das dürfte wohl am fehlenden Thermomanagement der Batterie beim eGolf liegen.
Ja, wobei er es im Winter wohl auch nicht braucht. Zumindest viel weniger als aktuelle E-Autos.
Dafür kennt man beim e-Golf das Rapid-Gate, also beim 2. mal DC Laden sinkt die Ladeleistung ab, weil die Temperatur zu HOCH ist.
Laut meiner Statistik, habe ich bisher 25,5 kWh/100 km aus der Ladesäule gezogen. Im Bordcoumputer werden 22,0 kWh/100 km angezeigt. Das wären dann insgesamt 16 % für Ladeverluste und den Verbrauch für Vorklimatisierung etc.
dann scheint der eGolf wohl für diesen speziellen Anwendungsfall die bessere Wahl zu sein, wenn kein Thermomanagement benötigt wird.
Ich würde dennoch behaupten, dass das Gesamtpaket beim P2 deutlich besser ist, als bei der 35kWh Batterie des eGolfs. Damit sind realistische 120-150km Reichweite drin, die dann nichtmal mit entsprechender Schnelladefähigkeit verlängert werden können.
Für die übliche Kurzstrecke funktioniert das aber sicher.
Na klar ist das Gesamtpaket beim PS2 besser und über 70.000 Euro zu 38.000 Euro Listenpreis
oder 67.000 Euro gegen bezahlte 19.000 Euro.
Muss aber etwas korrigieren: e-golf schafft auf der Autobahn 160km im Winter,
also halb so viel wie der Polestar.
DC kann er bis 80% mit knappen 40kW laden (wobei wir in 3,5 Jahren noch nie DC geladen hatten).
Wir sind Anfang 2018 bei 1°C 800km (mit e-Golf Nr.1) bis Rostock gefahren (1 Weg), was ca. >10mal laden bedeudete.
14 Stunden gebraucht…
stimmt! und genau deshalb würde ich es mir wünschen das Thermomanagement DANN, wenn ich es z.B. auf einer winterlichen Kurzstrecke ganz sicher NICHT brauche, MANUELL ausschalten zu können. Ist mehr Energieverschwendung, als dass es meinem Akku dient.
Wüßte allerdings auch keinen Hersteller, der das so anbietet.
Ich habe es in diesem Forum schon ein paar Mal versucht - nun ein letztes Mal…
Es kommt immer wieder dieser völlig unsinnige Wunsch auf Kurzstrecke Energie zu sparen und die verschwenderische Akku-Konditionierung abzuschalten. Der Bedarf an Reichweite kann es ja nicht sein, das schließt schon der Begriff „Kurzstrecke“ per se aus. Also ist es eher „Geiz ist geil“, aber der Schuss geht gewaltig nach hinten los.
Effektiv würde dann wegen ein paar €-cent Einsparung die Alterung des Akkus forciert werden. Wer es nicht glaubt mag selbst lesen:
- Operating at temperatures of 10°C or lower does not only reduce the available capacity but also accelerates aging when the cells are cycled. This thesis has demonstrated that not only charging at low temperature, but also discharging at low temperature can cause severe degradation of the lithium-ion battery of an EV.
Zu finden auf Seite 145. Leider gibt es diese Arbeit nur in englisch, aber das Lesen lohnt wirklich.
Polestar und andere machen ihre Sache schon richtig wenn sie um die 8-12°C und darunter die Akkukonditionierung anwerfen. Zudem steigt bei niedrigen Zelltemperaturen der Innenwiderstand an und die Kapazität sinkt. Allein dieser Effekt führt zu einem, bei gleicher Antriebsleistung, schnellerem Abfall des SoC und damit zu Mehrverbrauch - bei moderaten Temperaturen ist dieser Effekt in gleicher Größenordnung wie die nicht gewünschte Konditionierung. Würde die Konditionierung nun wegfallen bleibt der Innenwiderstand länger auf hohem Niveau was den Wirkungsgrad dann für längere Zeit nieder hält und den Verbrauch erhöht.
Wer die verlinkte Dissertation nicht versteht, sollte sich bitte auch nicht anmaßen mit einen simplen Ein/Aus-Knopf den Vorgang zu optimieren.
Ist das nicht als „Range Extender“ bei anderen Marken?
ich hätte kein Problem mit einer gleichzeitigen Reduktion der maximalen Stromentnahme aka. Beschleunigungsleistung, um die Zellen zu schützen.
Denn in den 10-15 Minuten, die man für diese Kurzstrecken zurücklegt (und vielleicht nichtmal am Stück - Einkauf, Bäcker, Drogerie… jeweils nur wenige km nebeneinander) kann die Heizung die Zellen gar nicht auf eine entsprechende Temperatur bringen - genau darum geht’s m.E. in der Diskussion.
Die Heizung schafft keinen merkbaren (und vermutlich auch nicht technisch notwendigen) Unterschied in der Akku-Temperatur - läuft aber auf maximaler Leistung.
Kombiniert man das nun mit einem regelmäßigen Fahrprofil, so werden die Zellen ständig minimal angewärmt, danach wieder abgekühlt, am Ende hat man beim Beispiel oben und je 4 Fahrten also ziemlich sicher 7kWh (1h Heizleistung) sinnlos verbraten.
