Da ich P2.5 noch nicht habe, kann ich nur spekulieren, aber ja, dafür sollte es sein.
Bisher war es ja so, dass du eine Kopplung nur im Handy entfernen konntest. War aus irgendwelchen Gründen aber die Verbindung von Auto <-> Handy weg, ging das auch nicht mehr und jeder Re-Kopplungsversuch scheiterte schon dadran, dass im Auto noch das Handy als „aktiv“ hinterlegt war, in der App aber entkoppelt.
Das war eine Funktion, die wir schon seit Beginn des DK haben wollten. Schauen wir mal, ob es auch klappt, wenn man es mal brauchen sollte.
Alles klar! Dann warte ich mal ab - brauch demnächst ein neues Smartphone, möchte aber kein Risiko bzgl. DK eingehen - der hat mich schon einmal beim TCAM Problem gerettet.
Ich finde die Kopplung überhaupt extrem verwirrend. Das ist auch im Handbuch für meine Begriffe extrem unübersichtlich beschrieben.
Drum kann ich die neue Funktion in 2.5 überhaupt nicht zuordnen.
Verstehe ich das richtig:
Kopplung App <-> Auto läuft doch über die Cloud bzw. Polestar Account / ID
Kopplung Medien, Telefon <-> Auto über Bluetooth
DK <-> Auto auch über Bluetooth aber in Zusammenspiel mit der App? Wird dazu die gleiche Kopplung verwendet wie für die Medienverbindung?
Und welche Verbindung genau wird dann mit dieser Funktion „entkoppelt“ ? Mir ist es echt noch nicht gelungen das System zu verstehen.
P2.5, Außentemperatur 6Grad, vorgeheizt mit Timer und Wallbox angeschlossen.
Das Auto war gut temperiert, jedoch waren Fahrersitz und Lenkrad kalt. Automatische Heizung Fahrersitz und Lenkrad sind auf Mittel gestellt.
Muss sonst noch was beachtet werden damit die Heizungen angehen?
Wie kann ich prüfen ob der Akku auch vorgeheizt wurde?
Das kannst du leider nach wie vor nur „passiv“ prüfen, indem du ausreichend lange (einige Kilometer) fährst und subjektiv (unter einigermassen vergleichbaren Bedingungen bezüglich Topographie, Geschwindigkeiten, Beschleunigungs- und Bremsvorgängen, Distanz, Aussentemperatur, Wind, Regen, …) einen etwas geringeren Verbrauch für die zurückgelegte Strecke feststellst als ohne Vorkonditionierung.
Eine Anzeige im Fahrzeug für „Vorheizen der Fahrbatterie“ wird von vielen (von den meisten?) noch immer schmerzlich vermisst.
EDIT:
…und nicht zu vergessen sind der Einfluss durch:
Einstellungen bezüglich ECO-Modus EIN/AUS der Klimaanlage
Vorheizen des Innenraums beim Vorkonditionieren
deutliche zusätzliche Batterienutzung für das Aufwärmen des Innenraumes im Fahrbetrieb, wenn bei tiefen Aussentemperaturen keine Vorkonditionierung/Vorklimatisierung stattgefunden hat
Einfluss der Wärmepumpe (sofern vorhanden)
und vielleicht habe ich noch etwas vergessen
, Mensch, ist das komplex, egal mit welcher „P-Version“ man unterwegs ist…
Ich habe leider keinen sehr grossen Unterschied feststellen können, auch nicht wenn ich 3 Klimatimer um 15 Minuten versetzt einstelle. Der Anfangsverbrauch ist nach wie vor sehr hoch und bleibt auch die ersten 30-40km hoch. Selbst wenn es einen (positiven) Einfluss gibt, lässt er sich bei mir kaum von anderen Einflüssen wie Wind, Fahrstil usw trennen. Aber gut, das hat wenig mit P2.5 zu tun.
Dein Handy besitzt zwei Bluetooth-Verbindungen, eine Medien-/Audio- und eine Daten-Verbindung die sich da „Polestar2“ nennt. Letztere wird als Verbindung für den DK verwendet.
Stabilitätsverbesserungen für Probleme beim Entriegeln des Fahrzeugs mit einem physischen Schlüssel.
Radio-Verbesserungen: einschließlich Korrekturen für Verzögerungen im Radiotext, Verlust des zuletzt ausgewählten Senders beim nächsten Start und Audioverlust bei Verwendung von DAB-Radio (DAB-Verfügbarkeit kann je nach Markt und Modelljahr variieren).
Verbesserungen der App für den Reichweitenassistent: Das Center Display zeigt jetzt auch den sofortigen Verbrauch in der Kachel des Startbildschirms an, wenn es minimiert ist.
Gekoppeltes Gerät entfernen: Es ist möglich, das gekoppelte Gerät durch eine neue Funktion zu entfernen, die sowohl in der mobilen App als auch in den Fahrzeugeinstellungen hinzugefügt wurde.
