Nein, R10079 war das Februar-Update (P2108.3) und bezieht sich auf „Aktualisierung mit Sicherheitsbezug“.
Um genau zu sein war es das 3. OTA.
Habe hier mal alle Rückrufe mit Erklärungen aufgelistet.
Schön, dass du hier wieder dabei bist ![]()
und hier die Softwarestände (Fahrzeug und Android Auto):
Genau das meinte ich. R10079 war im 1. OTA-Update im Februar enthalten.
ja, hatten wir beim Thema 2108.3 (=2104.1 + R10079) - siehe hier:
Ich habe gerade ein Schreiben von Polestar bekommen, wonach mein Fahrzeug (FIN XX4450) mit der Rückrufaktion „R10079NFA“ in die Werkstatt muss.
Beschreibung des Fehlers ist die Abschaltung des Hochspannungssystems. Ich dachte das wäre doch schon lange durch?!
Hat dies sonst noch jemand in letzter Zeit bekommen? Oder was wird da gemacht? Ein Software Update? Warum nicht über OTA? Oder geht sag bei bestimmten kritischen Systemen nicht?
Jetzt muss ich erst mal schauen. Was ist denn „der nächste Polestar Partner“ hoffentlich muss ich deswegen nicht zum nächsten Polestar Übergabe Partner nach Berlin…
Habe heute mein PS 2 MJ22 (Auslieferung März 22) zur Werkstatt bringen müssen. Fehlerhafte Bremsbelege. Sie haben sich mit den Bremsscheiben verklebt. (Auto stand nur zwei Tage) Laut Service gibt es da eine Rückrufaktion zu. Bekomme neue Belege.
Habe hier noch nichts darüber gelesen. Aber vielleicht sollte der eine oder andere mal nachschauen lassen.
Viele Grüße
Belege oder Beläge? Kleiner Spaß
Das ist tatsächlich interessant! Gab hier einige Diskussionen um Bremsbeläge.
Kein Rückruf, ist nur eine Serviceanweisung.
Beläge natürlich. (Danke für die Korrektur) Morgen darf ich ihn wieder abholen mal schauen was die finale Aussage ist.
Sind Serviceanweisungen denn auch in der Regel kostenfrei? Bzw. vom Hersteller gedeckelt? In dem Fall sollen keine Kosten auf mich zu kommen.
Im Garantiezeitraum Ja, danach ist es kostenpflichtig - du mußt es ja nicht machen lassen.
Heißt das, dass man (wenn man die Serviceanweisung in Anspruch nimmt) die identen, aber neue Beläge bekommt? Oder werden dann tatsächlich andere Beläge eingesetzt die nicht mehr ankleben?
Das hatte ich schon Mal erklärt:
Danke! Hatte ich überlesen - d.h. mal abwarten was es für Rückmeldungen gibt
@Electrified Kann man im eingebauten Zustand erkennen, welche verbaut sind? Oder ggf beim Reifenwechsel?
Weder noch…Die Beläge müssen raus und dann ist mit viel Glück die aufgedruckte ET-Nummer noch lesbar.
@Electrified Hatte ich fast befürchtet. Also sollte man davon ausgehen, dass je nach Produktionszeitraum die „alten Beläge“ verbaut sind, und die dann ggf bei Reklamation getauscht werden.
Hier mal zur Klarstellung ein Auszug aus der Antwort u.A. bezüglich dem Problem von meinem persönlichen Kontakt in Köln:
"Dass es bei einigen Bremsbelägen dazu gekommen ist, dass diese an den Bremsscheiben festkleben, hat tatsächlich dazu geführt, dass der Zulieferer eine geänderte Zusammensetzung des Reibbelages erarbeitet hat.
Allerdings ist diese Beanstandung sehr stark von den individuellen Nutzungsprofilen in Kombination mit den vorherrschenden Witterungsbedingungen abhängig. Daher ist auch entsprechend die Vorgabe, hier nur einen Austausch von Bauteilen vorzunehmen, wenn eine konkrete Kundenbeanstandung mit eben diesem Schadensbild vorliegt. Ein genereller Austausch von Bremsbelägen oder sogar Bremsscheiben (vergleichbar mit einer Serviceaktion) ist hier nicht angedacht.
Nach meinem letzten Kenntnisstand werden auch nach wie vor die im Rahmen der Garantie ausgetauschte Bremsbeläge und -scheiben zur Überprüfung vom Hersteller angefordert."
Kurzum:
Wer das Problem hat bzw. vermehrt oder stark hat, hat sehr sicher die noch nicht geänderte Variante der Bremsbeläge und Anspruch auf kostenlosen (innerhalb der Garantie) Ersatz.
