Spiegelverlängerung
Hab ich gestern getan
Aber das war vielleicht nicht direkt EMUK sondern das von mir genannte Portal.
Bitte versuch es auch direkt bei EMUK.
Doppelt hält besser​:wink:
Ich hab kundenservice@zolio.de angeschrieben
Ich habe Anfragen an EMUK selber und an einen EMUK-Vertragshändler gestellt. Der Vertragshändler hat verneint, dass es aktuell für den Polestar 2 einen Wohnwagenspiegel geben würde, erst im Herbst sei da etwas von EMUK geplant. EMUK selber hat noch nicht geantwortet. Ich bleibe dran und berichte …
Aber egal wie, warte darauf, dass mein Nachbar Zeit hat, dann schweißt er mir meine Alu-Version zusammen. Werde Bilder veröffentlichen, wenn es fertig ist.
EMUK hat sich ebenfalls gemeldet. Eine Spiegelverlängerung ist in Arbeit, wird für ca September 2022 erwartet. Derzeit gibt es noch keine
Heute sind meine Spiegel fertig, bin auf die Testfahrt nächste Woche gespannt
Die sind ja großartig ich könnte auch welche gebrauchen :sweat_smile::muscle:t2:
Hallo, ich kann Dir eine Teileliste aufschreiben. Dann biegen und sich schweißen lassen. Mache morgen meine erste Fahrt mit einem Wohnanhänger, bin gespannt. Lg
Guten Tag Zusammen,
erster Test war erfolgreich. Ich habe noch Spiegelverlängerungen bei einem Campingausrüster (Fritz Berger? gefunden.
Zwar gewinnen sie keinen Schönheitspreis, funktionieren aber sehr gut. Schnell montiert. Einzige Schwäche, sie vibrieren/wackeln etwas.
Der Verbrauch war etwas unterschiedlich. Nehme an, das mit dem Wohnwagen Steigungen und Windverhältnisse eine große Rolle spielen. Geschwindigkeit war zwischen 90 km/h und 100 km/h. Auf dem Hinweg mit einem großen Anteil an Landstraße habe ich im Durchschnitt 34 kWh verbraucht.
Auf dem Rückweg mit etwas mehr Autobahn, also auch etwas mehr Durchschnittsgeschwindigkeit 38-40 kWh.
Ich bin mit einmal laden und 8% angekommen :face_with_peeking_eye:. Strecke war 275 km von Braunschweig nach Neustadt i.H.
Schön ist der EnBW Hub auf der A7 Abfahrt Bispingen. Hier brauchte ich den Wohnwagen nicht abkoppeln.
Die Ladestandsprognose bei Ankunft von Google ist nicht toll muss ich sagen. Da werden die Gesamtdurchschnittswerte herangezogen. Das hilft mit dem Wohnwagen dahinter gar nichts. Ich habe dann auf ABRP gewechselt. Die Daten passen viel besser. Blöderweise ist die App extrem träge und langsam. Aber wichtig für eine vernünftige Reichweiten Abschätzung
So, das war es erstmal mit meinem kleinen Erfahrungsbericht.
VG Sven
Hallo, liest sich ja gut. Ich habe meinen Bericht unter der Rubrik: ‚Erfahrungen mit Wohnwagen jemand?‘ geschrieben.
Sag mal musstest du die Spiegel anpassen oder konntest du Sie direkt wie sie sind verbauen?
Die Halterungen sind selber gebaut und daran Spiegel von einem anderen Model angebracht, das war dann kein Problem
Danke für die Rückmeldung. Das habe ich befürchtet. Ist doch komisch, dass es hier keine Spiegel zu Kaufen gibt. EMUK hat die Produktion eingestellt…
Wir fahren seit letztem Jahr mit den Defa saugnapfspiegel. Geht ohne Probleme.
Kannst du mir mal bitte den Link zu Bestellung geben? Vielen Dank
Wenn Du jemanden kennst, der Dir Aluminium schweißt, kann ich Dir sagen, was Du brauchst und wie es geht.
Defa Caravan-Spiegel mit Saugnapf etwa 11 cm schwarz
Unter dem Suchbegriff findest Du sie
Hallo Berthold,
vielen Dank für das Angebot. Ich werde es Allerdings zuerst mit den Saugnapfspiegeln ausprobieren.
Das klingt einfacher.
Grüße,
Kai
Danke ich habe Sie gefunden.
Hallo, da der EMUK Spiegel ja leider immer noch nicht lieferbar ist, suche ich gerade auch nach Alternativen. Aber belastet dieser Defa Saugnapf durch die Hebelwirkung vom Fahrtwind und Vibrationen nicht immens die Mechanik des PS-Spiegels?
Da beim PS2 der ganze Kopf bewegt wird und nicht nur das Glas, gehe ich Mal davon aus, daß die Belastung bei allen Verlängerungs-Spiegeln gleich ist, welche einfach am Serienspiegel befestigt werden.:thinking:
Da müsste dann die Befestigung an einem festen Bauteil erfolgen​:wink:
