@Sirius zieh mal die obere Kante des Centerdisplays nach unten, dann sollten die Systembenachrichtigungen angezeigt werden und dabei auch die „Update verfügbar“ Meldung.
Die obere Linie war tatsächlich orange, aber als ich sie runtergezogen habe, war da keine Meldung mehr, die sich auf Updates bezog. Nun ist sie auch wieder weiß.
Vielleicht sollte ich noch etwas warten, dann kommt die Benachrichtigung nochmal?
Ja, gestern etwas über 10, und heute morgen 25 km.
Ich hatte das auch schonmal mit einem früheren Update. Da kam dann eine Woche später die Wolke nochmal
Ich hab 2.5 und es wurde nix angezeigt.
Nur die Wolke, während des Runterladens war gar nix, auch in keinem Untermenü
2.7 ohne Probleme Installiert.
Bei mir geht die Sitzheizung ohne Einstellung trotzdem an. Oder wird die letzte Einstellung der letzten Fahrt benutzt?
Sitzheizung und Lenkradheizung waren beim Einsteigen aktiviert. Habe ich etwas falsch verstanden evtl ?
Edit
Google sagt, das sie es nicht machen kann…
Ich kann aber telefonieren und Radio hören
Das opd ist meiner Meinung nach schlechter. Vor allem beim einparken / schnelles schalten von d nach r und umgekehrt. Vielleicht gewöhne ich mich dran.
So, nach den überwiegend positiven Rückmeldungen hier habe ich mich getraut. Von 2.5 auf 2.7, ohne nennenswerte Probleme. Reifendruck und Polestar Konto, wie bei fast allen.
Kann es sein, dass alle, die eine z.T. signifikante Änderung beim OPD festgestellt haben, eine Software kleiner als 2.5 hatten?
Ich merke da absolut gar keinen Unterschied von 2.7 zu 2.5. Alles gut.
Wenn morgen früh um 5 das Auto UND der Sitz warm sind, bin ich zufrieden.
Ich habe gestern das Update von 2.4 auf 2.7 gemacht. Lief sauber durch und heute morgen war mein Auto planmäßig warm. Inklusive Sitzheizung. Nur das Lenkrad war so kalt wie immer…
Beim OPD merke ich keinen Unterschied auch ansonsten scheint alles in Butter zu sein.
weil diese Einstellung nichts mit dem nun behobenen Fehler „Sitzheizung bei Vorkonditionierung“ zu tun hat.
Die dort gewählten Optionen werden erst beim Einsteigen (Sitzbelegung erkannt) relevant, d.h. sobald du drin sitzt, springt bei Temperaturen <10°C die Sitzheizung auf die gewählte Stufe.
Als findiger Programmierer hätte man das jetzt natürlich mit der diskutierten Funktion bei der Vorklimatisierung verknüpfen können, aber was weiß ich schon …
Oh warte, das offenbart einen weiteren Design-Fail: die App hat nix mit dem Fahrprofil (und im Zweifel sogar damit verbundenen DK) zu schaffen… somit sind die im CD sichtbaren Einstellungen -profilabhängig- natürlich was ganz anders zu denen in der App -profilunabhängig-
Lenkradheizung bei Vorklima gibts auch nicht.
Update von 2.6 auf 2.7 auch bei mir ohne Proleme. Reifendruck neu gespeichert alles ok. Leider hatte ich vorher kein Printscreen gemacht wie ich die ICONS auf dem DC gesetzt hatte…
schade das diese alle verschoben sind und neu angeordnet werden müssen. Polestar Konto war bei mir noch ok… DK kann ich nach wie vor nur das Auto öffnen, aber fahren geht noch immer nicht. Kommt die Meldung das kein Schlüssel erkannt wurde ob schon der DK Verbunden ist. Ging aber schon vor dem Update nicht.
Genauso war es ja im letzten Winter…
Kam bei mir auch erst als ich auf D geschaltet habe.
Update auf 2.7
Bis jetzt: Mein Auto befindet sich im Golf von Genua, 5678 km von mir weg. Aber das wird noch, hoffe ich!
Außerdem: Ich habe den rechten USB-Port mit dem Stick getestet - bei mir bleibt da alles stumm, was Daten betrifft. Launch-Edition bei mir. Vielleicht ist es in einem späteren Modelljahr geänderte Hardware?
Hallo allerseits. Ich wollte kurz nachfragen, ob jemand von euch auch dieses Problem nach dem Update auf 2.7 hatte (ich finde nichts im thread). Ich bekomme die folgende Fehlermeldung:
Dies kommt nun jedes Mal nach dem Starten des Autos.
Danke für Euren Input.
Hast Du den Reifendruck neu initialisiert?
Nein, ich habe (noch) gar nichts gemacht. Klingt für mich aber nicht nach der Meldung, dass ich den Druck neu speichern müsste, sondern dass das System nicht verfügbar sei. Oder verstehe ich das falsch?
Dann würde ich da vielleicht einfach mal reinschauen. Ich kann es bei Deinem Auto leider nicht, meine Glaskugel
braucht erst ein Update.
Ich verstehe die Meldung so, dass die Werte fehlen
Eine minimale Änderung der Pedalkennlinie habe ich auch von 2.5 zu 2.7 bemerken können. Im ersten Drittel des Pedalwegs ist jetzt etwas weniger „Action“, wodurch der Segelpunkt leichter gefunden werden kann und das Anfahren/Abbremsen runder ist.
Insgesamt gefällt mir die ohnehin schon hervorragende Kalibrierung des Fahrpedals nun noch besser.
auch bei mir taucht diese fehlermeldung bei jedem start auf. fahre jetzt den dritten tag nach update. da hat sich wohl was verhackt!
der reifendruck lässt sich nicht initialisieren bzw. nach ein paar minuten fahrt als kalibriert speichern. schaltfläche bleibt ausgegraut.
schonmal der Polestarempfehlung gefolgt und den Motor abgestellt, Druck gespeichert und dann den Motor wieder angelassen?
[Pure progressive performance | Polestar](Manual - Reifendruck speichern)
Nein im Ernst, der Button sollte im Stand (mit Fahrstufe D) vorhanden sein, danach braucht das System 10-15 Minuten Fahrt und irgendwann kommt die Meldung „gespeichert“