Hinweis: Die erneute Aktivierung des Datenaustauschs von Informationen zwischen Ihrem Fahrzeug und anderen Fahrzeugen über unseren Cloud-Service, der in P2.2 vorübergehend deaktiviert wurde, ist erforderlich. Nachdem P2.5 in Ihrem Fahrzeug installiert wurde, können Sie es über die Datenschutzeinstellungen des Fahrzeugs wieder aktivieren. Diese Änderung gilt nur für Fahrzeuge in Europa und Nordamerika.
Der Hinweis auf die Werkstatt ist schon mal raus aus dem Text…wird wohl bald OTA kommen…
In welcher Quelle ist der „Werkstatt-Hinweis“ nicht mehr zu lesen? Auf Facebook jedenfalls ist der Text unverändert („We will make another announcement once this patch goes live OTA…“), und diese Ankündigung ist (noch) nicht zu finden.
Hinweis: Dieses Zwischen-Release steht nur in Werkstätten zur Verfügung, nicht als OTA-Software. Der Inhalt von P2.4 wird im nächsten OTA-Update enthalten sein.
Die Taskforce brauchen sie allein um den Namen zu definieren, denn jetzt fallen sie mit ihrer Nomenklatur auf die Nase…
Diese „kleine“ Korrektur rechtfertigt nur ein P2.5.1. Das geht, weil so definiert, aber nicht als OTA. Dazu bräuchten sie ein P2.6. Dazu ist aber a) die Änderung zu klein und b) ist P2.6 bestimmt schon als nächstes geplantes Release in der Mache, der Name also schon vergeben.
Deshalb mein Tipp: P2.5 als OTA wird es nicht geben - es gibt im Dezember eine P2.5.1 als Werkstattversion.
Mei, es hätte auch einfach gereicht, wenn sich die Verantwortlichen mal in der Kantine/Pause zusammengesetzt und besprochen hätten, wie man den Fehler schnellstmöglich fixt, ohne das Rad (mit einer überflüssigen Task Force) neu zu erfinden.
Ich werde es bei meinem Termin in knapp 2 Wochen im Dezember herausfinden…
Ich wüsste mal gern, welcher Datenaustausch das ist. Ich hatte vorgestern mal reingeschaut. Bei der Übergabe wurde da 0 drauf eingegangen. Da waren so Punkte wie datenaufzeichnung und Übermittlung an polestar. Weiter gings ums übermitteln und aufzeichnen von crash Daten…
Wer möchte, kann ja gern mal ein Foto seiner Einstellungen machen?
Das ist Connected-Car, also Austausch von Gefahreninformationen zwischen Problemen. Ist nun sicher nicht kritisch zum Fahren. Ärgerlicher ist wohl, dass bei Neuwagen kein Profil angelegt werden kann, da man den DS-Hinweisen nicht zustimmen kann (was sich im Übrigen auch nciht aus der DSGVO ergibt). Aber auch damit kann man fahren, es braucht weder ein PS-, noch ein Google-Profil um das Auto zu nutzen.
Deshalb mein Tip: 2.5 kommt demnächst OTA und für Neufahrzeuge gibt es 2.5.1 und/oder die Anweisung neue Fahrzeuge nicht vor der Übergabe mit 2.5 zu versorgen.
Wenn man sich vor Augen führt, welche Bugs bei vergangenen Updates ausgerollt wurden, wüsste ich nicht, was Polestar davon abhalten sollte, an dieser Tradition festzuhalten und 2.5 OTA zu verbreiten.
Falls aber wider Erwarten auch P2.5 (für bereits ausgelieferte Fahrzeuge) nicht OTA ausgerollt werden sollte, kann man nur endgültig den Glauben verlieren. Denn dann würde aufgrund dessen, dass man wegen eines fehlenden Volvo-Kontos (das aktuell eh abgeschaltete) Connected-Car nicht wieder aktivieren kann, eine Software zurückgezogen, die solche Nebensächlichkeiten wie „Ignorieren des Ladelimits“, „Fahrzeug lässt sich nicht öffnen“, u.a. beheben soll.
Ich habe heute auch das P2.5 erhalten, aber der Serviceberater meiner Werkstatt meinte zu mir, es würde eh in der nächsten Woche per OTA kommen. Wie belastbar seine Aussage ist, kann ich nicht sagen, aber von den Fehlern im Update und der Task-Force hatte er noch nichts gehört.
Guten Abend zusammen. Ich hatte ja heute meine Übergabe des Autos (mit P2.4, da vor Release von 2.5 in der Werkstatt gewesen), dabei habe ich auch mit dem Space Manager von FFM kurz über P2.5 reden können. Der meinte, dass sie in den letzten Tagen auch Wagen mit P2.5 ausgeliefert haben, bei denen es keine Probleme mit dem „Volvo-Datenschutz“ gab. Der Aussage konnte ich leider nicht entnehmen, ob es da einen kurzfristigen Fix gab, oder ob es einen Workaround gibt.
Der stöbert übrigens auch gerne mal hier im Forum und hat es als „Fluch und Segen zu gleich“ bezeichnet. Grüße gehen raus, und sorry für die Lektion mit den „kW/h“.
