TCAM reset PS2 2024
Habe keine solche „offizielle“ Anleitung bisher im Forum gefunden. Ansonsten kann man den Thread wieder löschen.
Hab das mal ins Wiki verlinkt.
Danke. Habe es diese Woche von PS CH erhalten per Mail.
bei meinem MY22 geht das über die Lüftung nicht, egal wie lange ich die Taste halte, es passiert nix.
Fahre gerade ohne GPS und Internet herum, weil das Auto nach einem kurzen Ladestopp beschlossen hat, keine Verbindung mehr aufzubauen… besonders bitter wegen fehlender Ladeplanung und Vorkonditierung (wo war nochmal der Knopf fürs manuelle Starten :wink:)
Keine Angst. Über Nacht stehen lassen und schon klappt es wieder. War bei mir auch so …
wird auf ner 600km Langstrecke eher schwierig :wink:
Hallo zusammen. Ich habe exakt das gleiche Problem. Nach dem letzten Laden geht GPS nicht mehr (und Suche meldet, dass keine Internetverbindung besteht), Fernzugriff über die App geht jedoch. Der Reset vom Center Display hat keine Besserung gebracht, der TCAM Reset funktioniert bei mir irgendwie nicht in der beschriebenen Form. Auch wenn ich das direkt nach dem CD-Reset mache, passiert gar nichts wenn ich die Defrostertaste gedrückt halte. Insb. blinkt das SOS-Lämpchen nicht.
Ich hatte auch gedacht, dass alles nach einer Nacht wieder okay ist, aber das Problem scheint hartnäckiger zu sein. In der Werkstatt sind gerade keine Termine zu bekommen (wegen der Reifenwechselsaison) - die haben mich auf das nächste Jahr vertröstet…
Gibt es noch welche Ideen oder einen Trick, wie der TCAM-Reset trotzdem funktionieren könnte? Könnte man die TCAM Sicherung (27) rausnehmen und wieder einsetzen?
Freue mich über jeden Tipp.
Hallo @Hilmar
Zunächst mal herzlich willkommen hier im Forum, wo einerseits viele einfach mitlesen und sich so Informationen und Ratschläge holen, die eine engagierte Community miteinander teilt und dann und wann auch kontrovers diskutiert :sweat_smile:, und wo andererseits alle eingeladen sind, sich aktiv einzubringen und selbst aktiv Meinungen, Beiträge und Ratschläge zu teilen.
Zu deiner Frage: Meist hilft dann - wenn überhaupt - nur noch Abklemmen und Wieder-Anschliessen der Pufferbatterie für TCAM.
Habe ich selber noch nicht gemacht (einmal durch die Werkstatt „notfallmässig“ vorgenommen) und braucht wohl etwas Fingerfertigkeit…
Hier gibt es die Schritt-für-Schritt Anleitung, wenn alle anderen Versuche nicht gebracht haben und die Selbstheilung über Nacht auch ausgeblieben ist.
Entnommen ist das unserem Wiki zur Thematik.
Erstmal entschuldigung für die späte Antwort. Ich habe mir die Schritte und die Anleitung abgespeichert (und werde sie bestimmt auch noch mal brauchen). Zum Glück hat sich mein Polestar 2 nach ein paar Tagen wieder von alleine erholt (ein Hoch auf die Selbstheilungskräfte). Die Werkstatt hatte mich auf das nächste Jahr vertröstet…
Im Moment geht wieder alles. Ich habe viel gelernt in Bezug auf TCAM Reset.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Hilmar
