Ich habe seit Freitag die 4.2.7 Software (während eines Werkstattbesuchs wegen Windgeräuschen…) bekommen.
Nach dem ersten Wochenende kann ich folgendes beurteileN:
Dashcam: Es muss nur noch 1x bestätigt werden, dann bleiben die Einstellungen erhalten (Juchhu!)
Pilot Assist: Ist noch etwas „smoother“ geworden, war aber in der 4.2.6 auch schon gut. Das geht alles in die richtige Richtung!
Digital Key: Funktioniert bislang jetzt immer (iPhone - Vorher musste ich jedes 2.Mal den Sensor am Türgriff berühren)
Laden des Profils: Kann ich noch nicht wirklich beurteilen - Habe zwischendurch meine Apple Watch aktiviert und da kam wieder alles durcheinander (Gastprofil, etc.) Werde ich weiter beobachten
Sitzheizung: Ist jetzt - auch im Eco-Modus - besser. Mir reicht jetzt Stufe 2, um eine angenehme Wärme am Popo zu haben. (Beim PS 2 war mir Stufe 2 allerdings schon viel zu warm)
Und falls jemand noch das Problem mit den Windgeräuschen hat: Bei mir lag es schlussendlich (6 Monate Rumfrickeln und mehrere Termine) an der Fensterdichtung, die nun „unterfüttert“ wurde
Ich hatte schon eine Notfallaufzeichnung. Zumindest wenn das Fahrzeug die Warnblinker automatisch aktiviert (heftiges Abbremsen) wird die Aufzeichnung in einem separaten Ordner in der Galerie gespeichert. Funktioniert.
Ach, typisch Polestar…
Ich hatte die Geräusche direkt nach der Abnahme im Mai reklamiert und damals gesagt „klingt für mich nach Fensterdichtung“.
Dann hat es einige Monate gedauert mit Terminsuche, Terminstornierung, neuem Termin, Mitteilung dass die Ersatzteile nicht da sind, neuem Termin, Reparatur, Mitteilung dass die Windgeräusche immer noch da sind, neuem Termin und Fehlerbeseitigung
Alle sehr bemüht und schlussendlich wurde der Fehler behoben. Gibt genügend Sachen außerhalb des Polestar-Kosmos, über die ich mich mehr aufrege…
ich kämpfe auch mit den Windgeräuschen und habe mit meiner Freundlichen über die Lösung bei dir gesprochen.
Ist es eine individuelle Lösung deiner Werkstatt oder eine offizielle von Polestar?
es war/ist eine individuelle Lösung.
Das technische Bulletin von Polestar (auch für den PS3, der ebenfalls Probleme mit den Windgeräuschen hat) funktionierte nicht. Hierfür wurde die Türinnenverkleidung getauscht. Das war’s aber in meinem Fall nicht.
Bei mir war der Knackpunkt: Fahrerseite: Geräusche - Beifahrerseite: Ruhe…
Die Aussage vom Service war, dass sie die Türdichtungen unterfüttert haben.
Der Azubi hat sich auf der Probefahrt hinten hingesetzt und dann haben die das so lange probiert, bis die Geräusche weg waren.
Das war im übrigen das Autohaus Moll in Düsseldorf, falls dein Ansprechpartner sich dort melden möchte.
Ja, so ist es bei mir. Tatsächlich ruckelt das Kamerabild bei langsamer Vor- und Rückwärtsfahrt nicht mehr. Andere Dinge wie CarPlay-Verbindung, Öffnen und Schliessen bei Annäherung/Entfernen vom Fahrzeug, Stabilität vom CD scheinen zuverlässig zu funktionieren (aber ich blicke erst auf 3 Tage Anwendung zurück…). Es wirkt so, als haben sie die Klimasteuerung (während der Fahrt) auch ein wenig optimiert!? Die oben angekündigten Update-Punkte wurden m.E. gut umgesetzt.
habe auch beim Service 4.2.7 bekommen. Deutliche Verbesserungen bei den Kameras und Sitzheizung. Leider wird im HUD die Navigation nur noch kurz vor dem Abbiegen angezeigt. Nicht mehr wenn man lange Strecken geradeaus fährt.
Aber auch deutlich besseres Abbremsen bei Auto Piloten.
4.2.7
OPD Unterscheidung schwach/stark nun wird nun im driver Display angezeigt - ein Shortcut weniger nötig.
HUD zeigt neue Zeichen zB kurvige Straße
Pilot Assist aktiviert nun wieder den Spurassistenten deutlich schneller nach einem (nicht assistierten) Spurwechsel.
Musik stoppt nach ein paar Sekunden, wenn man die Fahrertür öffnet.
Dashcam nimmt auch nach Sleep vom Auto ohne Zutun auf.
Kameraruckeln ist weg oder zumindest deutlich besser
Hinweistext AC Stromstärke „wird bei jedem Start zurückgesetzt“ hat man nun rausprogrammiert
Keine Änderung:
Außentemperaturanzeige
Streamingdienste auf default, wenn Auto abgestellt wurde.
Abbiegehinweis 20m, obwohl 0m korrekt wäre.
Klimakomfort behalten immer noch auf 30 Minuten gesetzt, merkt sich die Einstellung nicht (seit 4.2.6)
Luftgütesensor ohne Funktion
Etc
Erst nach ein paar Tagen zu bewerten:
GPS Signal verloren
Wilde Lichtblitzerei bei Licht AUTO Modus in der Stadt
