Update P2.7 (OTA)
Heute war tatsächlich das erste Mal der Fall, dass die Location in der App nicht mit dem realen Standort übereingestimmt hat. Dort wurde mir nicht der Parkplatz vom Einkaufen angezeigt.
Dort scheint auch das CD abgestürzt zu sein. Ich war nur 3 min weg vom Auto und beim Einsteigen hat das CD einen Coldboot durchgeführt. Ob beides zusammen hängt und ob es was mit 2.7 zu tun hat lässt sich natürlich nicht mit Sicherheit sagen.
Vorhin die erste Fahrt nach dem Update gemacht. Komme von 2.6.
Das Spaßpedal hat tatsächlich am Anfang etwas ‚Spiel‘ bekommen. Sicher nichts, an das man sich nicht schnell gewöhnt :man_shrugging:
ACC regelt den Abstand sanfter und hält sanft, aber ohne Zwischenstopps hinter vorausfahrenden Fahrzeugen an :+1:
PA hält auch in unserer Dauerbaustelle mit sehr ausgefahrenen gelben Leitlinien sehr gut die Spur und lenkt auch aggressiver in und durch scharfe Kurven, z.B. in Verschwenkungen. :+1:
Benötigt allerdings festeres Zupacken, um den Fahrer zu erkennen. Einfach die Hand unten ins Lenkrad zu legen, reicht nicht mehr :-1:
Das Radio startet in den Favoriten :+1: :+1: :+1:
Stimmt, heute morgen war der Spuk vorbei. Die App ist sogar auf Deutsch geblieben.
Wie schön, dass der PS und auch die App so wunderbar die Selbstheilung beherrschen :wink::rofl:
Ich habe gestern von 2.4. auf 2.7. den Update erfolgreich abgeschlossen. Reifendruck neu eingestellt und alles soweit gut… :+1:
Über Nacht habe ich die Batterie auf 100% an Wallbox laden wollen (normal sind 90% eingestellt, aber ich muss heute weiter als sonst hin). Die App zeigte mir heute früh rot „Batterie Ladefehler“… :frowning: Die ist aber zu 100% geladen, dass Auto lässt sich aufschließen und fahren - alles sieht erstmal ganz normal aus :thinking:
Hat jemand auch so was? Muss ich mir Gedanken machen, dass ich ggf. noch Unterwegs an einer Ladesäule Probleme bekomme…?
Sonst keine Probleme nach dem Update :+1:
Problem ist nach SW Update am Handy gelöst.
Mein P2 ist aus dem Golf von Guinea auch brav zurückgekehrt.
Sodele, gestern Abend habe ich auch das Update angestoßen. Lief alles problemlos durch. Heute auf dem Weg zur Arbeit die Reifenkalibrierung durchgeführt. Das Strompedal fühlt sich leicht verändert an, weiß noch nicht, was ich davon halten soll.
Positiv: Die Kacheln waren alle am selben Platz. Jetzt erscheint auch die Stromverbrauchsanzeige zusammen mit der Reichweite. An der Abstimmung habe ich auch bereits mein Kreuzchen gemacht.
So einen Fehler kann es immer mal geben. Gründe kann ich dir keinen nennen. Aber wenn alles normal aussieht, dann würde ich das erst mal abhaken. Nur wenn der Fehler beim nächsten Laden bleiben würde, müsstest du natürlich aktiv werden.
Einen Zusammenhang mit dem aktuellen OTA würde ich jetzt nicht sehen.
Ich hatte den Fehler mal an der heimischen Wallbox. Mehrfach ab und wieder angesteckt. Immer roter Ladefehler, auch am Auto direkt (Ladeport rote LED).
Hab dann einfach den Schuko-Ladeziegel eingesteckt. Der ging. Dann Ladeziegel wieder ab und nochmal Wallbox probiert → siehe da, nun gings.
Gestern Abend erfolgreich bei meinem LRDM Launch Edition von P2.1 —> P2.7 installiert. Reifendruck neu kalibriert und heute früh nach Vorheizen einen warmen Sitz genossen. Unterschied beim OPD und Gaspedal spürbar. Werde mich wohl daran gewöhnen müssen. Nur die beiden Bugs, die ich nun durch das Update habe, nerven: Zeitpunkt der abgeschlossenen Ladung zeigt Schrott an und die Geschwindigkeit beim Tempomaten wird bergab nicht gehalten. Hatte ich beides nicht unter P2.1 !
