Würde mich auch interessieren.
Hab leider keinen CSV und kann aktuell nicht selbst testen.
Das müsste Polestar aber dann bitte inoffiziell halten. Ich will nicht wieder zum TÜV und zur Zulassung
Es gibt bei E-Autos zwei offizielle Leistungsangaben:
- Die Dauerleistung steht ganz normal z.B. in der Zulassungbescheinigung Teil I unter „Ziffer“ P.2. Diese ist deutlich kleiner als die „Prospektleistung“.
- Die 30 Minuten-Leistung: Die kann theoretisch - wie der Name sagt - für 30 Minuten abgegeben werden. Diese steht in der Fahrzeugbescheinigung Teil I unter Ziffer 22 (Bemerkungen).
Dann gibt es noch die kurzzeitig abrufbare Leistung. Diese kann unter bestimmten Randbedingungen (SoC, Akkutemperatur, …) variieren. Sie kann größer und kleiner als die o.g. Angaben sein. Bei den 375kW kam bestimmt sehr viel günstiges zusammen.
Beim '23er SMLR 170 kW für 30 Minuten: sind 85kWh. Wie groß war der Akku nochmal???
Keine Ahnung wie das nach Norm gemessen wird…
Günstige Umstände?
Wenn da per Software bei 350kW gedreckelt ist, dann gibt’s keine günstigen Umstände.
Wenn jetzt mehr angezeigt wird, dann ist entweder die Grenze geändert, es wird mit anderen Parametern limitiert ( reine Begrenzung nach Ampere ohne kW Beschränkung) oder die Regelung ist einfach träger geworden und lässt ein kurzes Übersteuern zu.
Meine Einschätzung
Sind die angezeigten 375kW die Leistung die an die Motoren geht oder die Leistung die aus dem Akku gezogen wird? Da sollte ja auch ein deutlicher Unterschied sein (Wirkungsgrad der Inverter, andere Verbraucher … )
Auch hier kann ich nur raten.
Aber ich würde jetzt mal tippen:
Das ist die elektrische Leistung die durch die Inverter geht.
Ergibt aber auch keine Erklärungen für plötzlich 25kW mehr in der Anzeige.
Die 100er Zeit ist unverändert.
Danke dir fürs testen.
Dann bleiben es wohl nur Zahlen in einer App
Danke für die Erläuterung, nach der ich aber nicht gefragt habe
Das Thema Dauerleistung ist für mich in der CH aber irrelevant, da hier nur die Maximalleistung im Fahrzeugausweis steht und sollte die verändert worden sein, hätte das zulassungs- und versicherungstechnische Auswirkungen.
Und wie @Wolfgang schon sagte, ist die maximale Leistung bei 350 kW begrenzt. Mehr hatte ich zuvor auch nie im CSV gesehen.
Danke für’s nachmessen. Hast du mit der App im PS2 gemessen oder mit einem unabhängigen Gerät?
App im Auto.
Sanft fahren zahlt sich aus
Der PS2 Tempomat ist ja generell nicht das gelbe vom Ei, da war der im Skoda wesentlich angenehmer. Jedenfalls immer genau und auch bergab brauchbar.
Mir kommt vor, mit 2.9 hat er sich eher verschlechtert. Gestern war er bis zu 4 km darunter, dann wieder hochbeschleunigt auf +5 (Stadtverkehr, innerhalb von 400 Metern und ganz alleine auf der Straße).
Mir ist da weniger Eigenleben lieber. Erleben das andere auch so?
Extra mal ausprobiert. Nope, keine Veränderungen bergab, bergauf oder sonst wie. Hält peinlich genau die Geschwindigkeit. ACC an, Pilot Assist aus. Und definitiv besser als unsere Fuhrparks Octavias. So verschieden sind die Beobachtungen.
Ist bei mir, gefühlt, mit 2.9 noch genauso ungenau wie vorher.
Hmm. Also ich warte immer noch auf das Update. Muss ich mir Sorgen machen?
CD-Reset und schon war die Wolke da.
Hatte ich heute morgen auch. Nach einem Update des Automotive APP host (oder so ähnlich) hat das CD heute morgen komplett neu gestartet. Direkt danach kam die Wolke.
Auch ich muss noch warten… habe das P2.9 Update noch nicht bekommen.
Aber ich muss übermorgen in die Werkstatt, der Lautsprecher vorne beim linken Rad geht nicht mehr… ich fahre also lautlos
… denke, dann bekomme ich auch gleich das P2.9.
ich glaube die haben mit 2.9 die Fluxkompensatorsoftware aufgespielt. …siehe Reichweite