Ja, am Ende mag das sicher keine Top Prio für die Entwicklung sein, aber eigentlich müssten diese Punkte 3 Jahre nach Markteinführung bereits erledigt sein, so dass man sich den Prio 2 Themen widmen kann ![]()
Da der Energieeintrag, wie du richtig sagst, in diesem Fall sehr gering ist folgt daraus auch, dass die Energieentnahme aus dem Akku in diesem Szenario ebenfalls vernachlässigt werden kann.
Dann aber vergessen den manuellen Schalter zurück zu stellen wiegt deutlich schwerer.
Ergo: sicher keinerlei Prio für die techn. Entwicklung weil die zu erwartenden Garantieleistungen bzw. deren Verhandlung in keinem Verhältnis steht.
PS. für die 10-15 Minuten Fahrt lohnt kaum das Fahrrad, ist eigentlich eine lockere Fußgänger-Entfernung
genau! Es geht um die KURZ (wenige km) Strecke!
Da werden hunderte von kg Akku-Zellen nicht wesentlich erwärmt, wohl aber Strom verbraucht.
@Electrified : Und ja - natürlich ist mir der Zusammenhang zwischen Zellalterung und Zelltemperatur unter Last bewusst. Ganz so dämlich bin ich (sind wir) nicht.
Die Hersteller setzen halt auf Akkulanglebigkeit und Fehlervermeidung beim Nutzer, was ja aus deren Sicht nicht ganz unberechtigt ist.
Da der Schalter digital ist. kann man ihn einfach vor jedem Fahrtantritt zurücksetzen. Und wenn man sich dann ärgert, ist man es selber schuld ![]()
und man könnte ihn einfach auf z.B. 10 Minuten begrenzen.
Auf die Antwort habe ich gewartet - und was machts du wenn du beim Brötchen-Holen einen Anruf bekommst und du 'mal schnell in den 50km entfernten Nachbarort musst weil gerade XY dringend erledigt werden muss.
=> also muss doch wieder irgendeine Überwachung den manuellen Knopf überstimmen.
Und dann frage ich nach dem Nutzen…
Übrigens, ist @Wurzelsepp29 David worst case 7kW Rechnung nur bedingt richtig. Mindestens bei moderaten einstelligen Plus-Graden und ECO reduziert sich die Leistungsaufnahme des Hochvoltheizers in 2-3 Minuten auf unter 1kW (inkl. Innenraumheizung!).
Aber wenn, während ich tippe, schon wieder grandiose Vorschläge kommen es auf fix 10 Minuten zu begrenzen (was mache ich wenn meine Kurzstrecke 12 Minuten dauert?) gebe ich es auf überzeugend sein zu wollen, vergebene Liebesmüh - Gott sei Dank das Ding hat eh keine Chance auf Realisierung.
Habe ja oben schon geschrieben: letzter Versuch…
oder halt auch gerne 5-7km, bei 2 Grad und Nieselregen… naja, jeder wie er möchte ![]()
Meine Milchmädchenrechnung ist natürlich nur ein Beispiel, aber 4 solcher Fahrten wären dann eben schon 10% SoC, die ohne nennenswerten Effekt verpuffen. Da verstehe ich den Wunsch nach mehr Effizienz (die beim P2 sowieso nicht an erster Stelle steht) schon.
Edit: Dabei wäre es doch so einfach, dem Nutzer einfach die Möglichkeit des ECO-Modus (über die Klimaanlage hinaus) in die Hand drücken, dabei alle technisch nicht notwendigen Verbraucher auf ein Minimum reduzieren und gleichzeitig rigoros die Antriebsleistung zurücknehmen.
dann habe ich halt in dem Fall nur 2 Minuten fast sinnlos vorgeheizt, statt die ganzen 12!
Bitte! ![]()
Nix für ungut
Für den Verbrauch kannst Du Dir auf meinen Fahrstrecken den Eco-Modus schenken und mit schlanken 130 durchdüsen… ![]()
Ist doch ganz einfach:
Wird der Akku nicht erwärmt, bleibt die zu entnehmende Leistung entsprechend der Temperatur geringer. Das kann ja angezeigt werden. Zusätzliches PopUp Fenster, wenn man den Schalter wählt wäre auch denkbar. Wenn der Akkustand niedrig ist, hat man so einen Effekt der Leistungsbegrenzung ja auch und darf noch fahren.
Was spricht dagegen, wenn bei der Fahrt zum Bäcker nur max. 30kW entnommen werden dürfen statt
über 300 kW ?
Da altert meiner Ansicht nach nichts schneller.
Habe mir die Disertation mal runter geladen. Werde ich bei Gelgenheit mal studieren.
Achja, das Beschleunigen bis 50km/h ist auch mit 30 kW noch enorm, im Ernst.
Gibt es irgendeinen harten Temperaturwert, ab dem die Batterie nicht mehr geheizt wird und bis zu dem die Batterie dann unglaublich energieverschwendend zugeballert wird?
Identische Strecke (43 km, davon 25 km Landstraße, überwiegend 70, ein paar Abschnitte 100, Rest Stadt 30-50) und identisches Fahrverhalten:
Letzte Woche bei ca. 10 Grad 23 kWh/100 km
Heute bei ca. 18 Grad 15,7 kWh/100 km