Möchte nur sichergehen, dass hier nicht der ein oder andere das als Feature empfindet, wenn diese Bugs endlich mal behoben werden: Es hat bereits in der Vergangenheit wunderbar funktioniert (genauso wie ja auch diverse andere Dinge wie zB die Sitzerwärmung beim Vorheizen).
Die beiden gibt’s schon seit einigen Versionen ist also nur für dich „neu“ mit 2.7 :wink:
Was heißt neu, diese Bugs und andere in den letzten Updates sind mir gut bekannt und waren bei mir der Grund, warum ich bewusst auf P2.1 geblieben bin. Da einige andere ja behoben wurden, habe ich abgewogen und mich nun für ein Update entschieden.
Ich habe von 2.4 auf 2.7 upgedated und zwar pber OTA. Ich hatte vorher das Problem und habe es mit 2.7 immer noch, jedoch tritt der Fehler nicht mehr so häufig auf. Ziemlich nervig wenn man einsteigt und gleich losfährt und die komplette Audioausgabe funktioniert nicht.
Nach dem Update hat meine eingestellte Vorklimatisierung nicht mehr funktioniert.
Hatte mich auf einen warmen Sitz gefreut, stattdessen war alles kalt.
Aussentemp war 8°C. Wurde die Grenztemperatur evtl. von 10°C verändert?
Die Timer waren übrigens gesetzt
wow - Golf von Guinea, das ist ja Zentralafrika, bei Nigeria
Update von 2.4 auf 2.7 via OTA. Lief alles glatt. TPMS neu kalibrieren/speichern, ca. 10 Minuten gefahren und fertig. Kennlinie des Pedals ist in Ordnung. Ist schnell in Hand und Fuss übergegangen. Werde mir heute Abend mal die Fussraumbeleuchtung ansehen. Die Umgebungsbeleuchtung werde ich heute Abend auch noch prüfen. Und den Timer für Standheizung/Klima, Sitz- und Lenkradheizung auch für morgen früh mal testen. Bislang bin ich zufrieden. Hängt nun zum Laden an der öffentlichen 11kw Ladestation. Schönen St. Patricks Day euch allen. Slainte Mhath.
Update von 2.4 auf 2.7 problemlos durchgelaufen (vor 2 Tagen).
Reifendruck musste ich natürlich auch neu kalibrieren. Und das Polestar-ID Konto war aus meinem Profil weg.
Mich hat hat das zunächst verwirrt. Ich wollte connected safety anschalten, aber es kam, wie weiter oben schonmal beschrieben, „Melden Sie sich zum Ändern dieser Einstellung in Ihrem Polestar Konto an“
In meinem Profil war aber ein angemeldetes Konto. Hmm!? Nach etwas hin und her und recherchieren hab ich dann gecheckt, dass damit das Polestar-ID Konto gemeint ist.
Vorhanden war aber das Google Konto, das ich im Auto verwende.
Also, im Profil auf Konto hinzufügen getippt, dort dann als Kontotyp „Polestar“ ausgewählt (es standen noch Google und Spotify als Kontotyp zur Auswahl), Daten eingegeben und, tataa, safety connect konnte ich aktivieren.
Ich stand irgendwie auf dem Schlauch. Deshalb nochmal zur Klarheit:
  • Im Auto gibts Profile
  • diesen Profilen können jeweils mehrere Konten zugeordnet werden
  • In meinem Profil war das Google Konto zugeordnet, das Polestar Konto hatte gefehlt
@rosboda18 Wo aktiviert man Safety Connect?
Danke, jetzt hab ich mein Polestar Konto auch wieder hinzugefügt und die Einstellung Connect Safety aktiviert. In diesem Zusammenhang: was haltet ihr von der 4 Sekunden Aufzeichnungen der Frontkamera bei schwerwiegenden Unfällen? Ist das hilfreich für den Ernstfall? Habt ihr es aktiviert?
Ich habe es aktiviert, kann ja nicht schaden, ich frage mich nur wer das dann auslesen kann
Update von 2.4 auf 2.7 durchgeführt . Auf einer ersten kurzen Fahrt läuft alles wie gewohnt. Auswahl in der Statistik angepasst.
