Fehlerfrei durchgelaufen und CarPlay ist drauf. Was mir sofort aufgefallen ist; CarPlay ist verdammt schnell und flüssig. Die Verbindung steht sofort und alles ist ohne Ladepause da. Die App Bedienung ist sehr schnell.
Wenn man das iPhone ansteckt geht Bluetooth aus und wenn man es absteckt, geht Bluetooth selbstständig wieder an und verbindet sich mit dem iPhone.
Insgesamt finde ich es wirklich sehr gut umgesetzt. In meinem letzten Auto (E-Klasse, neuste Baureihe) war es deutlich schlechter umgesetzt und elendig langsam - trotz das es ebenfalls nur mit Kabel ging.
Hat jemand rausgefunden wo ich Siri starten kann?
Hab’s! Einfach „Hey Siri“ sagen. Geht sogar wenn CarPlay nicht im Vordergrund ist und wechselt dann nach „Hey Siri“ sofort auf CarPlay.
Das heißt, bei jedem rückwärts fahren muss ich den Spiegel über die Memory Taste manuell abrufen, damit ich nach hinten etwas sehe?! Oder passiert das nur ab und zu?
Wenn es immer passiert, dann ist das keine Option für mich. Ohne Spiegel in normaler Position komme ich nicht aus der Garage…
Das kann ich dir leider zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, da ich das Update gerade installiere.
Aber mir sind die Spiegel auf normaler Position i.d.R. beim Rückwärtsfahren auch lieber.
Wie sie schreiben kann das, muss aber nicht bei jedem vorkommen…
Danke für den Hinweis!! Hatte ich übersehen. Bei mir macht er es ständig. Nervt ohne Ende.
Update problemlos durchgelaufen. Die Spiegel machen im Rückwärtsgang immer noch das gleiche wie vorher: der rechte geht runter, der linke nicht.
Habe gerade bei Google Maps gesehen das man auf Satellitenansicht umschalten kann unter Einstellungen…zeigt alles einwandfrei an…Update 2.2. ist durch…alles io.
Ging bei mir wie folgt: in D schalten, im Menü Spiegelabsenkung auf aus, dann in R, es sollte nichts passieren, dann wieder in D, im Menü Spiegelabsenkung auf Beifahrer und wieder R. Von da an hat es gepasst. Viel Erfolg.
Ich meinte irgendwo gelesen zu haben, länger 2sek oder so, auf der Voicetaste am Lenkrad zu bleiben soll Siri aktivieren! Muss das aber testen sobald das Update durch ist
Bei mir auch P2.2 drauf. Es scheint so, als könne man während der Fahrt nicht mehr in N (Neutral) schalten. Habe ich gerne nach einer Fahrt im Regen gemacht, um die Bremsen zu trocknen. Hab aber das Gefühl, dass mit ODP on beim Bremsen schneller die mechanische Bremse greift. Jemand ähnliches bereits bemerkt?
Was hat das bitte mit A****kriecherei zu tun?? Eine etwas unglückliche Formulierung.
Was meinst du mit einmal an und wieder ausgeschaltet? Würde ich dann auch gerne machen.
Das langsame Einpendeln ist mir auch aufgefallen.
Tempomat blieb recht lange 1-2km/h drüber bis er sich dann doch mit der eingestellten Geschwindigkeit abfinden konnte und langsamer wurde.
Angenehm finde ich aber das weniger abrupte Abbremsen wenn mit OPD ACC ausgeschaltet wird. zB in der Anfahrt auf einen Kreisverkehr, wie in den Release Notes beschrieben
Ach nee, was machen die bei Polestar denn für einen Unsinn? Das sanfte Trocknen der Scheiben war total praktisch. Gerade bei „Sauwetter“ ist Bremsen bis zum Eingreifen der mechanischen Bremsen sicher nicht die beste Wahl.
Das was du beschreibst, erzeugt dann „Absenken nur auf der Beifahrerseite“?
Funktioniert danach auch „niemals Spiegel absenken“, wenn man das einstellt?
Dann wäre das doch ein workaround, wenn man es einmal umschaltet und wieder zurück?
Danke! Das hat mir sehr geholfen
Bei mir ist leider noch kein Update verfügbar, nur das „Sicherheits-Updates“ Zeichen ist wieder Rot, obwohl auch da kein Update verfügbar ist
