/halben Sekunde wird der Bremsvorgang automatisch beendet.
Echt unangenehm. Die Kollisionswarnung, oder wie die Assistenfunktion heißt ist auf Spät gestellt.
Bisher nichts unübliches (und ich fahre mit Einstellung früh). Bisher immer erklärbar.
Bei mir auch bis jetzt mit P3.4.4 nicht auffällig geworden. Fahre aber mit Kollisionsvermeidung auf spät-
Wird das OTA eigentlich nochmals zur Installation angezeigt, wenn es beim 1. Versuch nicht gestartet werden konnte??..
Bei mir nach Update auf P3.4.4 alles in Ordnung. Tempomat hält die Geschwindigkeit nahezu einwandfrei. Aber der Wagen bremst jetzt etwas stärker ab, obwohl ich am OPD nichts geändert habe. Bin insgesamt zufrieden.
Ich habe es eher andersherum beobachtet. Seit Update auf 3.4.4 hat er beim „nahem“ Vorbeifahren an parkenden Autos mit leichter Linkskurve weniger „Angst“ und hat nicht mehr den Anker geworfen oder gestottert.
Nach nun knapp 2 Wochen mit 3.4.4 kann ich bestätigen, dass die Abfrage inzwischen Seltenheitswert hat.
Ich versteh nur nicht, warum sie z.B. nach einem 10-minütigem Einkauf kommt, wogegen das Auto morgens nach dem Tiefschlaf (egal ob das Auto ein oder 2 Tage lang gestanden ist) sofort mit der Musik loslegt. ![]()
NOCHMALS meine Frage:
Kannst Du das mal erklären oder verbesseren?
